= Мир MS Excel/Выбор места запуска кода по значению в ячейке - Мир MS Excel
Leviven Дата: Вторник, 25.08.2020, 11:04 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане, добрый день! Написал макрос по обновлению файлов с данными. Он состоит из одинаковых модулей-дней - их 365. Проблема в том, что не нужно запускать обновление с 1 января по 31 декабря. Это может быть произвольная дата, которая выбрана в окошке "Следующая дата". Как запускать код обновления с этой даты? Например, выбрана следующая дата - 2 января. Код запустится с блока 2 января. Выбрано 15 июня - с 15 июня.
К сообщению приложен файл: Obnova.xlsm (19.4 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане, добрый день! Написал макрос по обновлению файлов с данными. Он состоит из одинаковых модулей-дней - их 365. Проблема в том, что не нужно запускать обновление с 1 января по 31 декабря. Это может быть произвольная дата, которая выбрана в окошке "Следующая дата". Как запускать код обновления с этой даты? Например, выбрана следующая дата - 2 января. Код запустится с блока 2 января. Выбрано 15 июня - с 15 июня.
Автор - Leviven
Дата добавления - 25.08.2020 в 11:04
прохожий2019 Дата: Вторник, 25.08.2020, 17:51 | Сообщение № 2
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
а просто циклом нельзя?[vba]
Dim d, y
d ' некая дата
y = Year(d)
Do
iPath = "D:\METOD\ÄÂÈÆÅÍÈÅ\2020\Data\" & Format(d, "MMMM") & "\"
iFileName = Dir(iPath & Format(d, "DD_M") & ".xlsm")
' остальной код
d = d + 1
Loop While Year(d) = y
Сообщениеа просто циклом нельзя?[vba]
Dim d, y
d ' некая дата
y = Year(d)
Do
' остальной код
d = d + 1
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 25.08.2020 в 17:51
Leviven Дата: Среда, 26.08.2020, 09:01 | Сообщение № 3
прохожий2019, в таблице нет года. И значение dd_m - это не формат даты, а сцепка в ячейке Y2 выбранных значений из ячеек V2 и W2. Скажем так, аналог даты, выбираемый пользователем. Если бы можно было задать ячейке Y2 переменную, а в коде поставить "якори", к которым код обращается, но не знаю как. К примеру, в батнике это легко можно было бы организовать по принципу: [vba]
@echo off
Set m = Y2
If m = 01_1 Goto 02_1a
Else
Goto 01_1a
If m = 02_1 Goto 03_1a
Else
Goto 01_1a
If m = 03_1 Goto 04_1a
Else
Goto 01_1a
Rem и так до конца - Goto 12_31a
Rem продолжение кода
Goto: 01_1a
Start "" "D:\METOD\ДВИЖЕНИЕ\2020\Data\Январь\02_01.xlsm"
Goto: 02_1a
Start "" "D:\METOD\ДВИЖЕНИЕ\2020\Data\Январь\03_01.xlsm"
Rem и так до конца кода - Goto: 12_31a
Exit/b
где Y2 - значение ячейки Y2 в файле Obnova.xlsm.
Но как это реализовать в VBA? Вот в этом:
Sub upds()
'начало обновления со 2-го января
Dim iPath$, iFileName$
'2 января
iPath = "D:\METOD\ДВИЖЕНИЕ\2020\Data\Январь\"
iFileName = Dir(iPath & "02_1.xlsm")
If iFileName <> "" Then
Workbooks.Open ("D:\METOD\ДВИЖЕНИЕ\2020\Data\Январь\02_1.xlsm")
Application.Visible = False
Application.Run "02_1.xlsm!Executive.cont_02_1": Workbooks("02_1.xlsm").Close True
Else
   Call Slogan
   Range("O11").Interior.Color = 13395711
   Application.Visible = True
   Exit Sub
'3 января
iFileName = Dir(iPath & "03_1.xlsm")
Workbooks.Open ("D:\METOD\ДВИЖЕНИЕ\2020\Data\Январь\03_1.xlsm")
Application.Run "03_1.xlsm!Executive.cont_03_1": Workbooks("03_1.xlsm").Close True
Else
   Call Slogan
   Exit Sub
'далее такие же коды всех дней в году
'затем окончание обновления
Если можно, в моем вложенном примере - файле Obnova.xlsm
Сообщениепрохожий2019, в таблице нет года. И значение dd_m - это не формат даты, а сцепка в ячейке Y2 выбранных значений из ячеек V2 и W2. Скажем так, аналог даты, выбираемый пользователем. Если бы можно было задать ячейке Y2 переменную, а в коде поставить "якори", к которым код обращается, но не знаю как. К примеру, в батнике это легко можно было бы организовать по принципу: [vba]
@echo off
Set m = Y2
Else
Goto 01_1a
Else
Goto 01_1a
Else
Goto 01_1a
Goto: 01_1a
Goto: 02_1a
Exit/b
Sub upds()
'2 января
Else
   Call Slogan
   Exit Sub
'3 января
Else
   Call Slogan
   Exit Sub
Автор - Leviven
Дата добавления - 26.08.2020 в 09:01
Nic70y Дата: Среда, 26.08.2020, 09:34 | Сообщение № 4
Репутация: 2497 ±
как-то так попробуйте
u_1 = Range("v2").Value 'день
u_1_1 = Right(0 & u_1, 2)
u_2 = Range("w2").Value 'месяц
u_2_1 = StrConv(u_2)
u_3 = Range("x2").Value 'месяц (2)
u_4 = u_1_1 & "_" & u_3 'день_месяц
iPath = "D:\METOD\ДВИЖЕНИЕ\2020\Data\" & u_2_1 & "\"
iFileName = Dir(iPath & u_4 & ".xlsm")
[/vba]далее аналогично
Сообщениекак-то так попробуйте
Дата добавления - 26.08.2020 в 09:34
Leviven Дата: Среда, 26.08.2020, 11:51 | Сообщение № 5
Nic70y, Немного переделал и вставил Ваш код в свой:
Sub PRB()
k = Range("Y2").Value  'название файла
iPath = "D:\METOD\ДВИЖЕНИЕ\2020\Data\Digest\"
iFileName = Dir(iPath & k & ".xlsm")
Workbooks.Open (iFileName)
'Application.Visible = False
Application.Run "iFileName!Executive.cont_ & k &": Workbooks(iFileName).Close True
Else
MsgBox "ЗАВЕРШЕНО"
   ' Application.Visible = True
   Exit Sub
Книги замечательно открываются по выбору в ячейке Y2. Но вот как дело заходит до запуска макроса в книге:
Компилятор ругается на часть кода:
Пишет: Не удалось найти "iFileName.htm" Проверьте правильность ввода имени и расположение файла
При этом если вставить жестко заданные имя файла и макроса:
Application.Run "26_8.xlsm!Executive.cont_26_8": Workbooks("26_8.xlsm").Close True
то все работает.
Вопрос: как запустить макрос из модуля Executive с учетом выбора его имени и имени файла?
СообщениеNic70y, Немного переделал и вставил Ваш код в свой:
Sub PRB()
Else
MsgBox "ЗАВЕРШЕНО"
   Exit Sub
то все работает.
Автор - Leviven
Дата добавления - 26.08.2020 в 11:51
Nic70y Дата: Среда, 26.08.2020, 11:54 | Сообщение № 6
Репутация: 2497 ±
Application.Run "iFileName!Executive.cont_" & k &"
[/vba]кавычка пропущена
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 26.08.2020, 11:55
Дата добавления - 26.08.2020 в 11:54
Leviven Дата: Среда, 26.08.2020, 12:01 | Сообщение № 7
Nic70y, Пробовал так. Тогда компилятор сам ставит кавычку в конце строки и выделяет ее. Пишет тоже самое:
Application.Run "iFileName!Executive.cont_" & k & ": Workbooks(iFileName).Close True"
СообщениеNic70y, Пробовал так. Тогда компилятор сам ставит кавычку в конце строки и выделяет ее. Пишет тоже самое:
Автор - Leviven
Дата добавления - 26.08.2020 в 12:01
Nic70y Дата: Среда, 26.08.2020, 12:27 | Сообщение № 8
Репутация: 2497 ±
а, ну да сразу не обратил внимания[vba]
Application.Run "iFileName!Executive.cont_" & k : Workbooks(iFileName).Close True
Сообщениеа, ну да сразу не обратил внимания[vba]
Дата добавления - 26.08.2020 в 12:27
Leviven Дата: Пятница, 28.08.2020, 08:39 | Сообщение № 9
Nic70y, не работает. И даже так почему-то не работает:[vba]
Application.Run " & k & .xlsm!Executive.cont_ & k": Workbooks(" & k & .xlsm").Close True
СообщениеNic70y, не работает. И даже так почему-то не работает:[vba]
Автор - Leviven
Дата добавления - 28.08.2020 в 08:39
Nic70y Дата: Пятница, 28.08.2020, 10:44 | Сообщение № 10
Репутация: 2497 ±
ну так точно работать не будет.
в кавычках должен быть текст,
переменная в кавычках становить просто текстом.
сложновато без файлов...
Workbooks(k &  ".xlsm")
Дата добавления - 28.08.2020 в 10:44
Leviven Дата: Пятница, 28.08.2020, 11:36 | Сообщение № 11
Nic70y, Вот этот код не отрабатывает. Запускает вторую часть макроса:[vba]
Sub PRB()
iPath = "D:\METOD\ДВИЖЕНИЕ\2020\Data\Digest"
Else
MsgBox "ЗАВЕРШЕНО"
Exit Sub
А этот работает только, если напрямую указать макрос (без выбора). Пробовал по-разному: закомментированные строки - варианты проб:
Sub zp()
Workbooks.Open ("D:\METOD\ДВИЖЕНИЕ\2020\Data\Digest\" & [Y2] & ".xlsm")
Application.Run "27_9.xlsm!Executive.cont_27_9": Workbooks("27_9.xlsm").Close True
'ЭТИ СТРОКИ НЕ РАБОТАЮТ
' СТРОКА - k = Range("Y2").Value ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ
'Application.Run " & k & .xlsm!Executive.cont_" & k: Workbooks(" & k & ".xlsm).Close True
' ТАК ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ
'Application.Run "[Y2] & .xlsm!Executive.cont_ & [Y2]": Workbooks([Y2] & ".xlsm").Close True
Во вложении оба файла. Запускать с Obnova.xls.
К сообщению приложен файл: Obnova.xls (53.0 Kb) · 27_9.xlsm (13.9 Kb)
СообщениеNic70y, Вот этот код не отрабатывает. Запускает вторую часть макроса:[vba]
Sub PRB()
Else
MsgBox "ЗАВЕРШЕНО"
Exit Sub
Sub zp()
Автор - Leviven
Дата добавления - 28.08.2020 в 11:36
Nic70y Дата: Суббота, 29.08.2020, 11:17 | Сообщение № 12
Репутация: 2497 ±
Application.Run k &  ".xlsm!Executive.cont_" & k : Workbooks(k &  ".xlsm").Close True
проверил, работает
'iPath = "D:\METOD\ДВИЖЕНИЕ\2020\Data\Digest"
iPath = ThisWorkbook.Path
'iFileName = Dir(iPath & k & ".xlsm")
iFileName = iPath & "\" & k & ".xlsm"
Application.Run k & ".xlsm!Executive.cont_" & k: Workbooks(k & ".xlsm").Close True
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 29.08.2020, 11:29
проверил, работает
Дата добавления - 29.08.2020 в 11:17
Leviven Дата: Понедельник, 31.08.2020, 13:58 | Сообщение № 13
Nic70y, Работает! Спасибо огромное!
СообщениеNic70y, Работает! Спасибо огромное!
Автор - Leviven
Дата добавления - 31.08.2020 в 13:58
