Здравствуйте. Помогите пожалуйста с кодом. Есть ячейка B1 (Выпадающий список) на листе "Заполнение". Необходимо, на листе "База3", в столбце С, найти значение ячейки B1, в соседней левой ячейке (столбец B) исправить значение "В работе" на значение "На складе", а также скопировать строку с этой ячейкой, и вставить ее на лист "Строка4".
Если возможно такое сделать, буду очень признателен любой помощи.
Если возможно такое сделать, буду очень признателен любой помощи.Ivan180180
Сообщение отредактировал Ivan180180 - Суббота, 22.02.2020, 16:43
Pelena, Добрый день. Не могли бы вы подсказать еще?
Есть поиск по 3м столбцам в База3. Ищет, но не все строки найденные по условию переносит, только первую найденную.
Нужно чтобы при выборе по любому условию (ФИО, №договора или Телефон), он на лист (Строка5) сначала все стирал, а потом копировал из Базы3 все строки по выбранному условию.
Нужно чтобы при выборе по любому условию (ФИО, №договора или Телефон), он на лист (Строка5) сначала все стирал, а потом копировал из Базы3 все строки по выбранному условию.Ivan180180
Добрый день. Не могли бы вы подсказать?
Pelena, Здравствуйте. Если не затруднит, подскажите пожалуйста. Необходимо, при нажатии на КНОПКУ (Отгрузить), найти на листе (База3), все строки с номером договора (ячейка Е9 выпадающий список), и изменить статус на "Отгружено".
Pelena, Здравствуйте. Если не затруднит, подскажите пожалуйста. Необходимо, при нажатии на КНОПКУ (Отгрузить), найти на листе (База3), все строки с номером договора (ячейка Е9 выпадающий список), и изменить статус на "Отгружено".Ivan180180
