= Мир MS Excel/Отображение данных в отдельной клетке - Мир MS Excel
anonimkaexcel Дата: Пятница, 17.04.2020, 12:37 | Сообщение № 1
Есть календарь график. В каждый день я заношу результаты своей работы. Есть ли вариант сделать так, что при наведении на маленькую ячейку, не сидеть вчитываться, а чтобы вбитые данные отображались рядом на объединённых ячейках, словно на большом экране?
К сообщению приложен файл: 7747883.xls (31.0 Kb)
Сообщение отредактировал anonimkaexcel - Пятница, 17.04.2020, 13:32
СообщениеЕсть календарь график. В каждый день я заношу результаты своей работы. Есть ли вариант сделать так, что при наведении на маленькую ячейку, не сидеть вчитываться, а чтобы вбитые данные отображались рядом на объединённых ячейках, словно на большом экране?
Автор - anonimkaexcel
Дата добавления - 17.04.2020 в 12:37
Pelena Дата: Пятница, 17.04.2020, 13:46 | Сообщение № 2
Может, попробовать Экранную лупу?
СообщениеМожет, попробовать Экранную лупу?
Дата добавления - 17.04.2020 в 13:46
nilem Дата: Пятница, 17.04.2020, 15:33 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Попробуйте пощелкать правой кнопкой мыши в ячейках календаря
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Target.Row > 5 Then Exit Sub
Cancel = True
Range("B11").Value = Target.Value
К сообщению приложен файл: 2628341.xls (36.5 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеПопробуйте пощелкать правой кнопкой мыши в ячейках календаря
Cancel = True
Автор - nilem
Дата добавления - 17.04.2020 в 15:33
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.04.2020, 15:37 | Сообщение № 4
Репутация: 6671 ±
А у меня левой кнопкой :D
    Set z_ = Target(1)
'    If z_ = "" Then Exit Sub
    r0_ = 4
    nr_ = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row - r0_ + 1
    nc_ = Cells(r0_ - 1, Columns.Count).End(1).Column
    If Not Intersect(z_, Cells(r0_, 1).Resize(nr_, nc_)) Is Nothing Then
        Cells(11, 2) = z_.Value
    Else
        Cells(11, 2) = ""
К сообщению приложен файл: 7747883_1.xls (37.5 Kb)
СообщениеА у меня левой кнопкой :D
    Set z_ = Target(1)
    r0_ = 4
    Else
        Cells(11, 2) = ""
Дата добавления - 17.04.2020 в 15:37
