Уважаемые программисты, помогите поставить подсказку в лист Алмакаев (и Шаблон) в верхний левый угол. Все данные в Нормах (подсказка как во втором файле). Но подсказку нужно сделать так, чтобы при изменении фамилии подсказка менялась согласно фамилии.
Уважаемые программисты, помогите поставить подсказку в лист Алмакаев (и Шаблон) в верхний левый угол. Все данные в Нормах (подсказка как во втором файле). Но подсказку нужно сделать так, чтобы при изменении фамилии подсказка менялась согласно фамилии.ekut
'ActiveSheet.Pictures.Paste(Link:=True).Select не работает с умной таблицей Преобразовал таблицу в диапазон [vba]
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then Application.CutCopyMode = False Application.EnableEvents = False Application.ScreenUpdating = False If ActiveSheet.Pictures.Count > 0 Then Shapes("PopapTab").Delete
'ищем границы диапазона для определенной фамилии в А1 Dim i As Long Dim j As Long Dim FoundFIO As Range Set FoundFIO = Sheets("Нормы").Columns("B:C").Find(Target, , xlValues, xlWhole) If Not FoundFIO Is Nothing Then j = FoundFIO.Row i = j Do i = i - 1 Loop While Sheets("Нормы").Cells(i, "A").Borders(xlEdgeTop).Weight <> xlMedium Else MsgBox "На листе 'Нормы' нет фамилии: " & Target End If
Sheets("Нормы").Range("A" & i & ":C" & j).Copy
Sheets(Target.Parent.Name).Select ActiveSheet.Pictures.Paste(Link:=True).Select Application.CutCopyMode = False Selection.Name = "PopapTab" Top = Target.Top - Selection.Height If Top < 0 Then Top = Target.Top + Target.Height Selection.Top = Top Selection.Left = Target.Left + Target.Width / 2 With Selection.ShapeRange.Fill .Visible = msoTrue ' .ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorAccent1 .ForeColor.TintAndShade = 0 ' .ForeColor.Brightness = 0.400000006 .Transparency = 0 .Solid End With With Selection.ShapeRange.Shadow ' .Type = msoShadow21 .Visible = msoTrue ' .Style = msoShadowStyleOuterShadow ' .Blur = 4 .OffsetX = 4.9497474683 .OffsetY = 4.9497474683 ' .RotateWithShape = msoFalse .ForeColor.RGB = RGB(0, 0, 0) .Transparency = 0.599999994 ' .Size = 100 End With Application.EnableEvents = True Application.ScreenUpdating = True ' Target.Select Cancel = True Else On Error Resume Next ActiveSheet.Shapes("PopapTab").Delete End If End Sub
Макрос срабатывает на изменение фамилии в ячейке А1, при этом происходит замена всплывающей подсказки. Если надо ее убрать, то можно просто вырезать.
скрывается тяжело
Макрос срабатывает на изменение фамилии в ячейке А1, при этом происходит замена всплывающей подсказки. Если надо ее убрать, то можно просто вырезать.Kuzmich
