Добрый день, помогите сделать, у мя в работе есть функция изменить строчку таблицы и работает всё хорошо, но только проблема в том, что когда я хочу внести изменения больше одного раза, то надо закрывать приложение. Как сделать чтоб не закрывая приложения изменять запись несколько раз. Загрузить файл не могу, ибо превышает лимит( [vba]
Dim RW As Long
Private Sub ComboBox1_Change() ComboBox1.AddItem "Одноместный" ComboBox1.AddItem "Двухместный" ComboBox1.AddItem "Люкс" End Sub
Private Sub ComboBox2_Change() ComboBox2.AddItem "Да" ComboBox2.AddItem "Нет" End Sub
If ComboBox2 = "Да" Then Y = 200 If ComboBox2 = "Нет" Then Y = 0 Cells(RW, 8) = Cells(RW, 4) * Cells(RW, 5) + Y + Cells(RW, 7)
Private Sub CommandButton2_Click() Unload UserForm2 End Sub
Private Sub UserForm_Initialize() RW = ActiveCell.Row With UserForm1 TextBox3.Value = Cells(RW, 5).Value ComboBox1.Value = Cells(RW, 3).Value ComboBox2.Value = Cells(RW, 6).Value TextBox1.Value = Cells(RW, 1).Value TextBox2.Value = Cells(RW, 2).Value TextBox4.Value = Cells(RW, 7).Value End With End Sub
Private Sub SpinButton1_Change() UserForm2.TextBox3.Text = CStr(UserForm2.SpinButton1.Value) End Sub Private Sub TextBox3_Change()
If UserForm2.TextBox3.Text <> "" Then UserForm2.SpinButton1.Value = CVar(UserForm2.TextBox3.Text) End If End Sub
Dim RW As Long
Думаю, что файлик все-таки было бы неплохо посмотреть. Попробуйте убрать в нем лишнее, чтобы влез И что Вы подразумеваете под словом "Приложение"? Что закрываете? Форму? Файл? Excel? Последнее - как раз и называют обычно приложением
Думаю, что файлик все-таки было бы неплохо посмотреть. Попробуйте убрать в нем лишнее, чтобы влез И что Вы подразумеваете под словом "Приложение"? Что закрываете? Форму? Файл? Excel? Последнее - как раз и называют обычно приложением _Boroda_
Попробуйте так: Выведите на форму отдельную кнопку "новая строка" (или как-то еще обзовите) и в код на ее нажатие запишите [vba]
RW = ActiveCell.Row
[/vba] Перед тем, как новую запись изменять, выделяете ячейку в той строке, где изменить хотите, и жмете эту кнопку Да, и форму нужно сделать немодальной конечно Без файла только так, общие советы
RW = ActiveCell.Row
[/vba] Перед тем, как новую запись изменять, выделяете ячейку в той строке, где изменить хотите, и жмете эту кнопку Да, и форму нужно сделать немодальной конечно Без файла только так, общие советы_Boroda_
