= Мир MS Excel/Создание номера таблицы макросом - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
ikki Дата: Суббота, 27.04.2013, 20:52 | Сообщение № 21
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ну вот перед печатью и меняйте.
у книги есть событие BeforePrint
на него вешайте процедуру
и в ней перед печатью меняйте номер именно печатаемой таблицы.
правда, я пока не знаю, как определить, если на печать посылается несколько сгруппированных листов...
если такой вариант устраивает (в принципе) - то поковыряюсь, поищу...
помощь по Excel и VBA
Сообщениену вот перед печатью и меняйте.
Автор - ikki
Дата добавления - 27.04.2013 в 20:52
ОлеггелО Дата: Суббота, 27.04.2013, 21:16 | Сообщение № 22
Репутация: 20 ±
ikki, RAN, спасибо, раз всё так сложно то пусть всё останется как есть!
Сообщениеikki, RAN, спасибо, раз всё так сложно то пусть всё останется как есть!
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 27.04.2013 в 21:16
ОлеггелО Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 14:25 | Сообщение № 23
Репутация: 20 ±
ikki, RAN здравствуйте, и всем остальным тоже! Вот так я решил свою проблемку, хотя, конечно не совсем так как предполагал и не столь полно, да и уровень мой оставляет желать много лучшего. Но всё же ... Если, и когда, раскритикуете буду благодарен - вся наука на пользу. А я только начал! biggrin
К сообщению приложен файл: 2568212.xlsm (60.8 Kb)
Сообщениеikki, RAN здравствуйте, и всем остальным тоже! Вот так я решил свою проблемку, хотя, конечно не совсем так как предполагал и не столь полно, да и уровень мой оставляет желать много лучшего. Но всё же ... Если, и когда, раскритикуете буду благодарен - вся наука на пользу. А я только начал! biggrin
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 28.04.2013 в 14:25
RAN Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 18:18 | Сообщение № 24
Чем-то мне эта тема эту напоминает.
СообщениеЧем-то мне эта тема эту напоминает.
Дата добавления - 28.04.2013 в 18:18
ОлеггелО Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 18:41 | Сообщение № 25
Репутация: 20 ±
RAN, напоминает и ладно - аналогии свои у каждого. Не было бы нужно не спросил бы совета, которого в принципе не смог дождаться, а посмеиваться любой способен. Наверняка Вы в своё время тоже начинали с нуля, или сразу профессионал!?
СообщениеRAN, напоминает и ладно - аналогии свои у каждого. Не было бы нужно не спросил бы совета, которого в принципе не смог дождаться, а посмеиваться любой способен. Наверняка Вы в своё время тоже начинали с нуля, или сразу профессионал!?
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 28.04.2013 в 18:41
RAN Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 20:39 | Сообщение № 26
Я не подсмеиваюсь.
Просто я думаю, что этот бутерброд нужно есть с другого конца. И проще, и вкуснее.
Но не понятно, какова же задача в целом.
СообщениеЯ не подсмеиваюсь.
Дата добавления - 28.04.2013 в 20:39
ОлеггелО Дата: Понедельник, 29.04.2013, 18:10 | Сообщение № 27
Репутация: 20 ±
RAN, тогда извините, что именно так подумал! Что бы было проще понять чего я хочу добиться можно посмотреть файл оставленный мною среди последних сообщений ( 2568212.xlsm(61Kb) ), а если добавить к нему то, что я хотел сделать (описано выше), получится то что надо!
СообщениеRAN, тогда извините, что именно так подумал! Что бы было проще понять чего я хочу добиться можно посмотреть файл оставленный мною среди последних сообщений ( 2568212.xlsm(61Kb) ), а если добавить к нему то, что я хотел сделать (описано выше), получится то что надо!
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 29.04.2013 в 18:10
Jhonson Дата: Понедельник, 29.04.2013, 20:01 | Сообщение № 28
Репутация: 169 ±
Так наверное лучше будет?
Sub O()
Dim x As Worksheet
Dim max As Integer
For Each x In ThisWorkbook.Worksheets
      If x.Range("e8").Value > max Then max = x.Range("e8").Value
Next x
ActiveSheet.Range("e8").Value = max + 1
Сообщение отредактировал Jhonson - Понедельник, 29.04.2013, 21:15
СообщениеТак наверное лучше будет?
Sub O()
Dim x As Worksheet
Dim max As Integer
Next x
Автор - Jhonson
Дата добавления - 29.04.2013 в 20:01
ОлеггелО Дата: Четверг, 02.05.2013, 16:48 | Сообщение № 29
Репутация: 20 ±
Jhonson, да так получше! Спасибо!
СообщениеJhonson, да так получше! Спасибо!
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 02.05.2013 в 16:48
  • Страница 2 из 2
