= Мир MS Excel/Создание сводной таблицы без конкретного диапазона - Мир MS Excel
nyaf_nyaf Дата: Пятница, 24.04.2020, 20:30 | Сообщение № 1
Добрый день, помогите, пожалуйста, сделать сводную таблицу, при этом в исходную таблицу может добавляться запись. И можно сделать так, чтоб сводная таблица сразу обновлялась после того, как в исходную внесли запись.
К сообщению приложен файл: 986756.xlsm (25.4 Kb)
СообщениеДобрый день, помогите, пожалуйста, сделать сводную таблицу, при этом в исходную таблицу может добавляться запись. И можно сделать так, чтоб сводная таблица сразу обновлялась после того, как в исходную внесли запись.
Автор - nyaf_nyaf
Дата добавления - 24.04.2020 в 20:30
_Boroda_ Дата: Пятница, 24.04.2020, 20:52 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Используйте именованный диапазон (см. файл) или умную таблицу
К сообщению приложен файл: 986756_1.xlsm (31.5 Kb)
СообщениеИспользуйте именованный диапазон (см. файл) или умную таблицу
Дата добавления - 24.04.2020 в 20:52
nyaf_nyaf Дата: Суббота, 25.04.2020, 07:57 | Сообщение № 3
Спасибо, а что делать если у мя после таблицы идёт итог
К сообщению приложен файл: 6255397.xlsm (36.6 Kb)
Сообщение отредактировал nyaf_nyaf - Суббота, 25.04.2020, 07:57
Автор - nyaf_nyaf
Дата добавления - 25.04.2020 в 07:57
Pelena Дата: Суббота, 25.04.2020, 08:07 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Уменьшите именованный диапазон на две строки.
А в умной таблице уже предусмотрена строка итогов (см. второй лист)
К сообщению приложен файл: 9227908.xlsm (45.2 Kb)
СообщениеУменьшите именованный диапазон на две строки.
Дата добавления - 25.04.2020 в 08:07
_Boroda_ Дата: Суббота, 25.04.2020, 09:01 | Сообщение № 5
Репутация: 6674 ±
Можно СЧЁТЗ считать не по столбцу А, а по столбцу С. Или Е, или F. Только ничего туда снизу не подсовывайте лишнего
А с умной таблицей не все так просто - там придется переписывать макрос
К сообщению приложен файл: 6255397_1.xlsm (33.5 Kb)
СообщениеМожно СЧЁТЗ считать не по столбцу А, а по столбцу С. Или Е, или F. Только ничего туда снизу не подсовывайте лишнего
Дата добавления - 25.04.2020 в 09:01
nyaf_nyaf Дата: Суббота, 25.04.2020, 10:11 | Сообщение № 6
_Boroda_,
SourceData:="Раз!A1:H19"
как здесь поменять конечный диапазон, чтоб было с А1 и до предпоследней пустой строки
Sub CreateTableM()
ActiveWorkbook.PivotCaches.Add(SourceType:=xlDatabase, SourceData:="Раз!A1:H19").CreatePivotTable TableDestination:="", TableName:="ТаблицаМ"
With ActiveSheet
.Name = "Анализ"
.PivotTableWizard TableDestination:=ActiveSheet.Cells(3, 1)
With ActiveSheet.PivotTables("ТаблицаМ")
.SmallGrid = True
.PivotFields("ФИО").Orientation = xlRowField
.PivotFields("Класс номера").Orientation = xlPageField
.PivotFields("Срок проживания").Orientation = xlDataField
.PivotFields("Итог").Orientation = xlDataField
Range("B4").Select
    ActiveSheet.PivotTables("ТаблицаМ").DataPivotField.PivotItems( _
        "Сумма по полю Срок проживания").Caption = "колво дней"
        Range("B5").Select
    ActiveSheet.PivotTables("ТаблицаМ").DataPivotField.PivotItems("итoго").Caption _
        = "сумма"
    With ActiveSheet.PivotTables("ТаблицаМ").PivotFields("ФИО")
        .PivotItems("(blank)").Visible = False
Сообщение отредактировал nyaf_nyaf - Суббота, 25.04.2020, 10:12
Сообщение_Boroda_,
Sub CreateTableM()
With ActiveSheet
.Name = "Анализ"
.SmallGrid = True
Range("B4").Select
        Range("B5").Select
        = "сумма"
Автор - nyaf_nyaf
Дата добавления - 25.04.2020 в 10:11
_Boroda_ Дата: Суббота, 25.04.2020, 10:19 | Сообщение № 7
Репутация: 6674 ±
Вот так
    r1_ = Cells(Rows.Count, 3).End(3).Row
    ActiveWorkbook.PivotCaches.Add(SourceType:=xlDatabase, SourceData:="Раз!A1:H" & r1_).CreatePivotTable TableDestination:="", TableName:="ТаблицаМ"
СообщениеВот так
Дата добавления - 25.04.2020 в 10:19
nyaf_nyaf Дата: Суббота, 25.04.2020, 10:23 | Сообщение № 8
_Boroda_, Спасибо большое!))
Сообщение_Boroda_, Спасибо большое!))
Автор - nyaf_nyaf
Дата добавления - 25.04.2020 в 10:23
