Макрос для однотипной подстановки
Lyova
Дата: Суббота, 15.08.2020, 19:54 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, написать 2 макроса для однотипной подстановки. Действия для макроса 1: [vba]Код
Range("E33") = Range("C8") Range("D8") = Range("D6") Range("E33") = Range("C9") Range("D9") = Range("D6") Range("E33") = Range("C10") Range("D10") = Range("D6") и т.д. Range("E33") = 0 Действия для макроса 2: Range("E33") = Range("C8") Range("I8:X8") = Range("I6:X6") Range("E33") = Range("C9") Range("I9:X9") = Range("I6:X6") Range("E33") = Range("C10") Range("I10:X10") = Range("I6:X6") и т.д. Range("E33") = 0
[/vba] Заранее огромное спасибо!
[/vba] Заранее огромное спасибо! Lyova
Сообщение отредактировал Lyova - Суббота, 15.08.2020, 19:55
Сообщение Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, написать 2 макроса для однотипной подстановки. Действия для макроса 1: [vba]Код
[/vba] Заранее огромное спасибо! Автор - Lyova Дата добавления - 15.08.2020 в 19:54
Апострофф
Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 00:25 |
Excel 1997
Lyova , где проблему увидели? [vba]Код
SUB макроса_1 Range("E33") = Range("C8") Range("D8") = Range("D6") Range("E33") = Range("C9") Range("D9") = Range("D6") Range("E33") = Range("C10") Range("D10") = Range("D6") 'и т.д. Range("E33") = 0 END SUB
[/vba] хотя ерунда полная в сути вашего кода, на вам же виднее ваша хотелка...
[/vba] хотя ерунда полная в сути вашего кода, на вам же виднее ваша хотелка...Апострофф
Сообщение Lyova , где проблему увидели? [vba]Код
[/vba] хотя ерунда полная в сути вашего кода, на вам же виднее ваша хотелка...Автор - Апострофф Дата добавления - 16.08.2020 в 00:25
Lyova
Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 00:37 |
Апострофф, "и т.д." - значит, что таких подстановок очень много, в этом и проблема. Уверен, что это можно сделать коротким кодом используя "For...Next", но не знаю как это сделать.
Апострофф, "и т.д." - значит, что таких подстановок очень много, в этом и проблема. Уверен, что это можно сделать коротким кодом используя "For...Next", но не знаю как это сделать. Lyova
Сообщение Апострофф, "и т.д." - значит, что таких подстановок очень много, в этом и проблема. Уверен, что это можно сделать коротким кодом используя "For...Next", но не знаю как это сделать. Автор - Lyova Дата добавления - 16.08.2020 в 00:37
gling
Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 00:48 |
Итог работы макроса1[vba]Код
Range("E33") = 0 Range("D8:D10").Value = Range("D6").Value
[/vba]Второй макрос [vba]Код
Range("E33") = 0 Range("I8:X10").Value= Range("I6:X6").Value
[/vba] Зачем все эти промежуточные Е33=...., если в конце всё равно Е33=0?
[/vba] Зачем все эти промежуточные Е33=...., если в конце всё равно Е33=0? gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 16.08.2020, 00:57
Сообщение Итог работы макроса1[vba]Код
[/vba] Зачем все эти промежуточные Е33=...., если в конце всё равно Е33=0? Автор - gling Дата добавления - 16.08.2020 в 00:48
Апострофф
Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 00:49 |
Excel 1997
Lyova , зачем бесконечно переписывать Range("E33")? И цикл тут зачем? [vba]Код
Sub AAAAAAAAAAAAA() Range("D8:D10") = Range("D6") End Sub
[/vba]Апострофф
Сообщение Lyova , зачем бесконечно переписывать Range("E33")? И цикл тут зачем? [vba]Код
[/vba]Автор - Апострофф Дата добавления - 16.08.2020 в 00:49
Lyova
Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 01:05 |
Апострофф, Range("E33") влияет на ячейку в которой формула = (1+E33). Эта ячейка (с формулой) умножается на кучу факторов, влияющих на конечный результат, находящийся в Range("D6"). В диапазоне С8:С25 находятся данные по возможному изменению факторов (% изменения как в меньшую, так и в большую сторону.) Кодом в диапазон D8:D25 должны вставляться (как значения) значения конечного результата в зависимости от изменения факторов, влияющих на него. Таким образом осуществляется анализ "Что, если...".
Апострофф, Range("E33") влияет на ячейку в которой формула = (1+E33). Эта ячейка (с формулой) умножается на кучу факторов, влияющих на конечный результат, находящийся в Range("D6"). В диапазоне С8:С25 находятся данные по возможному изменению факторов (% изменения как в меньшую, так и в большую сторону.) Кодом в диапазон D8:D25 должны вставляться (как значения) значения конечного результата в зависимости от изменения факторов, влияющих на него. Таким образом осуществляется анализ "Что, если...". Lyova
Сообщение Апострофф, Range("E33") влияет на ячейку в которой формула = (1+E33). Эта ячейка (с формулой) умножается на кучу факторов, влияющих на конечный результат, находящийся в Range("D6"). В диапазоне С8:С25 находятся данные по возможному изменению факторов (% изменения как в меньшую, так и в большую сторону.) Кодом в диапазон D8:D25 должны вставляться (как значения) значения конечного результата в зависимости от изменения факторов, влияющих на него. Таким образом осуществляется анализ "Что, если...". Автор - Lyova Дата добавления - 16.08.2020 в 01:05
Lyova
Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 01:13 |
gling , Обнуляя ячейку E33 восстанавливается исходное значение результата в ячейке D6 и после выполнения макроса будет таблица, показывающая исходные результат и как будет меняться этот исходный результат (значения в диапазоне D8:D25) в зависимости от изменения факторов, влияющих на него, на величины, указываемые в диапазоне C8:С25
gling , Обнуляя ячейку E33 восстанавливается исходное значение результата в ячейке D6 и после выполнения макроса будет таблица, показывающая исходные результат и как будет меняться этот исходный результат (значения в диапазоне D8:D25) в зависимости от изменения факторов, влияющих на него, на величины, указываемые в диапазоне C8:С25Lyova
Сообщение gling , Обнуляя ячейку E33 восстанавливается исходное значение результата в ячейке D6 и после выполнения макроса будет таблица, показывающая исходные результат и как будет меняться этот исходный результат (значения в диапазоне D8:D25) в зависимости от изменения факторов, влияющих на него, на величины, указываемые в диапазоне C8:С25Автор - Lyova Дата добавления - 16.08.2020 в 01:13
Lyova
Дата: Понедельник, 17.08.2020, 22:09 |
Сообщение . Автор - Lyova Дата добавления - 17.08.2020 в 22:09
Hugo
Дата: Понедельник, 17.08.2020, 22:24 |
Макросом в цикле меняете одну переменную, которую подставляете в [vba]Код
Range("E33") = Range("C" & переменная) Range("D" & переменная) = Range("D6")
[/vba] Hugo
Сообщение Макросом в цикле меняете одну переменную, которую подставляете в [vba]Код
[/vba] Автор - Hugo Дата добавления - 17.08.2020 в 22:24
Lyova
Дата: Понедельник, 17.08.2020, 22:54 |
Hugo , Здравствуйте! К своему стыду не смогу это правильно реализовать. Можете помочь?
Hugo , Здравствуйте! К своему стыду не смогу это правильно реализовать. Можете помочь?Lyova
Сообщение Hugo , Здравствуйте! К своему стыду не смогу это правильно реализовать. Можете помочь?Автор - Lyova Дата добавления - 17.08.2020 в 22:54
Lyova
Дата: Четверг, 20.08.2020, 23:02 |
Сообщение . Автор - Lyova Дата добавления - 20.08.2020 в 23:02
