= Мир MS Excel/#установка даты в ячейку - Мир MS Excel
laik Дата: Пятница, 01.05.2020, 09:46 | Сообщение № 1
Создайте новую книгу Excel. Переименуйте ее в “Объектная модель”.
Создайте в ней процедуру, которая будет переименовывать первый лист (новое имя листа — “Объектная модель”).
После этого, обращаясь в коде к этому листу по имени, процедура должна заносить в ячейку A1 текущую дату.
Вот как получилось у меня(только учась создавать макросы)
Sub unification()
'даем имя листу
Sheets("Лист1").Select
Sheets("Лист1").Name = "Объектная модель"
'на данном листе
Sheets("Объектная модель").Select
'в ячейке А1 вводим формулу тдата
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=NOW()"
Но проблема в том, что дата не открывается автоматически. Нужно сделать так, чтобы он начинался автоматически при открытии страницы, и в ячейке A1 прописывалась дата через =NOW()
Подскажите пожалуйста, где ошибка. Спасибо.
Сообщение отредактировал laik - Пятница, 01.05.2020, 09:57
СообщениеСоздайте новую книгу Excel. Переименуйте ее в “Объектная модель”.
Sub unification()
'даем имя листу
'на данном листе
Range("A1").Select
Автор - laik
Дата добавления - 01.05.2020 в 09:46
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.05.2020, 11:21 | Сообщение № 2
Репутация: 6502 ±
Два варианта
Sub unification() ' с проверкой на то, что первый лист уже называется "Объектная модель"
' но это наверное лишнее, ведь по условию задачи мы книгу только что создали
    shn_ = "Объектная модель"
    If Sheets(1).Name <> shn_ Then
        Sheets(1).Name = shn_
    Sheets(shn_).Range("A1") = Date
Sub unification1() ' без проверки
    Sheets(1).Name = "Объектная модель"
    Sheets("Объектная модель").Range("A1") = Date
Нужно сделать так, чтобы он (1) начинался автоматически при открытии страницы (2), и в ячейке A1 прописывалась дата через =NOW() (3)
1. Он - это кто? Макрос?
2. Про это в условии ничего не сказано
3. Это будет формула. А у Вас в задании просто заносить дату. Не формулой, а просто дату
Еще
4. Первый лист вовсе не обязательно называется "Лист1". Поэтому работаем не с Sheets("Лист1"), а с листом с индексом, равным 1
5. Select на лист и на ячейку вовсе не обязательны - замедляют работу, ухудшают читабельность кода и вообще моветон
6. Если нужно, чтобы дата изменялась при открытии страницы (предположу, что это значит "при активации листа"), то немного иначе все. Отдельным макросом переименовываем лист, а вторым макросом, лежащим в модуле листа (см. справку), при активации листа переписываем дату
Private Sub Worksheet_Activate()
    Range("A1") = Date
7. Если же дату нужно переписывать не при активации листа, а при открытии книги (так было бы грамотнее, если, конечно, книга не бывает открыта в 12 ночи, когда дата сменяется), то код для даты пишем ужа в модуле книги
Private Sub Workbook_Open()
СообщениеДва варианта
Еще
    Range("A1") = Date
Дата добавления - 01.05.2020 в 11:21
laik Дата: Пятница, 01.05.2020, 17:07 | Сообщение № 3
Спасибо, попробую исправить и отпишусь.
задание было такое:
"Создайте новую книгу Excel. Переименуйте ее в “Объектная модель”.
Создайте в нем процедуру, которая будет переименовывать первый лист (новое имя листа — “Объектная модель”).
После этого, обращаясь в коде к этому листу по имени, процедура должна заносить в ячейку A1 текущую дату."
Но после того,как я написала свой макрос
Sub unification()
'даем имя листу
'на данном листе
Range("A1").Select
мне ответили:
"К сожалению, макрос не сработал. Нужно сделать так, чтобы он начинался автоматически при открытии страницы, и в ячейке A1 прописывалась дата через =NOW()"
Спасибо за помощь
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 11.11.2021, 16:19
СообщениеСпасибо, попробую исправить и отпишусь.
задание было такое:
Sub unification()
'даем имя листу
'на данном листе
Range("A1").Select
мне ответили:
Спасибо за помощь
Автор - laik
Дата добавления - 01.05.2020 в 17:07
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.05.2020, 20:21 | Сообщение № 4
Репутация: 6502 ±
- Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Дата добавления - 01.05.2020 в 20:21
ElenaOren Дата: Четверг, 11.11.2021, 15:23 | Сообщение № 5
Excel 2002
Здравствуйте. А как сделать так, чтобы в ячейку куда вставляется дата, перед датой стояло слово "от"? Н-р, от 11.11.2021
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 11.11.2021, 15:44
Автор - ElenaOren
Дата добавления - 11.11.2021 в 15:23
Serge_007 Дата: Четверг, 11.11.2021, 15:43 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Sub ElenaOren()
      Range("A1") = "от " & Date
СообщениеЗдравствуйте
Sub ElenaOren()
Дата добавления - 11.11.2021 в 15:43
ElenaOren Дата: Четверг, 11.11.2021, 15:49 | Сообщение № 7
Excel 2002
Спасибо, Serge_007!
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 11.11.2021, 16:18
СообщениеСпасибо, Serge_007!
Автор - ElenaOren
Дата добавления - 11.11.2021 в 15:49
