= Мир MS Excel/Проверка вводимых значений - Мир MS Excel
nyaf_nyaf Дата: Пятница, 27.03.2020, 12:34 | Сообщение № 1
Добрый день, помогите пожалуйста, мне нужно, чтобы была проверка ввода в числовые поля
Например, если я введу в числовую ячейку текст, то должно вывести ошибка и закрывает запись
К сообщению приложен файл: 4502355.xlsm (24.8 Kb)
СообщениеДобрый день, помогите пожалуйста, мне нужно, чтобы была проверка ввода в числовые поля
Автор - nyaf_nyaf
Дата добавления - 27.03.2020 в 12:34
Shylo Дата: Пятница, 27.03.2020, 18:02 | Сообщение № 2
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Я использую такую конструкцию для TextBox :
' ввод только цифр TextBox4
  Private Sub TextBox4_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
If KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57 Then KeyAscii = 0
СообщениеЯ использую такую конструкцию для TextBox :
Автор - Shylo
Дата добавления - 27.03.2020 в 18:02
nyaf_nyaf Дата: Пятница, 27.03.2020, 19:21 | Сообщение № 3
Shylo, Спасибо, а можно сделать так, чтобы нельзя было записать текст в числовые ячейки
Сообщение отредактировал nyaf_nyaf - Пятница, 27.03.2020, 19:21
СообщениеShylo, Спасибо, а можно сделать так, чтобы нельзя было записать текст в числовые ячейки
Автор - nyaf_nyaf
Дата добавления - 27.03.2020 в 19:21
Shylo Дата: Пятница, 27.03.2020, 20:01 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
nyaf_nyaf, Для отдельной ячейки или диапазона: "ДАННЫЕ" - "ПРОВЕРКА ДАННЫХ" а там установить условия уже по усмотрению. Но при вводе через форму макрос уже запрещает ввод текстового контента.
Сообщениеnyaf_nyaf, Для отдельной ячейки или диапазона: "ДАННЫЕ" - "ПРОВЕРКА ДАННЫХ" а там установить условия уже по усмотрению. Но при вводе через форму макрос уже запрещает ввод текстового контента.
Автор - Shylo
Дата добавления - 27.03.2020 в 20:01
nyaf_nyaf Дата: Суббота, 28.03.2020, 09:39 | Сообщение № 5
Shylo, Спасибо думаю разберусь
Сообщение отредактировал nyaf_nyaf - Суббота, 28.03.2020, 10:29
СообщениеShylo, Спасибо думаю разберусь
Автор - nyaf_nyaf
Дата добавления - 28.03.2020 в 09:39
Shylo Дата: Суббота, 28.03.2020, 13:51 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
nyaf_nyaf, Если необходимо запретить ввод текста на самом листе именно кодом, есть такая хитрость [vba]
  For Each cl In Target.Cells
    If WorksheetFunction.IsText(cl) Then cl.ClearContents
использует возможности функции ЕТЕКСТ()
Сообщение nyaf_nyaf, Если необходимо запретить ввод текста на самом листе именно кодом, есть такая хитрость [vba]
Автор - Shylo
Дата добавления - 28.03.2020 в 13:51
