= Мир MS Excel/Автозаполнение дипазоном - Мир MS Excel
azalay_ Дата: Вторник, 14.07.2020, 08:08 | Сообщение № 1
Всем привет! Такая беда. Не шарю совсем в VBA. Но мне нужен макрос, который бы смог делать заполнение серийного номера диапозоном.
Пример:
Во вкладке перемещение я ставлю в приход "Сим-карта ТЕЛЕ2", ее Серийный номер - 0222540108. а кол-во = 100.
Нужно что бы на вкладке "Склад", появились записи "Сим-карта ТЕЛЕ2" с серийным номером от - 0222540108 и до 0222540207 и все по 1 штуке. А статус был "Если в наличии". И при продаже на вкладке "РМК", статус менялся на "Нет в наличии". Такое можно сделать? Если такое можно сделать без VBA, подскажите как пожалуйста.
Но разбивать так надо, только если кол-во больше одного, если кол-во 1, то и запись одна должна быть.
К сообщению приложен файл: 2821453.zip (0.2 Kb)
Сообщение отредактировал azalay_ - Вторник, 14.07.2020, 08:18
СообщениеВсем привет! Такая беда. Не шарю совсем в VBA. Но мне нужен макрос, который бы смог делать заполнение серийного номера диапозоном.
Пример:
Автор - azalay_
Дата добавления - 14.07.2020 в 08:08
Michael_S Дата: Вторник, 14.07.2020, 09:31 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
azalay_, приложите нормальный файл, а не пустую папку, да еще и в зипе...
Сообщение отредактировал Michael_S - Вторник, 14.07.2020, 09:31
Сообщениеazalay_, приложите нормальный файл, а не пустую папку, да еще и в зипе...
Автор - Michael_S
Дата добавления - 14.07.2020 в 09:31
azalay_ Дата: Вторник, 14.07.2020, 09:45 | Сообщение № 3
Michael_S, Не заметил что файл не вложил в архив. Извиняюсь... Проблема с отправкой файла в том, что он весит больше чем можно. Может тогда ссылкой на ЯД?
СообщениеMichael_S, Не заметил что файл не вложил в архив. Извиняюсь... Проблема с отправкой файла в том, что он весит больше чем можно. Может тогда ссылкой на ЯД?
Автор - azalay_
Дата добавления - 14.07.2020 в 09:45
Pelena Дата: Вторник, 14.07.2020, 10:15 | Сообщение № 4
Репутация: 4555 ±
Форум пропускает файлы до 500 кБ
А лучше сделайте небольшой файл-пример с десятком строк
СообщениеФорум пропускает файлы до 500 кБ
Дата добавления - 14.07.2020 в 10:15
azalay_ Дата: Вторник, 14.07.2020, 10:52 | Сообщение № 5
Pelena, Вот сделал пример листа, и на вкладке "Склад", показан требуемый результат.
К сообщению приложен файл: 2883633.xlsx (18.8 Kb)
СообщениеPelena, Вот сделал пример листа, и на вкладке "Склад", показан требуемый результат.
Автор - azalay_
Дата добавления - 14.07.2020 в 10:52
Pelena Дата: Вторник, 14.07.2020, 11:41 | Сообщение № 6
Репутация: 4555 ±
Как-то так
К сообщению приложен файл: 2883633.xlsm (30.0 Kb)
СообщениеКак-то так
Дата добавления - 14.07.2020 в 11:41
azalay_ Дата: Вторник, 14.07.2020, 11:51 | Сообщение № 7
Pelena, Круто, спасибо большое, только скажите, как отвязать от кнопки, что бы просто при заполнении все вносилось? Ну или к примеру что бы вкладка "Перемещения" отчищалась?
Сообщение отредактировал azalay_ - Вторник, 14.07.2020, 11:52
СообщениеPelena, Круто, спасибо большое, только скажите, как отвязать от кнопки, что бы просто при заполнении все вносилось? Ну или к примеру что бы вкладка "Перемещения" отчищалась?
Автор - azalay_
Дата добавления - 14.07.2020 в 11:51
Pelena Дата: Вторник, 14.07.2020, 12:19 | Сообщение № 8
Репутация: 4555 ±
При заполнении чего?
Вообще, не советую. Любая ошибка при заполнении - а макрос-то уже сработал...
СообщениеПри заполнении чего?
Дата добавления - 14.07.2020 в 12:19
azalay_ Дата: Вторник, 14.07.2020, 13:55 | Сообщение № 9
Pelena, последний вопрос, можешь сделать так, что бы статус движения товара тоже вписывался, приход/расход/брак и тд? Что нужно изменить в коде макроса я не понимаю к сожалению, я шарю только в web :)
СообщениеPelena, последний вопрос, можешь сделать так, что бы статус движения товара тоже вписывался, приход/расход/брак и тд? Что нужно изменить в коде макроса я не понимаю к сожалению, я шарю только в web :)
Автор - azalay_
Дата добавления - 14.07.2020 в 13:55
Pelena Дата: Вторник, 14.07.2020, 15:28 | Сообщение № 10
Репутация: 4555 ±
Это уже другой вопрос, значит, другая тема. И распишите подробнее, от чего зависит статус, и куда его вписывать
СообщениеЭто уже другой вопрос, значит, другая тема. И распишите подробнее, от чего зависит статус, и куда его вписывать
Дата добавления - 14.07.2020 в 15:28
azalay_ Дата: Вторник, 14.07.2020, 15:49 | Сообщение № 11
Pelena, Ну в этом же файле, там где написано "приход", нужно что бы колонка "Операция" тоже записывалась на против каждого товара. Я пытался разобраться, но чет не получилось XD, для начала мне основы синтаксиса надо выучить в VBA. Помогите если не сложно, все таки ваш код, вам легче будет его переделать чем мне, человеку который работает только с формулами :) Заранее спасибо :)
К сообщению приложен файл: 2883633-1-.xlsm (29.5 Kb)
Сообщение отредактировал azalay_ - Вторник, 14.07.2020, 15:53
СообщениеPelena, Ну в этом же файле, там где написано "приход", нужно что бы колонка "Операция" тоже записывалась на против каждого товара. Я пытался разобраться, но чет не получилось XD, для начала мне основы синтаксиса надо выучить в VBA. Помогите если не сложно, все таки ваш код, вам легче будет его переделать чем мне, человеку который работает только с формулами :) Заранее спасибо :)
Автор - azalay_
Дата добавления - 14.07.2020 в 15:49
Pelena Дата: Вторник, 14.07.2020, 17:29 | Сообщение № 12
Репутация: 4555 ±
То есть просто захватить ещё один столбец?
К сообщению приложен файл: 3540642.xlsm (30.4 Kb)
СообщениеТо есть просто захватить ещё один столбец?
Дата добавления - 14.07.2020 в 17:29
azalay_ Дата: Вторник, 14.07.2020, 18:23 | Сообщение № 13
Pelena, спасибо огромное! Все так как надо :) Если надо будет добавить еще 1 условие в этот же макрос, сможете помочь?
СообщениеPelena, спасибо огромное! Все так как надо :) Если надо будет добавить еще 1 условие в этот же макрос, сможете помочь?
Автор - azalay_
Дата добавления - 14.07.2020 в 18:23
Pelena Дата: Вторник, 14.07.2020, 18:25 | Сообщение № 14
Репутация: 4555 ±
Ну, не я, так кто-нибудь другой поможет.
Только новый вопрос задавайте в новой теме
СообщениеНу, не я, так кто-нибудь другой поможет.
Дата добавления - 14.07.2020 в 18:25
azalay_ Дата: Среда, 15.07.2020, 12:51 | Сообщение № 15
Pelena, ну что, ни кто не берется за твой макрос в новой теме XD
СообщениеPelena, ну что, ни кто не берется за твой макрос в новой теме XD
Автор - azalay_
Дата добавления - 15.07.2020 в 12:51
