= Мир MS Excel/Ошибка в выпадающем списке - Мир MS Excel
nifra Дата: Суббота, 13.04.2013, 17:18 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Сделал такое условие. И оно не работает
Sub Расскрсписок8_Изменение()
If Range("R4") < 5 Then Range("U4") = 4
If Range("R4") > 4 Then Range ("U4") < 4
В чем моя ошибка?
СообщениеСделал такое условие. И оно не работает
В чем моя ошибка?
Автор - nifra
Дата добавления - 13.04.2013 в 17:18
Serge_007 Дата: Суббота, 13.04.2013, 17:37 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Цитата (nifra)
Then Range("U4") < 4
Что Вы этим хотели сказать?
Дата добавления - 13.04.2013 в 17:37
nifra Дата: Суббота, 13.04.2013, 17:41 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
то что при данном условии U4 должна быть не равна 4 ( также я пробовал ставить в макросе <> 4.
Та же ошибка.
Та же ошибка.
Автор - nifra
Дата добавления - 13.04.2013 в 17:41
Serge_007 Дата: Суббота, 13.04.2013, 17:43 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
И что по-Вашему должно появиться в ячейке при таких условиях? wink
Дата добавления - 13.04.2013 в 17:43
nifra Дата: Суббота, 13.04.2013, 17:52 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
ну я предполагал, что любое из трех значений, только не четвертое.
Это не возможно сдедать чтоли?
Сообщениену я предполагал, что любое из трех значений, только не четвертое.
Автор - nifra
Дата добавления - 13.04.2013 в 17:52
Serge_007 Дата: Суббота, 13.04.2013, 18:10 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Из каких трёх? Что Вы всё загадками говорите? Вы можете нормально объяснить задачу?
Дата добавления - 13.04.2013 в 18:10
nifra Дата: Суббота, 13.04.2013, 18:29 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
имеются два выпающих списка, в которых 2 столбец зависит от 1ого.
Я вырезал часть чтоб было наглядно и прикладываю тут.
столбцы "коробка" и "наличник" интересуют.
При Е4>4 H4 должна быть не равна или меньше 4
При Е4<5 H4=4
как то так
К сообщению приложен файл: _1.xlsm (34.6 Kb)
Сообщениеимеются два выпающих списка, в которых 2 столбец зависит от 1ого.
При Е4<5 H4=4
как то так
Автор - nifra
Дата добавления - 13.04.2013 в 18:29
Serge_007 Дата: Суббота, 13.04.2013, 18:31 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Так можно при R4>4 возвращать значения от одного до трёх, в случайном порядке:
If Range("R4") > 4 Then Range("U4") = Int(3 * Rnd + 1)
СообщениеТак можно при R4>4 возвращать значения от одного до трёх, в случайном порядке:
Дата добавления - 13.04.2013 в 18:31
nifra Дата: Суббота, 13.04.2013, 18:42 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
к сожалению, этот вариант не подходит, когда я выбираю одно из трех зачений, после выбора одного, у меня в итоге выбирается другое.
Сообщениек сожалению, этот вариант не подходит, когда я выбираю одно из трех зачений, после выбора одного, у меня в итоге выбирается другое.
Автор - nifra
Дата добавления - 13.04.2013 в 18:42
