= Мир MS Excel/найти ячейку по значению в другой ячейке - Мир MS Excel
Ivan180180 Дата: Суббота, 22.02.2020, 16:36 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста с кодом.
Есть ячейка B1 (Выпадающий список) на листе "Заполнение".
Необходимо, на листе "База3", в столбце С, найти значение ячейки B1, в соседней левой ячейке (столбец B) исправить значение "В работе" на значение "На складе", а также скопировать строку с этой ячейкой, и вставить ее на лист "Строка4".
Если возможно такое сделать, буду очень признателен любой помощи.
Сообщение отредактировал Ivan180180 - Суббота, 22.02.2020, 16:43
Автор - Ivan180180
Дата добавления - 22.02.2020 в 16:36
Pelena Дата: Суббота, 22.02.2020, 18:13 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 22.02.2020 в 18:13
Ivan180180 Дата: Понедельник, 24.02.2020, 10:57 | Сообщение № 3
Pelena, не могу залить файл, он большего размера, чем возможно. Может вы напишите контакт, куда можно отправить?
СообщениеPelena, не могу залить файл, он большего размера, чем возможно. Может вы напишите контакт, куда можно отправить?
Автор - Ivan180180
Дата добавления - 24.02.2020 в 10:57
Pelena Дата: Понедельник, 24.02.2020, 11:19 | Сообщение № 4
Репутация: 4555 ±
Весь файл не нужен, составьте небольшой файл с примером с сохранением структуры
СообщениеВесь файл не нужен, составьте небольшой файл с примером с сохранением структуры
Дата добавления - 24.02.2020 в 11:19
Ivan180180 Дата: Понедельник, 24.02.2020, 11:41 | Сообщение № 5
Pelena, Вот.
К сообщению приложен файл: 7174924.xlsm (13.0 Kb)
СообщениеPelena, Вот.
Автор - Ivan180180
Дата добавления - 24.02.2020 в 11:41
Pelena Дата: Вторник, 25.02.2020, 14:50 | Сообщение № 6
Репутация: 4555 ±
Не совсем понятно, что должно происходить при повторном запуске макроса. Сделала копирование в следующую строку.
К сообщению приложен файл: 2188402.xlsm (22.6 Kb)
СообщениеНе совсем понятно, что должно происходить при повторном запуске макроса. Сделала копирование в следующую строку.
Дата добавления - 25.02.2020 в 14:50
Ivan180180 Дата: Вторник, 25.02.2020, 15:25 | Сообщение № 7
Pelena, Спасибо огромное. При повторном запуске, макрос перезаписывать строку должен.
Как исправить?
СообщениеPelena, Спасибо огромное. При повторном запуске, макрос перезаписывать строку должен.
Как исправить?
Автор - Ivan180180
Дата добавления - 25.02.2020 в 15:25
Pelena Дата: Вторник, 25.02.2020, 15:33 | Сообщение № 8
Репутация: 4555 ±
строку
rng.EntireRow.Copy Sheets("Строка4").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1)
[/vba]замените на
rng.EntireRow.Copy Sheets("Строка4").Range("A1")
Сообщениестроку
[/vba]замените на
Дата добавления - 25.02.2020 в 15:33
Ivan180180 Дата: Вторник, 25.02.2020, 15:47 | Сообщение № 9
Pelena, Огромное человеческое спасибо.
СообщениеPelena, Огромное человеческое спасибо.
Автор - Ivan180180
Дата добавления - 25.02.2020 в 15:47
Ivan180180 Дата: Вторник, 10.03.2020, 10:57 | Сообщение № 10
Pelena, Добрый день.
Не могли бы вы подсказать еще?
Есть поиск по 3м столбцам в База3.
Ищет, но не все строки найденные по условию переносит, только первую найденную.
Нужно чтобы при выборе по любому условию (ФИО, №договора или Телефон), он на лист (Строка5) сначала все стирал, а потом копировал из Базы3 все строки по выбранному условию.
К сообщению приложен файл: 9951414.xlsm (64.2 Kb)
СообщениеPelena, Добрый день.
Автор - Ivan180180
Дата добавления - 10.03.2020 в 10:57
Ivan180180 Дата: Вторник, 10.03.2020, 12:40 | Сообщение № 11
Добрый день.
Не могли бы вы подсказать?
К сообщению приложен файл: 9131436.xlsm (64.2 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Ivan180180
Дата добавления - 10.03.2020 в 12:40
Pelena Дата: Вторник, 10.03.2020, 15:20 | Сообщение № 12
Репутация: 4555 ±
Сделала для ФИО, остальное по аналогии
К сообщению приложен файл: 5184635.xlsm (56.8 Kb)
Дата добавления - 10.03.2020 в 15:20
Ivan180180 Дата: Вторник, 10.03.2020, 15:55 | Сообщение № 13
Pelena, Спасибо.
Все работает.
СообщениеPelena, Спасибо.
Все работает.
Автор - Ivan180180
Дата добавления - 10.03.2020 в 15:55
Ivan180180 Дата: Пятница, 27.03.2020, 14:57 | Сообщение № 14
Pelena, Здравствуйте.
Если не затруднит, подскажите пожалуйста.
Необходимо, при нажатии на КНОПКУ (Отгрузить), найти на листе (База3), все строки с номером договора (ячейка Е9 выпадающий список), и изменить статус на "Отгружено".
К сообщению приложен файл: 1280270.xlsm (64.2 Kb)
СообщениеPelena, Здравствуйте.
Автор - Ivan180180
Дата добавления - 27.03.2020 в 14:57
