= Мир MS Excel/Сбор данных по определенным листам в сводную таблицу - Мир MS Excel
Santtic Дата: Пятница, 13.03.2020, 17:00 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем добрый день. Сделал один файл для сбора данных из закрытого файла. Макрос найден и подправлен под себя на просторах интернета.Который вытягивает данные из закрытых файлов. Как бы все устраивает.
Есть еще теперь проблема вытянуть/скопировать данные с этих листов (название может измениться в дальнейшем сейчас названия временные) в сводный лист из которого наверное все де паверкверти будут тянуться данные.
Макрос который у меня есть, собирает данные вставляет в лист "Zvit" не корректно. Потому как данных может быть по 100 -200 и более строк. Он же вытягивает их не все заполненные строки да еще и кусок таблицы дорисовывает...
Помогите дописать макрос что бы он :
Вытягивал все данные с каждого листа поочередно
Когда вытягивал снова, то дописывал новые данные а не заменял их.
Данные вставлял начиная с 5 строки ( пожалуйста напишите коментарии в макросе, что бы я разобрался хоть немного)
Что бы при добавлении еще каких либо листов, макрос не считывал с них данные, так как файл будет расти дальше.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: ___-_M.xlsm (48.4 Kb)
СообщениеВсем добрый день. Сделал один файл для сбора данных из закрытого файла. Макрос найден и подправлен под себя на просторах интернета.Который вытягивает данные из закрытых файлов. Как бы все устраивает.
Спасибо.
Автор - Santtic
Дата добавления - 13.03.2020 в 17:00
Kuzmich Дата: Пятница, 13.03.2020, 18:17 | Сообщение № 2
Репутация: 157 ±
Потому что у вас есть скрытые листы в книге и макрос при цикле по листам переносит данные и из скрытых листов.
На листе Zvit сделайте шапку, аналогичную остальным листам.
Sub Sbor11()
Dim Sht As Worksheet
Dim iLastRow As Long
Dim iLR As Long
iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
'Range("A10:K" & iLastRow).EntireRow.Clear '.Delete 'Clear
    For Each Sht In Worksheets
    If Sht.Name <> "Zvit" And Not Sht.Visible = xlSheetHidden Then
        With Sht
        iLR = .Cells(.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
        iLastRow = Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row + 1 '+
        If iLastRow < 5 Then iLastRow = 5
        .Range(.Cells(5, "a"), .Cells(iLR, "q")).Copy Cells(iLastRow, 1)
Sub Sbor11()
Dim iLR As Long
        With Sht
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 13.03.2020 в 18:17
Santtic Дата: Суббота, 14.03.2020, 10:37 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Забыл о нем, он мне служит для формирования уникальных значений.
Спасибо, макрос работает супер.
Скажите пожалуйста, как прописать что бы макрос искал только на этих листах, т.е. в файл будут добавляться и не скрытые файлы. В нем будут вести учет, поэтому из этой таблицы сформируется минимум 15 таблиц. Каким образом это будет сделано,формулы, паверкверти, еще не знаем, но листы будут и не желательно чтобы с новых листов тянулась информация.
Кажись решил "проблему" с помощью дописи кода
If Sht.Name <> "Zvit" And Sht.Name = "ПВТР" Or Sht.Name = "Красноградський" Or Sht.Name = "Шебелинське" Or Sht.Name = "Стрійське" And Not Sht.Visible = xlSheetHidden Then
%) Протестировал, при условии, что если не на всех листах есть информация, макрос выпадает в ошибку. Странно
Сообщение отредактировал Santtic - Суббота, 14.03.2020, 11:45
Автор - Santtic
Дата добавления - 14.03.2020 в 10:37
RAN Дата: Суббота, 14.03.2020, 12:34 | Сообщение № 4
Интересные условия.
Вот мне не удается представить себе, как имя листа может быть "ПВТР", и при этом еще и "Zvit".
СообщениеИнтересные условия.
Дата добавления - 14.03.2020 в 12:34
Santtic Дата: Суббота, 14.03.2020, 12:38 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Как я думал, что тут обозначил - копировать с этих листов листов "or" а "<>" вставить в "Zvit"
Сообщение отредактировал Santtic - Суббота, 14.03.2020, 12:39
Автор - Santtic
Дата добавления - 14.03.2020 в 12:38
Kuzmich Дата: Суббота, 14.03.2020, 12:46 | Сообщение № 6
Репутация: 157 ±
Соберите эти листы в массив и выбирайте данные только с них
ShtName = array("янв", "фев", "мар", "и пр.")
For i=LBound(ShtName) to UBound(ShtName)
  With WorkSheets(ShtName(i))
Имена листов вставьте свои.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 14.03.2020 в 12:46
RAN Дата: Суббота, 14.03.2020, 12:46 | Сообщение № 7
        If Sht.Visible Then
            Select Case Sht.Name
            Case "раз", "два", "три"
                With Sht
                    iLastRow = Sheets("Zvit").Cells(Sheets("Zvit").Rows.Count, 5).End(xlUp).Row + 1   '+
                    .Range(.Cells(5, "a"), .Cells(iLR, "q")).Copy Sheets("Zvit").Cells(iLastRow, 1)
            End Select
        If Sht.Visible Then
                With Sht
            End Select
Santtic Дата: Суббота, 14.03.2020, 13:04 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Понял, сейчас и ваш опробую вариант.
RAN, спасибо за помощь.
Скажите пожалуйста, почему макрос выпает в ошибку. когда один из листов пуст. Он копирует только шапку этой таблицы а далее не идет по листам.
К сообщению приложен файл: 7535395.xlsm (212.4 Kb)
Сообщение отредактировал Santtic - Суббота, 14.03.2020, 13:09
Автор - Santtic
Дата добавления - 14.03.2020 в 13:04
Santtic Дата: Суббота, 14.03.2020, 14:21 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Не могу собрать ваш вариант
Автор - Santtic
Дата добавления - 14.03.2020 в 14:21
Kuzmich Дата: Суббота, 14.03.2020, 14:28 | Сообщение № 10
Репутация: 157 ±
Добавьте проверку в макрос
               With Sht
                    If iLR >= 5 Then
               With Sht
                    If iLR >= 5 Then
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 14.03.2020 в 14:28
Santtic Дата: Суббота, 14.03.2020, 15:14 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Супер, все заработало, всем благодарен за помощь. Теперь наша единственная женщина сможет легче собирать данные. Спасибо за помощь.
Подскажите, а проверка это
If iLR >= 5 Then
If iLR >= 5 Then
Автор - Santtic
Дата добавления - 14.03.2020 в 15:14
Kuzmich Дата: Суббота, 14.03.2020, 15:21 | Сообщение № 12
Репутация: 157 ±
Sub Sbor12()
Dim iLR As Long
Dim i As Long
Dim ShtName
iLastRow = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
Range("A5:Q" & iLastRow).EntireRow.Clear '.Delete 'Clear
ShtName = Array("ПВТР", "Красноградський", "Шебелинське", "Стрійське")
  For i = LBound(ShtName) To UBound(ShtName)
    With Worksheets(ShtName(i))
        If .Visible Then
             If iLR >= 5 Then
Sub Sbor12()
Dim iLR As Long
Dim i As Long
Dim ShtName
        If .Visible Then
             If iLR >= 5 Then
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 14.03.2020 в 15:21
Santtic Дата: Суббота, 14.03.2020, 15:37 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Спасибо большое, несколько вариантов сбора это всегда хорошо.
Спасибо еще раз.
hands hands hands hands hands hands
СообщениеСпасибо большое, несколько вариантов сбора это всегда хорошо.
Спасибо еще раз.
Автор - Santtic
Дата добавления - 14.03.2020 в 15:37
