Есть проблема с выгрузкой данных из таблицы через массив в листбокс по выбору значения из текстбокса.
На листе кнопка. По кнопке появляется форма. В форме вводится номер суппорта (номер в колонке 4 в таблице с нулями впереди). Далее после ввода и нажатия на Ентер массив с данными выбранного суппорта копируется на 2ой лист и форма сворачивается (тут нормально работает)
Далее автомаически должна открываться другая форма и на листбокс на ней должна подгружаться инф с этого самого второго листа, код на активации той формы, макрос UpdateLP. Но при заполнении листбокса появляется ошибка. Что я упустил, подскажите пож-ста. Заранее спасибо))
Добрый день.
Далее автомаически должна открываться другая форма и на листбокс на ней должна подгружаться инф с этого самого второго листа, код на активации той формы, макрос UpdateLP. Но при заполнении листбокса появляется ошибка. Что я упустил, подскажите пож-ста. Заранее спасибо))Raven2009
Раз уж была поправка в коде с добавлением на лист, может подскажете, как копировать из массива только некоторые значения в таблицу, а не все?)) Например в столбцы с A по D, одни итэмы из массива, с E по K, другие и тп.
что в этом коде поправить нужно? [vba]
With ObjForCheck.DataBodyRange .Cells(LRf, 1).Resize(UBound(res), UBound(res, 2)) = res End With
Да все так. Спасибо вам!))
