Макрос, чтобы файл не сохранялся
Oh_Nick |
Дата: Пятница, 18.09.2020, 12:50 |
Сообщение № 1 |
20% ±
 Excel 2019 | |
Ребята, доброго времени суток
Прописываю макрос, что файл не сохранялся, а он все равно сохраняет. Что не так?
[vba]Код Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) ThisWorkbook.Saved = True End Sub [/vba]
[vba]Код Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) ThisWorkbook.Saved = True End Sub [/vba]Oh_Nick
| Ответить
MikeVol |
Дата: Пятница, 18.09.2020, 21:08 |
Сообщение № 2 |
 MSO LTSC 2021 EN | |
Oh_Nick, Вечер Добрый. Вроде бы так, проверьте. Код из module 1 переместил в модуль книги и исправил имя страницы в коде, он там и должен быть.
Oh_Nick, Вечер Добрый. Вроде бы так, проверьте. Код из module 1 переместил в модуль книги и исправил имя страницы в коде, он там и должен быть.MikeVol
Ученик. Одесса - Украина
| Ответить
Hugo |
Дата: Пятница, 18.09.2020, 21:18 |
Сообщение № 3 |
 365 | |
- так нет запроса на сохранение при закрытии. И только.
- так нет запроса на сохранение при закрытии. И только.Hugo
| Ответить
Oh_Nick |
Дата: Понедельник, 21.09.2020, 08:19 |
Сообщение № 4 |
20% ±
 Excel 2019 | |
Ввел данные, нажал дискету и все равно сохранил.
Ввел данные, нажал дискету и все равно сохранил.Oh_Nick
| Ответить
Oh_Nick |
Дата: Понедельник, 21.09.2020, 11:03 |
Сообщение № 5 |
20% ±
 Excel 2019 | |
Если я просто закрываю файл, то он не предлагает его сохранять - это ок. А как сделать, чтобы не сохранял при нажатии дискеты слева вверху?
Если я просто закрываю файл, то он не предлагает его сохранять - это ок. А как сделать, чтобы не сохранял при нажатии дискеты слева вверху?Oh_Nick
| Ответить
Oh_Nick |
Дата: Понедельник, 21.09.2020, 17:40 |
Сообщение № 6 |
20% ±
 Excel 2019 | |
Нашел вот такой:
[vba]Код Option Explicit Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean) Const sPASSWORD As String = "123" Dim sGetPassword As String If Not SaveAsUI Then Cancel = Not (InputBox("Введите пароль на сохранение:", "Запрос пароля", Empty) = sPASSWORD) End If End Sub [/vba]
Все работает)
Нашел вот такой:
Все работает)Oh_Nick
| Ответить
