Ошибка в выпадающем списке
nifra
Дата: Суббота, 13.04.2013, 17:18 |
Сделал такое условие. И оно не работает [vba]Код
Sub Расскрсписок8_Изменение() If Range("R4") < 5 Then Range("U4") = 4 If Range("R4") > 4 Then Range ("U4") < 4 End Sub
[/vba] В чем моя ошибка?
[/vba] В чем моя ошибка? nifra
Сообщение Сделал такое условие. И оно не работает [vba]Код
[/vba] В чем моя ошибка? Автор - nifra Дата добавления - 13.04.2013 в 17:18
Дата: Суббота, 13.04.2013, 17:37 |
Что Вы этим хотели сказать?
Сообщение Что Вы этим хотели сказать? Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.04.2013 в 17:37
nifra
Дата: Суббота, 13.04.2013, 17:41 |
то что при данном условии U4 должна быть не равна 4 ( также я пробовал ставить в макросе <> 4. Та же ошибка.
то что при данном условии U4 должна быть не равна 4 ( также я пробовал ставить в макросе <> 4. Та же ошибка.nifra
Сообщение Цитата (Serge_007 )
то что при данном условии U4 должна быть не равна 4 ( также я пробовал ставить в макросе <> 4. Та же ошибка.Автор - nifra Дата добавления - 13.04.2013 в 17:41
Дата: Суббота, 13.04.2013, 17:43 |
И что по-Вашему должно появиться в ячейке при таких условиях?
И что по-Вашему должно появиться в ячейке при таких условиях? Serge_007
Сообщение Цитата (nifra )
И что по-Вашему должно появиться в ячейке при таких условиях? Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.04.2013 в 17:43
nifra
Дата: Суббота, 13.04.2013, 17:52 |
ну я предполагал, что любое из трех значений, только не четвертое. Это не возможно сдедать чтоли?
ну я предполагал, что любое из трех значений, только не четвертое. Это не возможно сдедать чтоли? nifra
Сообщение ну я предполагал, что любое из трех значений, только не четвертое. Это не возможно сдедать чтоли? Автор - nifra Дата добавления - 13.04.2013 в 17:52
Дата: Суббота, 13.04.2013, 18:10 |
Из каких трёх? Что Вы всё загадками говорите? Вы можете нормально объяснить задачу?
Из каких трёх? Что Вы всё загадками говорите? Вы можете нормально объяснить задачу?Serge_007
Из каких трёх? Что Вы всё загадками говорите? Вы можете нормально объяснить задачу?Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.04.2013 в 18:10
nifra
Дата: Суббота, 13.04.2013, 18:29 |
имеются два выпающих списка, в которых 2 столбец зависит от 1ого. Я вырезал часть чтоб было наглядно и прикладываю тут. столбцы "коробка" и "наличник" интересуют. При Е4>4 H4 должна быть не равна или меньше 4 При Е4<5 H4=4 как то так
имеются два выпающих списка, в которых 2 столбец зависит от 1ого. Я вырезал часть чтоб было наглядно и прикладываю тут. столбцы "коробка" и "наличник" интересуют. При Е4>4 H4 должна быть не равна или меньше 4 При Е4<5 H4=4 как то так nifra
К сообщению приложен файл:
_1.xlsm
(34.6 Kb)
Сообщение имеются два выпающих списка, в которых 2 столбец зависит от 1ого. Я вырезал часть чтоб было наглядно и прикладываю тут. столбцы "коробка" и "наличник" интересуют. При Е4>4 H4 должна быть не равна или меньше 4 При Е4<5 H4=4 как то так Автор - nifra Дата добавления - 13.04.2013 в 18:29
Дата: Суббота, 13.04.2013, 18:31 |
Так можно при R4>4 возвращать значения от одного до трёх, в случайном порядке: [vba]Код
Sub Расскрсписок8_Изменение() If Range("R4") < 5 Then Range("U4") = 4 If Range("R4") > 4 Then Range("U4") = Int(3 * Rnd + 1) End Sub
[/vba] Serge_007
Сообщение Так можно при R4>4 возвращать значения от одного до трёх, в случайном порядке: [vba]Код
[/vba] Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.04.2013 в 18:31
nifra
Дата: Суббота, 13.04.2013, 18:42 |
к сожалению, этот вариант не подходит, когда я выбираю одно из трех зачений, после выбора одного, у меня в итоге выбирается другое.
к сожалению, этот вариант не подходит, когда я выбираю одно из трех зачений, после выбора одного, у меня в итоге выбирается другое. nifra
Сообщение к сожалению, этот вариант не подходит, когда я выбираю одно из трех зачений, после выбора одного, у меня в итоге выбирается другое. Автор - nifra Дата добавления - 13.04.2013 в 18:42
