В процессе изучения массивов в VBA у меня возникли сложности. Вопрос в следующем:
На первом листе есть исходная таблица и 2 сводные таблицы как примеры того, что должно быть выведено на листы Вывод1 и Вывод2.
Я написал код, используя полученные знания с форумов, но 100% процентов допустил ошибки,т.к. при запуске на листе Вывод1 неверно считаются кол-ва коробов, а на листе Вывод2 кол-во штук в 2 раза больше, чем должно быть…
Подскажите пожалуйста, что поправить в коде нужно? Заранее спасибо!)
Подскажите пожалуйста, что поправить в коде нужно? Заранее спасибо!)Raven2009
Sub Export22() Dim m, y(), t$, r& Dim res(), k2&, k1&, rw&
m = Range("приемка_tb").Value ReDim y(1 To UBound(m), 1 To 5) 'Таблица2: для листа Вывод2 ReDim res(1 To UBound(m), 1 To 5) 'Таблица1: для листа Вывод1
With CreateObject("Scripting.Dictionary") .CompareMode = 1 For r = 1 To UBound(m) t = m(r, 1) & "~" & m(r, 2) & "~" & m(r, 3) 'для второй таблицы на листе Вывод2 If .Exists(t) Then rw = .Item(t) y(rw, 5) = y(rw, 5) + m(r, 4) 'amount Else k2 = k2 + 1: .Item(t) = k2 y(k2, 1) = m(r, 1) 'box y(k2, 2) = m(r, 2) 'invoice y(k2, 3) = m(r, 3) 'delivery y(k2, 4) = m(r, 5) 'brend y(k2, 5) = m(r, 4) 'amount End If
t = m(r, 2) & "~" & m(r, 3) 'для первой таблицы на листе Вывод1 If .Exists(t) Then rw = .Item(t) If InStr(res(rw, 4), m(r, 1)) = 0 Then res(rw, 4) = res(rw, 4) & "~" & m(r, 1) 'box res(rw, 5) = res(rw, 5) + m(r, 4) 'amount Else k1 = k1 + 1: .Item(t) = k1 res(k1, 1) = m(r, 2) 'invoice res(k1, 2) = m(r, 3) 'delivery res(k1, 3) = m(r, 5) 'brend res(k1, 4) = m(r, 1) 'box res(k1, 5) = m(r, 4) 'amount End If Next r End With
For r = 1 To k1 m = Split(res(r, 4), "~") If Not IsArray(m) Then res(r, 4) = 1 Else res(r, 4) = UBound(m) + 1 Next r 'здесь можно заморочиться с ListObject Sheets("Вывод2").Range("A3").Resize(k2, UBound(y, 2)).Value = y Sheets("Вывод1").Range("A3").Resize(k1, UBound(res, 2)).Value = res End Sub
Raven2009, привет попробуйте как-то так:
[/vba] В массив res в 4-ю колонку собираются уникальные номера коробок. Собираются в строку через "~". В цикле разбиваем этот элемент массива res(r, 4) по тильде, получаем массив m: m = Split(res(r, 4), "~") Сколько элементов в этом массиве m, столько и коробок.
[/vba] В массив res в 4-ю колонку собираются уникальные номера коробок. Собираются в строку через "~". В цикле разбиваем этот элемент массива res(r, 4) по тильде, получаем массив m: m = Split(res(r, 4), "~") Сколько элементов в этом массиве m, столько и коробок.nilem
