= Мир MS Excel/Макрос заполнения бланка из таблицы данных - Мир MS Excel
Benos Дата: Четверг, 03.09.2020, 01:06 | Сообщение № 1
Excel 2013 / 2016 / 365
Добрый день всем!
Столкнулся с проблемой, которую не могу решить.
Есть куча форм, которые надо заполнять. Часть информации в формах повторяется.
Поэтому решил загнать все формы в листы Excel, а первым листом сделать базу. И при двойном клике по ячейке "С1" (например) заполнять формы по столбцу "С".
Но вот беда... если в формах есть одинаковые данные (поля), то заполняются только первые... последующие, по каким то мне неведанным причинам, не заполнятся.
Присвоить двум разным ячейкам одно имя не excel не дает, прямые ссылки вида "=MyCellName", не срабатывают.
Как быть не знаю.
Excel и VBA изучаю самостоятельно методом проб и ошибок. Информации по данному вопросу не нашел, возможно не правильно сформулировал запрос в поиске.
Одним словом, если кто подскажет как быть, буду очень благодарен!
В приложении пример файла с формами и макросом.
На всякий случай приведу код макроса.
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    If Target.Row = 1 And Target.Column > 2 Then
        Cancel = True 'close cell
        Debug.Print "ïîäñòàíîâêà"
        'Debug.Print Target.Column
        Call AutoWork(Target.Column)
Sub AutoWork(Column)
    Dim iColl As Long
    Dim iArr As Variant
    Dim iRow As Integer
    Dim iSh As Integer
    Dim iName As String
    For iSh = 2 To Sheets.Count
        For iRow = 2 To 32
            Sheets(iSh).Activate
            iName = Sheets("Реестр").Cells(iRow, "B")
            Debug.Print iName
            If Not Range(iName) Is Nothing Then
                Debug.Print "Нашли"
                Range(iName) = Sheets("Реестр").Cells(iRow, Column)
            Else
                Debug.Print "Не нашли"
        Next iRow
    Next iSh
К сообщению приложен файл: 4826434.7z (25.6 Kb)
Сообщение отредактировал Benos - Четверг, 03.09.2020, 01:14
СообщениеДобрый день всем!
Как быть не знаю.
    Dim iColl As Long
    Dim iArr As Variant
    Dim iRow As Integer
    Dim iSh As Integer
    Dim iName As String
        For iRow = 2 To 32
            Debug.Print iName
                Debug.Print "Нашли"
            Else
        Next iRow
    Next iSh
Автор - Benos
Дата добавления - 03.09.2020 в 01:06
nilem Дата: Четверг, 03.09.2020, 09:15 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
У вас там формат ячеек Текстовый.
Установите формат Общий, дважды кликните по ячейке, и формула будет работать.
Яндекс.Деньги 4100159601573
Автор - nilem
Дата добавления - 03.09.2020 в 09:15
Benos Дата: Четверг, 03.09.2020, 10:09 | Сообщение № 3
Спасибо! Заработало!
Может еще подскажите...
Пока вчера перебирал варианты, заметил такой косяк.
Если в книге нет ячейки с искомым именем, то код падает с ошибкой в строке
не подскажите как организовать пропуск и дальнейший перебор...
пробовал вариант с
On Error GoTo Next iRow
Cразу после If, но все равно не работает...
СообщениеСпасибо! Заработало!
пробовал вариант с
Автор - Benos
Дата добавления - 03.09.2020 в 10:09
_Boroda_ Дата: Четверг, 03.09.2020, 12:48 | Сообщение № 4
Репутация: 6674 ±
А так если
            On Error GoTo A
                Debug.Print "Нашли"
            Else
A:
        Next iRow
СообщениеА так если
            On Error GoTo A
                Debug.Print "Нашли"
            Else
A:
        Next iRow
Дата добавления - 03.09.2020 в 12:48
nilem Дата: Четверг, 03.09.2020, 13:00 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Попробуйте как-то вот так:
СообщениеПопробуйте как-то вот так:
Автор - nilem
Дата добавления - 03.09.2020 в 13:00
Benos Дата: Четверг, 03.09.2020, 16:00 | Сообщение № 6
Второй вариант заработал.
nilem, _Boroda_, Спасибо!
СообщениеВторой вариант заработал.
Автор - Benos
Дата добавления - 03.09.2020 в 16:00
