ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Макрос не должен работать на листах с определенным именем - Мир MS Excel
olegglebovich Дата: Суббота, 16.01.2021, 10:20 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Уважаемые Гуру, задачка в следующем: нужно, чтобы макрос не работал на листах с определенным именем. Нашел в инете код,
но при вставке в модуль рабочей книги он работает на всех листах. Подскажите, где ошибка.
' То, что нашел
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
' Указаны имена нужных листов
If InStr(1, "|Лист3|Лист4|Лист5|Лист6|Лист7|", "|" & Sh.Name & "|", vbTextCompare) Then Exit Sub
' Мой код
Dim cell As Range
For Each cell In Range("G29:J29")
cell = cell.Offset(-1)
If cell >= cell.Offset(4) Then
cell.Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
ElseIf cell > cell.Offset(3) Then
cell.Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
Else
cell.Interior.Color = RGB(255, 242, 204)
Next cell
СообщениеЗдравствуйте! Уважаемые Гуру, задачка в следующем: нужно, чтобы макрос не работал на листах с определенным именем. Нашел в инете код,
' То, что нашел
' Мой код
Dim cell As Range
Else
Next cell
Автор - olegglebovich
Дата добавления - 16.01.2021 в 10:20
Pelena Дата: Суббота, 16.01.2021, 11:15 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
В соответствии с кодом здесь "|Лист3|Лист4|Лист5|Лист6|Лист7|" указываются имена НЕнужных листов
Так как макрос в модуле книги, Range("G29:J29") надо заменить на Sh.Range("G29:J29")
Workbook_SheetSelectionChange - на мой взгляд неудачно выбрано событие, макрос будет срабатывать при любом клике мышкой на листе. Вариант, предложенный в предыдущей теме лучше
Дата добавления - 16.01.2021 в 11:15
