= Мир MS Excel/Изменить запись таблицы - Мир MS Excel
nyaf_nyaf Дата: Среда, 15.04.2020, 14:45 | Сообщение № 1
Добрый день, помогите сделать, у мя в работе есть функция изменить строчку таблицы и работает всё хорошо, но только проблема в том, что когда я хочу внести изменения больше одного раза, то надо закрывать приложение. Как сделать чтоб не закрывая приложения изменять запись несколько раз. Загрузить файл не могу, ибо превышает лимит(
Dim RW As Long
Private Sub ComboBox1_Change()
ComboBox1.AddItem "Одноместный"
ComboBox1.AddItem "Двухместный"
ComboBox1.AddItem "Люкс"
Private Sub ComboBox2_Change()
ComboBox2.AddItem "Да"
ComboBox2.AddItem "Нет"
    With Worksheets("Раз")
        Cells(RW, 1).Value = TextBox1.Value
        Cells(RW, 2).Value = TextBox2.Value
        Cells(RW, 3).Value = ComboBox1.Value
        Cells(RW, 5).Value = TextBox3.Value
        Cells(RW, 6).Value = ComboBox2.Value
        Cells(RW, 7).Value = TextBox4.Value
      Dim Y As Integer
    If ComboBox2 = "Да" Then Y = 200
    If ComboBox2 = "Нет" Then Y = 0
        Cells(RW, 8) = Cells(RW, 4) * Cells(RW, 5) + Y + Cells(RW, 7)
Private Sub CommandButton2_Click()
Unload UserForm2
RW = ActiveCell.Row
    With UserForm1
        TextBox3.Value = Cells(RW, 5).Value
        ComboBox1.Value = Cells(RW, 3).Value
        ComboBox2.Value = Cells(RW, 6).Value
        TextBox1.Value = Cells(RW, 1).Value
        TextBox2.Value = Cells(RW, 2).Value
        TextBox4.Value = Cells(RW, 7).Value
Private Sub SpinButton1_Change()
UserForm2.TextBox3.Text = CStr(UserForm2.SpinButton1.Value)
Private Sub TextBox3_Change()
If UserForm2.TextBox3.Text <> "" Then
    UserForm2.SpinButton1.Value = CVar(UserForm2.TextBox3.Text)
СообщениеДобрый день, помогите сделать, у мя в работе есть функция изменить строчку таблицы и работает всё хорошо, но только проблема в том, что когда я хочу внести изменения больше одного раза, то надо закрывать приложение. Как сделать чтоб не закрывая приложения изменять запись несколько раз. Загрузить файл не могу, ибо превышает лимит(
Dim RW As Long
      Dim Y As Integer
Unload UserForm2
RW = ActiveCell.Row
    With UserForm1
Автор - nyaf_nyaf
Дата добавления - 15.04.2020 в 14:45
_Boroda_ Дата: Среда, 15.04.2020, 15:02 | Сообщение № 2
Репутация: 6613 ±
Думаю, что файлик все-таки было бы неплохо посмотреть. Попробуйте убрать в нем лишнее, чтобы влез
И что Вы подразумеваете под словом "Приложение"? Что закрываете? Форму? Файл? Excel? Последнее - как раз и называют обычно приложением :)
Дата добавления - 15.04.2020 в 15:02
nyaf_nyaf Дата: Среда, 15.04.2020, 15:52 | Сообщение № 3
Не получается(
Приложение"?
Форму закрывает
Не получается(
Приложение"?
Форму закрывает
Автор - nyaf_nyaf
Дата добавления - 15.04.2020 в 15:52
_Boroda_ Дата: Среда, 15.04.2020, 16:11 | Сообщение № 4
Репутация: 6613 ±
Попробуйте так:
Выведите на форму отдельную кнопку "новая строка" (или как-то еще обзовите) и в код на ее нажатие запишите
RW = ActiveCell.Row
Перед тем, как новую запись изменять, выделяете ячейку в той строке, где изменить хотите, и жмете эту кнопку
Да, и форму нужно сделать немодальной конечно
Без файла только так, общие советы
СообщениеПопробуйте так:
RW = ActiveCell.Row
Дата добавления - 15.04.2020 в 16:11
nyaf_nyaf Дата: Четверг, 16.04.2020, 07:41 | Сообщение № 5
_Boroda_, вот файл, для лучшего понимания)
К сообщению приложен файл: 1234567788.xlsx (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал nyaf_nyaf - Четверг, 16.04.2020, 19:21
Сообщение_Boroda_, вот файл, для лучшего понимания)
Автор - nyaf_nyaf
Дата добавления - 16.04.2020 в 07:41
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.04.2020, 19:38 | Сообщение № 6
Репутация: 6613 ±
_Boroda_, вот файл)
Великолепный файл, мне очень понравился. Особенно восхитило отсутствие в нем формы и макросов
:D :D :D
_Boroda_, вот файл)
:D :D :D
Дата добавления - 16.04.2020 в 19:38
RAN Дата: Четверг, 16.04.2020, 20:57 | Сообщение № 7
>>Я на свете всех умней, файл я строю из камней,<<
а не из форм и макросов! yes yes
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 16.04.2020, 20:59
Дата добавления - 16.04.2020 в 20:57
nyaf_nyaf Дата: Суббота, 18.04.2020, 20:18 | Сообщение № 8
_Boroda_, Ахахахха, извиняюсь, не то скинул) Ладно, спасибо, что не прошли мимо), разберусь сам)
Сообщение_Boroda_, Ахахахха, извиняюсь, не то скинул) Ладно, спасибо, что не прошли мимо), разберусь сам)
Автор - nyaf_nyaf
Дата добавления - 18.04.2020 в 20:18
_Boroda_ Дата: Суббота, 18.04.2020, 20:31 | Сообщение № 9
Репутация: 6613 ±
Ну так скиньте то
Ну так скиньте то
Дата добавления - 18.04.2020 в 20:31
