= Мир MS Excel/Вывод на печать листов книги по условию - Мир MS Excel
lump1ck Дата: Суббота, 19.12.2020, 13:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Начинающий пользователь VBA, увы, самоучка ((
Прошу помощи
Задача:
Циклично обходить определённые листы книги, анализировать в нужном диапазоне листа наличие данных и если данные есть, выделять их в область печати
Дальше нужно на листах, в которых есть данные, т.е. условие наличие данных положительное - экспортировать их в PDF
И ладно, если бы нужно было экспортировать каждый лист по отдельности - проблем нет
А мне нужно экспортировать их в один файл
И я вот вымучал только такой код
Тут происходит экспорт каждого листа с положительным выполнением условия в PDF
Sub PrintToPDF()
    'Указываем количество листов от и до
    For i = 1 To 5
        'Активируем первый лист в цикле
        Worksheets("M" & i).Activate
            LastRow = Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp).Row + 1
            MsgBox LastRow
                If LastRow > 9 Then _
                    ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = Range(Cells(1, 1), Cells(LastRow, 31)).Address
                    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF
                Else
                    ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = Range("A1:B1").Address
    Next i
Т.е. если данные есть на листе М1 и листе М3, М4
То мне нужно, чтобы они выводились на печать
Сообщение отредактировал lump1ck - Суббота, 19.12.2020, 13:12
СообщениеЗдравствуйте!
Прошу помощи
Задача:
Sub PrintToPDF()
    For i = 1 To 5
            MsgBox LastRow
                Else
    Next i
Автор - lump1ck
Дата добавления - 19.12.2020 в 13:11
bmv98rus Дата: Суббота, 19.12.2020, 21:02 | Сообщение № 2
Репутация: 769 ±
Если, не объединять на одном листе информацию с нескольких, то каждый лист, расценивается как отдельная задача на печать и будет каждый раз новый файл. Альтернативой может быть только использование внешних утилит по объединению файлов PDF в один, но это не стандартные утилиты для Windows.
СообщениеЕсли, не объединять на одном листе информацию с нескольких, то каждый лист, расценивается как отдельная задача на печать и будет каждый раз новый файл. Альтернативой может быть только использование внешних утилит по объединению файлов PDF в один, но это не стандартные утилиты для Windows.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.12.2020 в 21:02
RAN Дата: Суббота, 19.12.2020, 21:50 | Сообщение № 3
Мишка, Мишка, врет твоя сберкнижка!
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
    ActiveWorkbook.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
        "C:\Users\A\Documents\Книга1.pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
        IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
        False
СообщениеМишка, Мишка, врет твоя сберкнижка!
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
        False
Дата добавления - 19.12.2020 в 21:50
bmv98rus Дата: Суббота, 19.12.2020, 23:49 | Сообщение № 4
Репутация: 769 ±
RAN, Андрей, а тоже самое с отдельным выборочным листами? Я про это.
Хотя, пришла в голову идея, и она вроде работает. Скрыть временно листы, что не нужно импортировать.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 19.12.2020, 23:55
СообщениеRAN, Андрей, а тоже самое с отдельным выборочным листами? Я про это.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.12.2020 в 23:49
RAN Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 12:13 | Сообщение № 5
Sub Макрос2()
    Sheets(Array("Лист1", "Лист2")).Select
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
        IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= False
Sub Макрос2()
Дата добавления - 20.12.2020 в 12:13
bmv98rus Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 12:29 | Сообщение № 6
Репутация: 769 ±
RAN, спс, за то я понял что спутал. Вывод на печать или на виртуальный принтер с экспортом. С печатью так не выходит.
СообщениеRAN, спс, за то я понял что спутал. Вывод на печать или на виртуальный принтер с экспортом. С печатью так не выходит.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.12.2020 в 12:29
lump1ck Дата: Вторник, 22.12.2020, 13:40 | Сообщение № 7
Данный код мне известен ) т.е. как делать экспорт одного листа, я знаю
Sub Макрос2()
Как сделать так, чтобы у меня по условию добавлялись листы в Array ?
Мне ведь нужно дать название диапазону
Set PrinToPDF = Array ?
И затем в этот самый Array добавлять листы, которые проходят моё условие IF
После того, когда обход всех листов завершён, я делаю экспорт этого Array выбирая его
Sub SaveBlankToPDF()
    Sheets(Array(PrintToPDF).Select
    ChDrive Left(ThisWorkbook.Path, 1)
    [BI5], Quality:= _
        xlQualityStandard,
        IgnorePrintAreas:=False, _
        OpenAfterPublish:=True
Sub Макрос2()
    [BI5], Quality:= _
        xlQualityStandard,
Автор - lump1ck
Дата добавления - 22.12.2020 в 13:40
lump1ck Дата: Вторник, 22.12.2020, 13:53 | Сообщение № 8
т.е. задача вообще не тривиальная
Имеем цикл обхода нужного диапазона листов
В цикле есть условие, если в определённой ячейке есть данные, анализировать где эти данные заканчиваются и включать область с нужными данными в "область печати"
Далее нужно включить этот лист в массив (Array - я полагаю)
И так до конца цикла
После окончания цикла, необходимо выделить лист 1 + листы в которых условие было положительным и экспортировать их в PDF
Сообщениет.е. задача вообще не тривиальная
Автор - lump1ck
Дата добавления - 22.12.2020 в 13:53
bmv98rus Дата: Вторник, 22.12.2020, 15:32 | Сообщение № 9
Репутация: 769 ±
а так
    ReDim strSheets(Sheets.Count - 1)
    For i = 1 To 5
        With Worksheets("M" & i)
            LastRow = .Cells(.Rows.Count, 10).End(xlUp).Row + 1
            'MsgBox LastRow
            If LastRow > 9 Then
                strSheets(j) = Worksheets("M" & i).Name
                j = j + 1
                .PageSetup.PrintArea = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(LastRow, 31)).Address
    Next i
    ReDim strSheets(j - 1)
Только обработайте если листов подходящих нет
Сообщениеа так
    For i = 1 To 5
            'MsgBox LastRow
            If LastRow > 9 Then
                j = j + 1
    Next i
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.12.2020 в 15:32
