= Мир MS Excel/Создание номера таблицы макросом - Мир MS Excel
ОлеггелО Дата: Суббота, 27.04.2013, 14:48 | Сообщение № 1
Репутация: 20 ±
Здравсктвуйте! Помогите, пожалуйста! Необходимо что бы при нажатии кнопки, выполняющей макрос, в место на таблицах (выделено цветом в примере) проставлялся номер начиная от "1", при этом при закрытии документа и повторном его открытии что бы нумерация продолжалась, а не начиналась опять с "1", кроме того возможность установки номера должна зависеть от наличия данных в поле выделенном красным цветом в примере (если там пусто - номер не проставляется). Книга содержит 26 страниц, таблицы всегда такие же как в примере, только данные в них разные, но форматы данных такие же как указаны в примере на "Лист1". Кнопка макроса желательно что бы была на каждом листе всей книги.
К сообщению приложен файл: 2179121.xlsx (50.4 Kb)
СообщениеЗдравсктвуйте! Помогите, пожалуйста! Необходимо что бы при нажатии кнопки, выполняющей макрос, в место на таблицах (выделено цветом в примере) проставлялся номер начиная от "1", при этом при закрытии документа и повторном его открытии что бы нумерация продолжалась, а не начиналась опять с "1", кроме того возможность установки номера должна зависеть от наличия данных в поле выделенном красным цветом в примере (если там пусто - номер не проставляется). Книга содержит 26 страниц, таблицы всегда такие же как в примере, только данные в них разные, но форматы данных такие же как указаны в примере на "Лист1". Кнопка макроса желательно что бы была на каждом листе всей книги.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 27.04.2013 в 14:48
ОлеггелО Дата: Суббота, 27.04.2013, 14:50 | Сообщение № 2
Репутация: 20 ±
Забыл ещё добавить, что во всей книге могут существовать как заполненные таблицы, так и пустые в произвольном порядке, который меняется ежедневно.
СообщениеЗабыл ещё добавить, что во всей книге могут существовать как заполненные таблицы, так и пустые в произвольном порядке, который меняется ежедневно.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 27.04.2013 в 14:50
Serge_007 Дата: Суббота, 27.04.2013, 15:00 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Вы определитесь - в выделенных цветом ячейках нужно ПРОСТАВЛЯТЬ нумерацию или в них всё же УСЛОВИЯ для нумерации ДРУГИХ ячеек.Или надо поверх условий номера проставлять?
Во всех таблицах одинаково -1,2,3 и т.д. ?
А с чего она должна начинаться в таком случае?
Советую использовать сочетание клавиш или кнопку на ПБД. Лично мне лень было бы рисовать или копировать 26 кнопок smile
Дата добавления - 27.04.2013 в 15:00
ОлеггелО Дата: Суббота, 27.04.2013, 15:11 | Сообщение № 4
Репутация: 20 ±
Serge_007, номер проставлять в область выделенную серым цветом если в красной области есть данные.
Во всех таблицах номера разные и и всегда большие на "1" по отношению к последнему большему номеру.
Желательно что бы нумерация таблиц продолжалась с номера большего на "1" на котором этот документ закрыли.
Про кнопку сначала написал - потом подумал. (нужно было наоборот - тогда и писать не было бы нужды! smile
Извините за некорректность, пока мало познаний в Excel, потому так по-колхозному и получается.
СообщениеSerge_007, номер проставлять в область выделенную серым цветом если в красной области есть данные.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 27.04.2013 в 15:11
Serge_007 Дата: Суббота, 27.04.2013, 15:26 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Серым цветом у Вас выделена только одна ячейка - Е8
Фразу не понял полностью, как и следующюю:
Вы можете нарисовать нормальный пример: Первый лист - исходная таблица, второй - после выполнения макроса, третий - после повторного выполнения макроса?
Дата добавления - 27.04.2013 в 15:26
ОлеггелО Дата: Суббота, 27.04.2013, 15:49 | Сообщение № 6
Репутация: 20 ±
Serge_007, да, номер таблицы проставить в ячейку E8.
Например: красное поле на "Лист 1" заполнен - соответственно макрос поставил номер таблицы "1", "Лист 2" имеет незаполненное красное поле - макрос номер не ставит, "Лист 3 " снова заполнен и макрос ставит номер таблицы "2". Далее, допустим работу на сегодня закончил, сохранил документ и закрыл его. На следующий день снова меняю данные в таблицах и макрос ставит номер таблицы уже начиная с "3", причём уже могут оказаться (по итогам дня) незаполненные таблицы на "Лист 1" и "Лист 3", могут быть заполнены все. Вся суть в том, что номер, когда-либо использовавшийся в качестве номера таблицы больше использован в этом качестве не был. (т.е. что бы он не повторялся, был как бы с накоплением, что ли)
К сообщению приложен файл: 1728720.xlsx (50.0 Kb)
СообщениеSerge_007, да, номер таблицы проставить в ячейку E8.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 27.04.2013 в 15:49
ShAM Дата: Суббота, 27.04.2013, 17:37 | Сообщение № 7
Репутация: 249 ±
ОлеггелО, еще один вопросик.
Нумерацию сохранять только при закрытии книги ил после нажатия кнопки.
Т.е. изменили таблицы, нажали кнопку, получили 1, 2. Не закрывая книгу, еще внесли изменения, нажали кнопку.
Что должно быть? 1, 2 или 3, 4?
Сообщение отредактировал ShAM - Суббота, 27.04.2013, 17:38
СообщениеОлеггелО, еще один вопросик.
Автор - ShAM
Дата добавления - 27.04.2013 в 17:37
ОлеггелО Дата: Суббота, 27.04.2013, 17:55 | Сообщение № 8
Репутация: 20 ±
ShAM, в этом случае должно быть 3, 4.
СообщениеShAM, в этом случае должно быть 3, 4.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 27.04.2013 в 17:55
Serge_007 Дата: Суббота, 27.04.2013, 18:42 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Написано с помощью ikki :) за что ему огромное спасибо!
К сообщению приложен файл: OleggellO_3.rar (23.4 Kb)
СообщениеНаписано с помощью ikki :) за что ему огромное спасибо!
Дата добавления - 27.04.2013 в 18:42
ОлеггелО Дата: Суббота, 27.04.2013, 19:24 | Сообщение № 10
Репутация: 20 ±
Serge_007, Спасибо, конечно за труд, ikki тоже огромное спасибо. Только этот макрос по-моему коректно работает на трёх листах - если их как у меня (26) то цифры уже по какой-то прогрессии увеличиваются. И таблица на листах нумеруется сразу изменяя значения номера таблицы во всех листах.
СообщениеSerge_007, Спасибо, конечно за труд, ikki тоже огромное спасибо. Только этот макрос по-моему коректно работает на трёх листах - если их как у меня (26) то цифры уже по какой-то прогрессии увеличиваются. И таблица на листах нумеруется сразу изменяя значения номера таблицы во всех листах.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 27.04.2013 в 19:24
ОлеггелО Дата: Суббота, 27.04.2013, 19:26 | Сообщение № 11
Репутация: 20 ±
Прикрепил файл с большим количеством листов.
К сообщению приложен файл: OleggellO_33.rar (79.6 Kb)
СообщениеПрикрепил файл с большим количеством листов.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 27.04.2013 в 19:26
Serge_007 Дата: Суббота, 27.04.2013, 19:32 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Попробуйте ещё раз
У меня всё правильно нумерует, согласно вашим условиям
К сообщению приложен файл: OleggellO_4.rar (27.5 Kb)
СообщениеПопробуйте ещё раз
Дата добавления - 27.04.2013 в 19:32
ОлеггелО Дата: Суббота, 27.04.2013, 19:41 | Сообщение № 13
Репутация: 20 ±
Serge_007, я наверное не сумел верно объяснить. Поясню на примере Вашего файла (Oleggelo 4.rar): на листе 11 таблица под номером 10, пока всё правильно так как в таблице на листе 10 нет данных. При вводе данных в таблицу на лист 10, номер таблицы на листе 11 (и всех следующих) меняется (должен быть постоянным, до момента применения макроса).
СообщениеSerge_007, я наверное не сумел верно объяснить. Поясню на примере Вашего файла (Oleggelo 4.rar): на листе 11 таблица под номером 10, пока всё правильно так как в таблице на листе 10 нет данных. При вводе данных в таблицу на лист 10, номер таблицы на листе 11 (и всех следующих) меняется (должен быть постоянным, до момента применения макроса).
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 27.04.2013 в 19:41
Serge_007 Дата: Суббота, 27.04.2013, 19:44 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Цитата (ОлеггелО)
При вводе данных в таблицу на лист 10, номер таблицы на листе 11 меняется
Ерунда какая-то. Нет конечно, такого не происходит. Это и в коде видно...
Так и есть! Макрос не запускается автоматически, его необходимо запустить ВРУЧНУЮ
Дата добавления - 27.04.2013 в 19:44
ОлеггелО Дата: Суббота, 27.04.2013, 19:53 | Сообщение № 15
Репутация: 20 ±
Serge_007, я неверно выразился sad , имел ввиду, что При вводе данных в таблицу на лист 10, номер таблицы на листе 11 меняется, этого не должно быть, он должен меняться только при применении макроса на листе 11.
СообщениеSerge_007, я неверно выразился sad , имел ввиду, что При вводе данных в таблицу на лист 10, номер таблицы на листе 11 меняется, этого не должно быть, он должен меняться только при применении макроса на листе 11.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 27.04.2013 в 19:53
Serge_007 Дата: Суббота, 27.04.2013, 19:57 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Нет, этого не происходит пока Вы не запустите макрос
Видимо я понял. Вам написали макрос согласно Ваших условий. Макрос обрабатывает ВСЕ листы книги. Если Вам необходимо иное - не думаю что кто-то возьмется
Дата добавления - 27.04.2013 в 19:57
ОлеггелО Дата: Суббота, 27.04.2013, 20:01 | Сообщение № 17
Репутация: 20 ±
Serge_007, ну ладно, спасибо за мороку со мною! smile Извините за, возможно, слишком неточные объяснения! Удачи!
СообщениеSerge_007, ну ладно, спасибо за мороку со мною! smile Извините за, возможно, слишком неточные объяснения! Удачи!
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 27.04.2013 в 20:01
ikki Дата: Суббота, 27.04.2013, 20:01 | Сообщение № 18
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
если не секрет - зачем всё это?
что это за таблицы и зачем такая нумерация после каждого изменения?
может быть, номер надо менять перед печатью конкретной таблицы?
или при копировании одной-нескольких таблиц в отдельный файл?
или ещё что-то?
пс. у меня не пропадает стойкое ощущение, что вы идёте не по самому лучшему пути, усложняя себе жизнь.
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 27.04.2013, 20:02
Сообщениеесли не секрет - зачем всё это?
или ещё что-то?
Автор - ikki
ОлеггелО Дата: Суббота, 27.04.2013, 20:40 | Сообщение № 19
Репутация: 20 ±
ikki, ну да, номер надо менять перед печатью таблицы, но при этом номер всегда уникален и последователен, после печати как правило все данные удаляются из таблиц, потом вводятся новые и номер должен быть опять неповторимый.
Сообщениеikki, ну да, номер надо менять перед печатью таблицы, но при этом номер всегда уникален и последователен, после печати как правило все данные удаляются из таблиц, потом вводятся новые и номер должен быть опять неповторимый.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 27.04.2013 в 20:40
RAN Дата: Суббота, 27.04.2013, 20:51 | Сообщение № 20
По моему задача сводится к банальной печати накладных с уникальными номерами по порядку.
Создаете скрытый лист, куда пишете номера по порядку. При запуске макроса добавляется новый номер и в номер накладной, и в список.
СообщениеПо моему задача сводится к банальной печати накладных с уникальными номерами по порядку.
Дата добавления - 27.04.2013 в 20:51
