Друзья! Соратники! Братья и Сестры! При установке кнопку напротив Визио_Про устанавливал , но в Эксел не могу найти этот блок. Скрин , указывает , что пакет ВБА НЕАКТИВЕН. Что делать? Пол-дня мучаюсь. http://prntscr.com/t4i0uj
Друзья! Соратники! Братья и Сестры! При установке кнопку напротив Визио_Про устанавливал , но в Эксел не могу найти этот блок. Скрин , указывает , что пакет ВБА НЕАКТИВЕН. Что делать? Пол-дня мучаюсь. http://prntscr.com/t4i0ujrusscand
Пакет анализа Вам не нужен. Alt+F11 или Вкладка Разработчик есть на ленте? Если нет, попробуйте Файл -- Параметры -- Настройка ленты -- включите вкладку Разработчик. Потом на ней найдите кнопку Visual Basic
Пакет анализа Вам не нужен. Alt+F11 или Вкладка Разработчик есть на ленте? Если нет, попробуйте Файл -- Параметры -- Настройка ленты -- включите вкладку Разработчик. Потом на ней найдите кнопку Visual BasicPelena
Там нет значка ВБЕ http://prntscr.com/t4j00g Не знаю почему , я 2 раза переустанавливал весь оффис , обновлялся , от разных площадок брал за 19 и за 20 годы.
Там нет значка ВБЕ http://prntscr.com/t4j00g Не знаю почему , я 2 раза переустанавливал весь оффис , обновлялся , от разных площадок брал за 19 и за 20 годы.russcand
Внезапно в активных настройках появился пакет ВБА , но никаких положительных последствий этого нет. http://prntscr.com/t4lgrr Пакет Табс , написано , отключен.........
АЛТ-Ф11 не отвечает...
переустановил оффис. все также. максросы отключены. Безопасность выдает такую штуку:http://prntscr.com/t4ldtq
Это Ваш личный компьютер или корпоративный? Может, политикой безопасности макросы отключены и запрещены и VBA в принципе не устанавливается? Хотя не знаю, возможно ли такое...
Это Ваш личный компьютер или корпоративный? Может, политикой безопасности макросы отключены и запрещены и VBA в принципе не устанавливается? Хотя не знаю, возможно ли такое...Pelena
Да , это что-то с настройками безопасности мелкософта. Кривые ручки. Буду разбираться. Зашел на другой диск с той же версией софта , после доп. установки ВБА - усе работает , макросы и ВБА.
Да , это что-то с настройками безопасности мелкософта. Кривые ручки. Буду разбираться. Зашел на другой диск с той же версией софта , после доп. установки ВБА - усе работает , макросы и ВБА.russcand
Безопасность можно посмотреть в меню: "файл - параметры - центр управления безопасностью" клавиша "параметры центра управления безопасностью"
Возможно тут в надстройках есть отмеченные пункты, попробуйте отключить. Но мне кажется тут дело не в надстройках. VBA должен работать без включенной надстройки "пакет анализа - VBA". Скорее всего на этой же странице во вкладке "параметры макросов" установлена галочка напротив пункта "отключить все макросы без уведомлений". Если так, попробуйте измените на то же, только с уведомлениями.
Возможно тут в надстройках есть отмеченные пункты, попробуйте отключить. Но мне кажется тут дело не в надстройках. VBA должен работать без включенной надстройки "пакет анализа - VBA". Скорее всего на этой же странице во вкладке "параметры макросов" установлена галочка напротив пункта "отключить все макросы без уведомлений". Если так, попробуйте измените на то же, только с уведомлениями.Rediska
