= Мир MS Excel/Активная страница - Мир MS Excel
Активная страница
Fireman13 Дата: Среда, 24.04.2013, 09:57 | Сообщение № 1
День добрый хотя у нас дождик сегодня)). Почему у меня выдает ошибку
Workbooks("Л.xlsm").Worksheets("Лист 2").Active
Хочу просто сделать активным лист?
СообщениеДень добрый хотя у нас дождик сегодня)). Почему у меня выдает ошибку
Автор - Fireman13
Дата добавления - 24.04.2013 в 09:57
Матраскин Дата: Среда, 24.04.2013, 10:07 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
Fireman13,
Workbooks("Л.xlsm").Worksheets("Лист 2").Select
СообщениеFireman13,
Автор - Матраскин
Дата добавления - 24.04.2013 в 10:07
M73568 Дата: Среда, 24.04.2013, 10:07 | Сообщение № 3
Репутация: 46 ±
Макроридер показывает так wink
ЗЫ Опередили smile
Сообщение отредактировал M73568 - Среда, 24.04.2013, 10:08
СообщениеМакроридер показывает так wink
ЗЫ Опередили smile
Автор - M73568
Fireman13 Дата: Среда, 24.04.2013, 10:13 | Сообщение № 4
Спасибо за ответ. Просто ыместо Active надо было написать Activate. Сам задал сам ответил.)))))
Автор - Fireman13
Дата добавления - 24.04.2013 в 10:13
Матраскин Дата: Среда, 24.04.2013, 10:25 | Сообщение № 5
Репутация: 81 ±
20xx
Цитата (Fireman13)
Спасибо за ответ. Просто вместо Active надо было написать Activate. Сам задал сам ответил.)))))
просто сначала надо подумать самому, а потом просить помощь))
А по теме:
Цитата (кто-то)
To select a cell or a range of cells, use the Select method. To make a single cell the active cell, use the Activate method.
А по теме:
Автор - Матраскин
Дата добавления - 24.04.2013 в 10:25
Fireman13 Дата: Среда, 24.04.2013, 10:36 | Сообщение № 6
Все это правильно
Но у меня один вопрос как выделить ячейку на активном листе
Worksheets("аа").Select
Range("A1").Select
Сообщение отредактировал Fireman13 - Среда, 24.04.2013, 10:37
Все это правильно
Range("A1").Select
Автор - Fireman13
Дата добавления - 24.04.2013 в 10:36
Матраскин Дата: Среда, 24.04.2013, 10:44 | Сообщение № 7
Репутация: 81 ±
20xx
Fireman13, проблемы не вижу, как говорится : Всё правильно сделал
СообщениеFireman13, проблемы не вижу, как говорится : Всё правильно сделал
Автор - Матраскин
Дата добавления - 24.04.2013 в 10:44
Serge_007 Дата: Среда, 24.04.2013, 10:44 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
На активном листе достаточно [vba]
Range("A1").Select
СообщениеНа активном листе достаточно [vba]
Range("A1").Select
Fireman13 Дата: Среда, 24.04.2013, 10:46 | Сообщение № 9
Fireman13, проблемы не вижу, как говорится : Всё правильно сделалМатраскин
А почему ошибку он мне кидает?
Автор - Fireman13
Дата добавления - 24.04.2013 в 10:46
Матраскин Дата: Среда, 24.04.2013, 10:49 | Сообщение № 10
Репутация: 81 ±
20xx
не вижу говорю.. НЕ_ВИЖУ
Автор - Матраскин
Дата добавления - 24.04.2013 в 10:49
Fireman13 Дата: Среда, 24.04.2013, 10:50 | Сообщение № 11
Range("A1").Select
Вы не правильно поняли у меня с 1 листа обращаеться ко 2 у выделяет там ячейки.
Range("A1").Select
Автор - Fireman13
Дата добавления - 24.04.2013 в 10:50
Serge_007 Дата: Среда, 24.04.2013, 11:14 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Правильно. Как Вы пишите, так и понимаем. Вы спросили:
Цитата (Fireman13)
как выделить ячейку на активном листе?
Ответ:
Range("A1").Select
Но если
, то лист 2 на момент начала выполнения макроса НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АКТИВНЫМ
В таком случае его необходимо сначала активировать/выбрать, что Вы правильно и сделали:
Range("A1").Select
Ответ:
Range("A1").Select
Но если
Range("A1").Select
Дата добавления - 24.04.2013 в 11:14
RAN Дата: Среда, 24.04.2013, 11:25 | Сообщение № 13
И где же она, великая сермяжная правда? biggrin
Из общего модуля работает и так
Sub qqq()
Sheets(2).Activate
Range("A1:C5").Activate
и так
Range("A1").Select
А если вы пытаетесь запустить этот-же макрос из модуля листа, тогда нужно обращаться так
Sheets(2).Activate
Sheets(2).Range("A1:C5").Activate
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 24.04.2013, 11:26
Sub qqq()
Sheets(2).Activate
и так
Range("A1").Select
Sheets(2).Activate
Дата добавления - 24.04.2013 в 11:25
Fireman13 Дата: Среда, 24.04.2013, 11:52 | Сообщение № 14
Все равно ошибка
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 24.04.2013, 11:58
СообщениеВсе равно ошибка
Автор - Fireman13
Дата добавления - 24.04.2013 в 11:52
Hugo Дата: Среда, 24.04.2013, 19:46 | Сообщение № 15
Репутация: 795 ±
Зачем вообще все эти селекты/активейты?
Может быть лучше сразу делать как нужно, а не как пишет рекодер? smile
СообщениеЗачем вообще все эти селекты/активейты?
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.04.2013 в 19:46
