Доброго времени суток уважаемые форумчане! В очередной раз обращаюсь к Вам за помощью. Есть проблема при написании макроса: На листе "Лист1" заданные данные, (ряд чисел), строк и столбцов может быть разное количество. Необходимо на другой лист перенести данные, которые необходимо округлить: округление провести вверх если модуль разницы числа на Лист1 и числа на Лист2 больше 0,5 - округляем вверх, если меньше -0,5 округляем - вниз. Остаток числа от округления прибавить к следующему числу. На Лист1 - исходные данные на Лист2 - то что должно получится.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! В очередной раз обращаюсь к Вам за помощью. Есть проблема при написании макроса: На листе "Лист1" заданные данные, (ряд чисел), строк и столбцов может быть разное количество. Необходимо на другой лист перенести данные, которые необходимо округлить: округление провести вверх если модуль разницы числа на Лист1 и числа на Лист2 больше 0,5 - округляем вверх, если меньше -0,5 округляем - вниз. Остаток числа от округления прибавить к следующему числу. На Лист1 - исходные данные на Лист2 - то что должно получится.rtv206
Pelena, подскажите, пожалуйста, что необходимо поменять в коде если добавить в таблице начале таблицы один столбец. Или одну строчку которая в округлении не принимает участие
Pelena, подскажите, пожалуйста, что необходимо поменять в коде если добавить в таблице начале таблицы один столбец. Или одну строчку которая в округлении не принимает участиеrtv206
В начале кода завела переменные. С их помощью сможете задавать кол-во строк и столбцов, которые не участвуют в округлении, а также начальную ячейку таблицы
В начале кода завела переменные. С их помощью сможете задавать кол-во строк и столбцов, которые не участвуют в округлении, а также начальную ячейку таблицыPelena
