= Мир MS Excel/Реализовать таблицу по подсчету и контролю продовольствия - Мир MS Excel
nipolka Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 15:03 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане, надеюсь на вашу помощь с реализацией задуманного мною варианта таблицы по подсчету и учету продовольствия, все цифры указаны просто как пример. Имеется слева таблица в которой указаны названия продуктов, их кол-во меняется по нажатию на счетчик, справа находятся перечисленные слева продукты с датами и пунктами "пришло" ушло",а еще чуть ниже таблица из которой можно будет понять итоги за указанный период. Возможно ли, прибавляя счетчиком данные слева - записывать их в таблицу справа в пункт "пришло", а записывать в пункт "ушло" если данные слева были вычтены, и что бы это было связанно с ТЕКУЩИМ ВРЕМЕНЕМ - т.е, если сегодня первое января, то записывать на первое. снизу же возможность указав промежуток - выдать итог. Понимаю что вообще ничего не объяснил, но все же. сам я застрял уже на том моменте, когда значения измененные счетчиком не изменяли те значения, для которых был написан код, только лишь если вводить вручную.
Буду рад любым ответам, даже если просто скажите почему счетчик не меняет значения. для этого добавил еще один файл с названием ОТЧЕТ, который нашел в другой теме, там как раз сделано все по датам и если изменить значения введя данные в ячейки c4 и С5, то на втором листе данные занесутся, а если счетчиком - нет. и если напишете как одним счетчиком, отнимая - заносить в ушло, прибавляя - в пришло.(второй не смог добавить, некорректный файл)
Возможно есть совсем иные решения, тоже готов рассмотреть
К сообщению приложен файл: 2291436.xlsx (25.1 Kb) · 0452075.xlsm (16.4 Kb)
Сообщение отредактировал nipolka - Воскресенье, 17.01.2021, 15:17
СообщениеУважаемые форумчане, надеюсь на вашу помощь с реализацией задуманного мною варианта таблицы по подсчету и учету продовольствия, все цифры указаны просто как пример. Имеется слева таблица в которой указаны названия продуктов, их кол-во меняется по нажатию на счетчик, справа находятся перечисленные слева продукты с датами и пунктами "пришло" ушло",а еще чуть ниже таблица из которой можно будет понять итоги за указанный период. Возможно ли, прибавляя счетчиком данные слева - записывать их в таблицу справа в пункт "пришло", а записывать в пункт "ушло" если данные слева были вычтены, и что бы это было связанно с ТЕКУЩИМ ВРЕМЕНЕМ - т.е, если сегодня первое января, то записывать на первое. снизу же возможность указав промежуток - выдать итог. Понимаю что вообще ничего не объяснил, но все же. сам я застрял уже на том моменте, когда значения измененные счетчиком не изменяли те значения, для которых был написан код, только лишь если вводить вручную.
Автор - nipolka
Дата добавления - 17.01.2021 в 15:03
_Igor_61 Дата: Пятница, 22.01.2021, 17:30 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Ваш вариант довольно странный, и также очень странно желание вводить данные с помощью счетчика. Колонка с ценами - тоже непонятка сплошная. Откуда у Вас такая уверенность, что гречка весь январь будет по одной цене? Существуют бесплатные программы складского учета, в т.ч. и в Excel, поищите в интернете и не тратьте время на изобретение велосипеда. Или если хотите вариант максимально приближенный к Вашим хотелкам - обратитесь в платный раздел сайта, но скорее всего и там Вас убедят пересмотреть подход к Вашей задаче. Удачи! :)
И да, на будущее: "тушёнка", а не "тушонка" yes
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 22.01.2021 в 17:30
