= Мир MS Excel/при нажатии на разные ячейки(диап яч) - разные макросы - Мир MS Excel
Extybr Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 19:37 | Сообщение № 1
как подружить несколько событий
если выделяется ячейка А1- срабптывает макрос
если выделяется ячейка из диапазона- другой макрос
К сообщению приложен файл: 4781734.xlsb (15.4 Kb)
Сообщениекак подружить несколько событий
Автор - Extybr
Дата добавления - 15.11.2020 в 19:37
RAN Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 19:51 | Сообщение № 2
И где у вас несколько событий? Я больше 1 не насчитываю.
А дружить нужно не события, а отслеживаемые диапазоны
If Target.Address = "$A$1" Then: Call Module1.tt
ElseIf Not Intersect(Target, WorkRange) Is Nothing Then
Else
СообщениеИ где у вас несколько событий? Я больше 1 не насчитываю.
Else
Дата добавления - 15.11.2020 в 19:51
gling Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 19:51 | Сообщение № 3
Репутация: 706 ±
А так нельзя?[vba]
ЯД-41001506838083
СообщениеА так нельзя?[vba]
Автор - gling
Extybr Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 19:54 | Сообщение № 4
спасибо, просто в макросах не шарю, все по интуиции-нахожу похожие и допиливаю под себя.
проверю отпишусь
Сообщениеспасибо, просто в макросах не шарю, все по интуиции-нахожу похожие и допиливаю под себя.
проверю отпишусь
Автор - Extybr
Дата добавления - 15.11.2020 в 19:54
Extybr Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 20:00 | Сообщение № 5
так а можете в примере показать что вместо чего...готовый макрос есле не трудно
Сообщениетак а можете в примере показать что вместо чего...готовый макрос есле не трудно
Автор - Extybr
Дата добавления - 15.11.2020 в 20:00
gling Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 20:15 | Сообщение № 6
Репутация: 706 ±
Вариант в файле.
К сообщению приложен файл: 7593875.xlsb (16.1 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВариант в файле.
Автор - gling
Дата добавления - 15.11.2020 в 20:15
Extybr Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 20:19 | Сообщение № 7
gling, спасибо за труды.. да работает
Сообщениеgling, спасибо за труды.. да работает
Автор - Extybr
Дата добавления - 15.11.2020 в 20:19
Extybr Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 20:37 | Сообщение № 8
а как если диапазоны отслеживаются и должны срабатывать два макроса в том же диапазоне?
один тот что выделяет строки таблицы и другой - любой мдругой.?
как и что прописать
Сообщениеа как если диапазоны отслеживаются и должны срабатывать два макроса в том же диапазоне?
как и что прописать
Автор - Extybr
Дата добавления - 15.11.2020 в 20:37
gling Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 20:40 | Сообщение № 9
Репутация: 706 ±
Пропишите их последовательно друг за другом типа [vba]
Call Макрос1
Call Макрос2
ЯД-41001506838083
СообщениеПропишите их последовательно друг за другом типа [vba]
Call Макрос1
Call Макрос2
Автор - gling
Дата добавления - 15.11.2020 в 20:40
Extybr Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 20:48 | Сообщение № 10
gling,
спасибо Вам.
удачи и всего наилучшего
Сообщениеgling,
спасибо Вам.
Автор - Extybr
Дата добавления - 15.11.2020 в 20:48
