Поиск символа в ячейке
agh1511
Дата: Четверг, 13.08.2020, 13:57 |
Добрый день! Требуется помощь. Есть столбец с данными (строк около 10000) В столбце "O" есть числовые и текст типа 8568,88 и 8868.88 Необходимо выделить цветом все ячейки, где вместо запятой стоит точка именно в конкретном столбце "O" Спасибо
Добрый день! Требуется помощь. Есть столбец с данными (строк около 10000) В столбце "O" есть числовые и текст типа 8568,88 и 8868.88 Необходимо выделить цветом все ячейки, где вместо запятой стоит точка именно в конкретном столбце "O" Спасибо agh1511
Сообщение Добрый день! Требуется помощь. Есть столбец с данными (строк около 10000) В столбце "O" есть числовые и текст типа 8568,88 и 8868.88 Необходимо выделить цветом все ячейки, где вместо запятой стоит точка именно в конкретном столбце "O" Спасибо Автор - agh1511 Дата добавления - 13.08.2020 в 13:57
Nic70y
Дата: Четверг, 13.08.2020, 14:07 |
[vba]Код
u = InStr(ячейка, ".") 'поиск точки If u > 0 Тhen 'если нашли
[/vba]можно попробовать формулу в Условном форматировании АпДэйт а вообще зачем оно Вам надо? выделили столбец, нажали ctrl+h найти: . заменить на: , заменить все и все - нет больше точек.
[vba]Код
[/vba]можно попробовать формулу в Условном форматировании АпДэйт а вообще зачем оно Вам надо? выделили столбец, нажали ctrl+h найти: . заменить на: , заменить все и все - нет больше точек. Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 13.08.2020, 16:25
Сообщение [vba]Код
[/vba]можно попробовать формулу в Условном форматировании АпДэйт а вообще зачем оно Вам надо? выделили столбец, нажали ctrl+h найти: . заменить на: , заменить все и все - нет больше точек. Автор - Nic70y Дата добавления - 13.08.2020 в 14:07
agh1511
Дата: Пятница, 14.08.2020, 09:19 |
Спасибо за ответ По поводу найти- заменить,- это не совсем подходит, т.к. поиск идет по нескольким условиям на наличие ошибок в отчете, выгружаемом из другой программы
Спасибо за ответ По поводу найти- заменить,- это не совсем подходит, т.к. поиск идет по нескольким условиям на наличие ошибок в отчете, выгружаемом из другой программы agh1511
Сообщение Спасибо за ответ По поводу найти- заменить,- это не совсем подходит, т.к. поиск идет по нескольким условиям на наличие ошибок в отчете, выгружаемом из другой программы Автор - agh1511 Дата добавления - 14.08.2020 в 09:19
Nic70y
Дата: Пятница, 14.08.2020, 09:22 |
если нужны только правильные числа, то самое то, а конечно желательно увидеть файл.
если нужны только правильные числа, то самое то, а конечно желательно увидеть файл. Nic70y
Сообщение если нужны только правильные числа, то самое то, а конечно желательно увидеть файл. Автор - Nic70y Дата добавления - 14.08.2020 в 09:22
agh1511
Дата: Пятница, 14.08.2020, 09:28 |
Еще раз спасибо, все получилось не знал как сделать поиск определенных символов в ячейке Вы очень помогли
Еще раз спасибо, все получилось не знал как сделать поиск определенных символов в ячейке Вы очень помогли agh1511
Сообщение Еще раз спасибо, все получилось не знал как сделать поиск определенных символов в ячейке Вы очень помогли Автор - agh1511 Дата добавления - 14.08.2020 в 09:28
