ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Макрос для однотипной подстановки - Мир MS Excel
Lyova Дата: Суббота, 15.08.2020, 19:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, написать 2 макроса для однотипной подстановки.
Действия для макроса 1:
Range("E33") = Range("C8")
Range("D8") = Range("D6")
Range("E33") = Range("C9")
Range("D9") = Range("D6")
Range("E33") = Range("C10")
Range("D10") = Range("D6")
и т.д.
Range("E33") = 0
Действия для макроса 2:
Range("I8:X8") = Range("I6:X6")
Range("I9:X9") = Range("I6:X6")
Range("I10:X10") = Range("I6:X6")
и т.д.
Range("E33") = 0
Заранее огромное спасибо!
Сообщение отредактировал Lyova - Суббота, 15.08.2020, 19:55
СообщениеЗдравствуйте!
и т.д.
Range("E33") = 0
и т.д.
Range("E33") = 0
Автор - Lyova
Дата добавления - 15.08.2020 в 19:54
Апострофф Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 00:25 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Lyova, где проблему увидели?
SUB макроса_1
'и т.д.
Range("E33") = 0
END SUB
хотя ерунда полная в сути вашего кода, на вам же виднее ваша хотелка...
СообщениеLyova, где проблему увидели?
SUB макроса_1
'и т.д.
Range("E33") = 0
END SUB
Автор - Апострофф
Дата добавления - 16.08.2020 в 00:25
Lyova Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 00:37 | Сообщение № 3
Апострофф, "и т.д." - значит, что таких подстановок очень много, в этом и проблема. Уверен, что это можно сделать коротким кодом используя "For...Next", но не знаю как это сделать.
СообщениеАпострофф, "и т.д." - значит, что таких подстановок очень много, в этом и проблема. Уверен, что это можно сделать коротким кодом используя "For...Next", но не знаю как это сделать.
Автор - Lyova
Дата добавления - 16.08.2020 в 00:37
gling Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 00:48 | Сообщение № 4
Репутация: 792 ±
Итог работы макроса1[vba]
Range("E33") = 0
Range("D8:D10").Value = Range("D6").Value
[/vba]Второй макрос [vba]
Range("E33") = 0
Range("I8:X10").Value= Range("I6:X6").Value
[/vba] Зачем все эти промежуточные Е33=...., если в конце всё равно Е33=0?
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 16.08.2020, 00:57
СообщениеИтог работы макроса1[vba]
Range("E33") = 0
Range("E33") = 0
Автор - gling
Дата добавления - 16.08.2020 в 00:48
Апострофф Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 00:49 | Сообщение № 5
Репутация: 129 ±
Excel 1997
Lyova, зачем бесконечно переписывать Range("E33")?
И цикл тут зачем?
Sub AAAAAAAAAAAAA()
Range("D8:D10") = Range("D6")
СообщениеLyova, зачем бесконечно переписывать Range("E33")?
И цикл тут зачем?
Sub AAAAAAAAAAAAA()
Автор - Апострофф
Дата добавления - 16.08.2020 в 00:49
Lyova Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 01:05 | Сообщение № 6
Апострофф,
Range("E33") влияет на ячейку в которой формула = (1+E33). Эта ячейка (с формулой) умножается на кучу факторов, влияющих на конечный результат, находящийся в Range("D6").
В диапазоне С8:С25 находятся данные по возможному изменению факторов (% изменения как в меньшую, так и в большую сторону.)
Кодом в диапазон D8:D25 должны вставляться (как значения) значения конечного результата в зависимости от изменения факторов, влияющих на него.
Таким образом осуществляется анализ "Что, если...".
СообщениеАпострофф,
Автор - Lyova
Дата добавления - 16.08.2020 в 01:05
Lyova Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 01:13 | Сообщение № 7
gling, Обнуляя ячейку E33 восстанавливается исходное значение результата в ячейке D6 и после выполнения макроса будет таблица, показывающая исходные результат и как будет меняться этот исходный результат (значения в диапазоне D8:D25) в зависимости от изменения факторов, влияющих на него, на величины, указываемые в диапазоне C8:С25
Сообщениеgling, Обнуляя ячейку E33 восстанавливается исходное значение результата в ячейке D6 и после выполнения макроса будет таблица, показывающая исходные результат и как будет меняться этот исходный результат (значения в диапазоне D8:D25) в зависимости от изменения факторов, влияющих на него, на величины, указываемые в диапазоне C8:С25
Автор - Lyova
Дата добавления - 16.08.2020 в 01:13
Hugo Дата: Понедельник, 17.08.2020, 22:24 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Макросом в цикле меняете одну переменную, которую подставляете в
Range("E33") = Range("C" & переменная)
Range("D"  & переменная) = Range("D6")
СообщениеМакросом в цикле меняете одну переменную, которую подставляете в
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.08.2020 в 22:24
Lyova Дата: Понедельник, 17.08.2020, 22:54 | Сообщение № 9
Hugo, Здравствуйте!
К своему стыду не смогу это правильно реализовать. Можете помочь?
СообщениеHugo, Здравствуйте!
Автор - Lyova
Дата добавления - 17.08.2020 в 22:54
