= Мир MS Excel/Пересылка файлов Эксель из аутлука в папку на локальном комп - Мир MS Excel
t330 Дата: Среда, 01.04.2020, 02:48 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!
Есть ежедневный отчет в виде файлов Эксель , который падает в яндекс-почту, ну или в Outlook на компе завязанный на Яндекс-почту.
Эти файлы приходится вручную перетаскивать в папку на компе или в облаке , чтобы Power BI тоже ежедневно забирал их оттуда и обновлял свои дэшборды.
Кто знает, как сделать так, чтобы эти Эксель файлы приходящие в аутлук сразу при получении автоматом падали в специальную папку на компе ? Чтобы не перетаскивать их вручную?
Отчеты всегда приходят с одного адреса test@test.ru
Приходят раз в сутки.
Аутлук всегда открыт на компе.
Нашел тему с похожей задачей, но здесь нет файлы копируются из выбранных вручную писем.
http://www.excelworld.ru/forum/3-14270-1
Помогите пожалуйста допились код, чтобы файлы автоматом падали в папку при получении от адресата с адресом test@test.ru
Автор - t330
Дата добавления - 01.04.2020 в 02:48
doober Дата: Среда, 01.04.2020, 18:22 | Сообщение № 2
Репутация: 333 ±
Кто знает
Я.Создайте правило на обработку писем в аутлуке и в нем сохраняйте вложения в нужные папки.
Кто знает
Автор - doober
Дата добавления - 01.04.2020 в 18:22
t330 Дата: Среда, 01.04.2020, 20:19 | Сообщение № 3
Так можно только сохранять письма полученные от test@test.ru в папку в самом аутлуке.
Сохранять именно вложения из писем полученных от test@test.ru и именно в папку НА компе типа c:/user/test не получится.
Автор - t330
Дата добавления - 01.04.2020 в 20:19
doober Дата: Среда, 01.04.2020, 21:50 | Сообщение № 4
Репутация: 333 ±
Кто Вам такое сказал.
Я немного не правильно написал по правилу.
Создается правило обработки писем и назначается этому правилу скрипт.
Автор - doober
Дата добавления - 01.04.2020 в 21:50
t330 Дата: Среда, 01.04.2020, 22:48 | Сообщение № 5
Извините , не понимаю о чем речь...
У меня только такие правила есть. Там вообще нет возможности назначит рукописный макрос в качестве какого -то правила.
[img][/img]
Сообщение отредактировал t330 - Среда, 01.04.2020, 23:40
[img][/img]
Автор - t330
Дата добавления - 01.04.2020 в 22:48
t330 Дата: Среда, 01.04.2020, 22:56 | Сообщение № 6
Скомпоновал код для записи экселевских файлов из писем , которые приходят на АККАУНТ name@name.ru
от отправителя c адресом info@test.ru и падают в аутлуке в папку под номером 11
Вроде всё верно, но почему-то выскакивает вот такое сообщение.
Подскажите пожалуйста что не так?
Option Explicit
Public Sub saveAttachtoDisk() 'объявляем процедуру записи вложений писем в папку на компьютере.
  Const myFolder As String = "C:\Test\" ' в константу MyFolder пишем путь куда сохранять вложения из писем,при этом название конечной папки info@test.ru совпадает с адресом отправителя
  Dim myItem As Outlook.MailItem
  Dim oFolder As Outlook.Folder
  Dim Account As Outlook.NameSpace
  Dim a As Integer ' вспомогательная переменная для разных нужд
  Dim i As Integer ' вспомогательная переменная для разных нужд
  Dim f As Integer 'вспомогательная переменная для разных нужд
  Dim SenderMail As String 'переменная для обозначения имени отправителя из писем которого мы будем вытаскиваеть вложения и записывать из в папку на компьютере
  Dim Savefolder As String ' переменная для записи пути к папке , куда скидываем наши вложения из аутлука
  Dim AccountName As String ' переменная для записи имени Учетной записи в аутлуке, где мы ищем наши письма с вложениями
  SenderMail = "info@test.ru" ' от этого отправителя нужно сохранять файлы
  AccountName = "name@name.ru" ' в этой учетной записи будем просматривать папки
  If Dir(myFolder & SenderMail, vbDirectory) = "" Then  ' проверяем , если на компе каталог
    MkDir myFolder & SenderMail  ' и если папки info@test.ru нет, то создаем её в каталоге C:\Test\
  Savefolder = myFolder & SenderMail ' записываем в переменную путь к нашей целевой папке на компьютере  ( C:\Test\ info@test.ru )
  'Debug.Print savefolder
  Set Account = Application.GetNamespace("MAPI") ' получаем доступ к учетным записям в аутлук
  'Set inboxFolder = Application.GetNamespace("MAPI").GetDefaultFolder(olFolderInbox) ' получаем коллекцию писем в папке Входящие (включая подпапки) в аутлук
  For f = 1 To Account.Folders.Count  ' пробегаем циклом по всем учетным записям в аутлуке
  If Account.Folders(f).Name = AccountName Then  ' если имя учетной записи равно AccountName , то
    Set oFolder = Account.Folders(f).Folders(11) ' получаем коллекцию писем в учетной записи AccountName в папке номер 11
    For i = 1 To oFolder.Items.Count  ' пробегаем циклом по каждому элементу в папке oFolder
      If oFolder.Items(i).Class = olMail Then   ' если элемент в папке oFolder - это письмо, то
      Set myItem = oFolder.Items.Item(i) ' присваиваем переменной myItem это письмо
          If myItem.SenderEmailAddress = SenderMail Then ' если в этом письме адрес отправителя равен SenderMail , то
                    For a = 1 To myItem.Attachments.Count
                      If myItem.Attachments.Item(a).FileName Like "*.xl*" Then
                            myItem.Attachments.Item(a).SaveAsFile Savefolder
    Next i
  Next f
[img][/img]
Сообщение отредактировал t330 - Среда, 01.04.2020, 22:58
СообщениеСкомпоновал код для записи экселевских файлов из писем , которые приходят на АККАУНТ name@name.ru
Option Explicit
    Next i
  Next f
[img][/img]
Автор - t330
Дата добавления - 01.04.2020 в 22:56
doober Дата: Среда, 01.04.2020, 23:50 | Сообщение № 7
Репутация: 333 ±
К папке C:\Test\ info@test.ru есть доступ
Если да, то пока не готов ответить
СообщениеК папке C:\Test\ info@test.ru есть доступ
Автор - doober
Дата добавления - 01.04.2020 в 23:50
t330 Дата: Четверг, 02.04.2020, 00:03 | Сообщение № 8
Если руками туда файлы кидать, то доступ есть...
Автор - t330
Дата добавления - 02.04.2020 в 00:03
doober Дата: Четверг, 02.04.2020, 01:08 | Сообщение № 9
Репутация: 333 ±
Savefolder = myFolder & SenderMail ' Это папка а не путь к файлу
' Так должно быть
myItem.Attachments.Item(a).SaveAsFile Savefolder & "/file.xlsx"
У Вас имя файла не правильно указано
' Так должно быть
Автор - doober
Дата добавления - 02.04.2020 в 01:08
t330 Дата: Четверг, 02.04.2020, 02:54 | Сообщение № 10
Точно. Спасибо
Заменил Вашу строчку на
myItem.Attachments.Item(a).SaveAsFile Savefolder & "/" & myItem.Attachments.Item(a).FileName
чтобы все вложения копировались и не затирались...
Не знаете, как этот код внедрить в аутлук, чтоб он всегда срабатывал при приходе нового письма от info@test.ru ?
Точно. Спасибо
Автор - t330
Дата добавления - 02.04.2020 в 02:54
doober Дата: Четверг, 02.04.2020, 10:46 | Сообщение № 11
Репутация: 333 ±
Назначьте на правило получение почты скрипт RuleSave
СообщениеНазначьте на правило получение почты скрипт RuleSave
Автор - doober
Дата добавления - 02.04.2020 в 10:46
t330 Дата: Четверг, 02.04.2020, 13:55 | Сообщение № 12
У меня Аутлук 2019, поэтому долго не мог понять о каких скриптах вы говорите.
Наконец нагуглил. https://u.to/dUj6Fw
Внес в реестр изменения, чтобы эта функция создания правил со скриптами-таки появилась.
Создал правило со скриптом
Я так понял скрипт будет срабатывать только для новых сообщений от info@test.ru ?
А чтобы скачать старые сообщения в папку на c:\test\ , нужно один раз использовать мой код выше или при установке вашего правила со скриптом можно как-то заставить сработать его и для всех прошлых сообщений?
Сообщение отредактировал t330 - Четверг, 02.04.2020, 14:31
Автор - t330
Дата добавления - 02.04.2020 в 13:55
t330 Дата: Четверг, 02.04.2020, 14:05 | Сообщение № 13
Вставил ваш код в модуль в аутлуке , попытался запустить, а процедуры RuleSave вообще нет в списке макросов...
Я так понимаю - это какой - то особый вид процедур , который нельзя запускать из редактора ?
Сообщение отредактировал t330 - Четверг, 02.04.2020, 14:27
Автор - t330
Дата добавления - 02.04.2020 в 14:05
doober Дата: Четверг, 02.04.2020, 14:29 | Сообщение № 14
Репутация: 333 ±
В списке макросов не будет, есть параметр для вызова процедуры.
Попробуйте проект сохранить, закрыть аутлук, потом открыть.Должно появиться
К сообщению приложен файл: NewFilm_2004021.avi (148.3 Kb)
СообщениеВ списке макросов не будет, есть параметр для вызова процедуры.
Автор - doober
Дата добавления - 02.04.2020 в 14:29
t330 Дата: Четверг, 02.04.2020, 14:34 | Сообщение № 15
Спасибо,с этим уже разобрался (отредактировал сообщения выше) ...
Могли бы еще ответить на вот этот вопрос из видео https://radikal.ru/video/YuyaMiDhrPy ? На видео пытаюсь применить правило из скрипта для всех прошлых писем, но он не срабатывает.
Сообщение отредактировал t330 - Четверг, 02.04.2020, 14:46
Автор - t330
Дата добавления - 02.04.2020 в 14:34
doober Дата: Четверг, 02.04.2020, 14:47 | Сообщение № 16
Репутация: 333 ±
В фрагмент Вашего кода вставил вызов процедуры[vba]
         CopyRule myItem  '' Эта вставка
    Next i
СообщениеВ фрагмент Вашего кода вставил вызов процедуры[vba]
    Next i
Автор - doober
Дата добавления - 02.04.2020 в 14:47
t330 Дата: Четверг, 02.04.2020, 15:07 | Сообщение № 17
Вставил фрагмент, но в скрипт не получается вставить (видео попытки:) https://radikal.ru/video/vdCtOWn7JEa
Извиняюсь за глупы вопросы...
Автор - t330
Дата добавления - 02.04.2020 в 15:07
t330 Дата: Четверг, 02.04.2020, 15:55 | Сообщение № 18
Может вы имеете ввиду не CopyRule а RuleSave вставить?
        RuleSave myItem  '' Эта вставка
    Next i
Тоже не особо срабатывает:
https://radikal.ru/video/t1bNQxjte57
СообщениеМожет вы имеете ввиду не CopyRule а RuleSave вставить?
    Next i
Автор - t330
Дата добавления - 02.04.2020 в 15:55
doober Дата: Четверг, 02.04.2020, 16:05 | Сообщение № 19
Репутация: 333 ±
По ошибке видно, что есть дубли функций.
При переносе задублировали скорее всего
СообщениеПо ошибке видно, что есть дубли функций.
Автор - doober
Дата добавления - 02.04.2020 в 16:05
t330 Дата: Четверг, 02.04.2020, 20:17 | Сообщение № 20
В общем, мне так и не удалось использовать процедуру не затирания файлов RuleSave
При вставке этого скрипта http://www.excelworld.ru/forum/10-44512-294115-16-1585813610 в правила и при установке флажка применить ко всем письмам ничего не происходит...
Попытался вставить в свой код в параметры процедуры строку ( myItem as MailItem) (то есть получилось вот так: Public Sub saveAttachtoDisk( myItem as MailItem) ) ,чтобы можно было этот скрипт выбирать для создания правила.
Скрипт saveAttachtoDisk выбирать возможность появилась , но он также не работает как и RuleSave...
Хотя без этого параметра Public Sub saveAttachtoDisk() отрабатывает отлично и копирует все файлы в папку на комп , причем от нужно учетной записи и от нужного отправителя... Жаль, что приходится запускать вручную а не через правило.
Option Explicit
Public Sub saveAttachtoDisk( myItem as MailItem)  'объявляем процедуру записи вложений писем в папку на компьютере.
  Const myFolder As String = "D:\YandexDisk\YandexDisk\" ' в константу MyFolder пишем путь куда сохранять вложения из писем,при этом название конечной папки info@realtycalendar.ru совпадает с адресом отправителя
  Dim oFolder As Outlook.folder
  SenderMail = "info@realtycalendar.ru" ' от этого отправителя нужно сохранять файлы в папке D:\YandexDisk\YandexDisk\info@realtycalendar.ru
  AccountName = "sport11b@ya.ru" ' в этой учетной записи будем просматривать папки
  If Dir(myFolder & SenderMail, vbDirectory) = "" Then  ' проверяем , если на компе в каталоге D:\YandexDisk\YandexDisk\ папка info@realtycalendar.ru
    MkDir myFolder & SenderMail  ' и если папки info@realtycalendar.ru нет, то создаем её
  Savefolder = myFolder & SenderMail ' записываем в переменную путь к нашей целевой папке на компьютере  ( D:\YandexDisk\YandexDisk\ папка info@realtycalendar.ru )
                      If myItem.Attachments.Item(a).fileName Like "*.xl*" Then
                            myItem.Attachments.Item(a).SaveAsFile Savefolder & "/" & myItem.Attachments.Item(a).fileName
    Next i
  Next f
'Процедура показывает все учетные записи и все папки в них
Sub Учетки_и_папки()
   Dim x, xx
   Dim oNspace As Outlook.NameSpace
   Set oNspace = Application.GetNamespace("MAPI")
    For x = 1 To oNspace.Folders.Count
        Debug.Print oNspace.Folders(x).Name & " ==> " & x
        For xx = 1 To oNspace.Folders(x).Folders.Count
            Debug.Print vbTab & oNspace.Folders(x).Folders(xx).Name & " ==> " & xx
        Debug.Print "============== "
Сообщение отредактировал t330 - Четверг, 02.04.2020, 20:19
СообщениеВ общем, мне так и не удалось использовать процедуру не затирания файлов RuleSave
Option Explicit
    Next i
  Next f
   Dim x, xx
Автор - t330
Дата добавления - 02.04.2020 в 20:17
