= Мир MS Excel/Расстановка разрывов на листе во всей книге по условию - Мир MS Excel
minister Дата: Пятница, 07.02.2020, 08:03 | Сообщение № 1
Есть excel книга. В ней много листов , порядка 350.
Каждый лист содержит 3 формы, которые нужно распечатать на отдельном листе.
Автоматом расстановка разрывов криво встает.
Макросом Нужно разбить на 3 страницы каждый лист, ставя разрыв в определенном месте. Допустим где стоит условный знак.
И макрос должен отработать всю книгу, порядка 350 листов.
Помогите пожалуйста.
Пример во вложении
К сообщению приложен файл: 3346378.xlsx (208.1 Kb)
Пример во вложении
Автор - minister
Дата добавления - 07.02.2020 в 08:03
Kuzmich Дата: Пятница, 07.02.2020, 11:22 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Макросом.
Нашли все ячейки с условными знаками в цикле Find.....FindNext
Пусть это будет ячейка(Объект) FoundSymbol
Добавляете горизонтальный разрыв над этой ячейкой (sh-активный лист)
sh.HPageBreaks.Add Before:=sh.Rows(FoundNomer.Row)
СообщениеМакросом.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 07.02.2020 в 11:22
minister Дата: Пятница, 07.02.2020, 11:32 | Сообщение № 3
Kuzmich, а можно полностью макрос, просто я начинающий в этом деле)
СообщениеKuzmich, а можно полностью макрос, просто я начинающий в этом деле)
Автор - minister
Дата добавления - 07.02.2020 в 11:32
Kuzmich Дата: Пятница, 07.02.2020, 11:34 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
Посмотрите на соседнем форуме
https://www.planetaexcel.ru/forum....=125276
СообщениеПосмотрите на соседнем форуме
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 07.02.2020 в 11:34
minister Дата: Пятница, 07.02.2020, 11:56 | Сообщение № 5
Sub InsPageBreaks()
  Const Hd$ = "Форма 05*"
  Dim pb&, r&, br&
  With ActiveSheet.HPageBreaks
    Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Select
    For pb = .Count To 1 Step -1
      If .Item(pb).Type = xlPageBreakManual Then .Item(pb).Delete
    pb = 1
    Do While pb < .Count
      br = .Item(pb).Location.Row
      If Not Cells(br, 1) Like Hd Then
        r = Cells.Find(Hd, Cells(br, 1), SearchDirection:=xlNext).Row
        If r - br > 2 Then .Add before:=Rows(Cells.Find(Hd, _
          Cells(br, 1), SearchDirection:=xlPrevious).Row)
      pb = pb + 1
    Loop
Попробовал данный макрос, он отрабатывает только на активном листе, и только один разрыв ставит. У меня на листе 2 разрыва будет. В двух местах ключевое слово есть Const Hd$ = "Форма 05*"
Надо на всей книге ,в которой порядка 350 листов.
Сообщение отредактировал minister - Пятница, 07.02.2020, 11:56
Sub InsPageBreaks()
  Dim pb&, r&, br&
    pb = 1
      pb = pb + 1
    Loop
Автор - minister
Дата добавления - 07.02.2020 в 11:56
Kuzmich Дата: Пятница, 07.02.2020, 12:02 | Сообщение № 6
Репутация: 159 ±
minister
Вы можете выложить ваш пример в формате .xls
ваш файл из первого сообщения конвертер не воспринимает.
Надо сделать цикл по всем листам
Сообщениеminister
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 07.02.2020 в 12:02
minister Дата: Пятница, 07.02.2020, 12:11 | Сообщение № 7
Прикрепил
К сообщению приложен файл: __.xls (207.0 Kb)
СообщениеПрикрепил
Автор - minister
Дата добавления - 07.02.2020 в 12:11
Kuzmich Дата: Пятница, 07.02.2020, 12:29 | Сообщение № 8
Репутация: 159 ±
А где на листах ячейка с "Форма 05*" ?
СообщениеА где на листах ячейка с "Форма 05*" ?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 07.02.2020 в 12:29
minister Дата: Пятница, 07.02.2020, 12:32 | Сообщение № 9
В образце это место обозвал "новая страничка"
Над этим поле разрыв. Получается 3 формы, на каждом листе отдельно
СообщениеВ образце это место обозвал "новая страничка"
Автор - minister
Дата добавления - 07.02.2020 в 12:32
Kuzmich Дата: Пятница, 07.02.2020, 12:38 | Сообщение № 10
Репутация: 159 ±
Первая страница FX:GW в пределах страницы
остальные сдвинуты GE:HC и выходят за границы страницы?
СообщениеПервая страница FX:GW в пределах страницы
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 07.02.2020 в 12:38
minister Дата: Пятница, 07.02.2020, 12:44 | Сообщение № 11
Да, первая страничка на листе поуже, остальные две одинаковые по ширине,
Но можно и по одной ширине все печатать
СообщениеДа, первая страничка на листе поуже, остальные две одинаковые по ширине,
Автор - minister
Дата добавления - 07.02.2020 в 12:44
Kuzmich Дата: Пятница, 07.02.2020, 14:22 | Сообщение № 12
Репутация: 159 ±
Макрос для одного листа
Sub Вставить_разрывы()
Dim sh As Worksheet
Dim FoundStr As Range
Dim FAdr As String
  Set sh = ActiveSheet
  With sh
    .PageSetup.PrintArea = "$A:$GW"
    .ResetAllPageBreaks
    .PageSetup.Zoom = False
    .PageSetup.FitToPagesWide = 1
    .PageSetup.FitToPagesTall = False
    Set FoundStr = .Columns("GE:HC").Find("новая страничка", , xlValues, xlWhole)
     If Not FoundStr Is Nothing Then
       FAdr = FoundStr.Address
      Do
        Set FoundStr = .Columns("GE:HC").FindNext(FoundStr)
        .HPageBreaks.Add Before:=sh.Rows(FoundStr.Row)
      Loop While FoundStr.Address <> FAdr
    MsgBox "Разрывы вставлены!", vbInformation
Цикл по всем листам сделайте сами.
СообщениеМакрос для одного листа
Dim sh As Worksheet
Dim FAdr As String
  With sh
    .ResetAllPageBreaks
      Do
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 07.02.2020 в 14:22
minister Дата: Пятница, 07.02.2020, 15:59 | Сообщение № 13
Спасибо работает.
Только режет по уровню первой странички все остальные листы, поправил .PageSetup.PrintArea = "$A:$GW" на .PageSetup.PrintArea = "$A:$HC"
Попробую цикл сделать, нагуглю поди))
Сообщение отредактировал minister - Пятница, 07.02.2020, 16:03
Спасибо работает.
Автор - minister
Дата добавления - 07.02.2020 в 15:59
Kuzmich Дата: Пятница, 07.02.2020, 16:59 | Сообщение № 14
Репутация: 159 ±
Используйте цикл по всем листам книги
Dim Sht As Worksheet
    For Each Sht In Worksheets
СообщениеИспользуйте цикл по всем листам книги
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 07.02.2020 в 16:59
minister Дата: Суббота, 08.02.2020, 13:17 | Сообщение № 15
Dim FAdr As String
With sh
    .ResetAllPageBreaks
    Do
Получился такой код, но почему то на активном листе отрабатывает. Но Сообщение что разрыв вставлен выскакивает 3 раза (жму ок)
Кстати, чтоб 350 раз ОК не жать нужно удалить это ?
Dim FAdr As String
With sh
    .ResetAllPageBreaks
    Do
Автор - minister
Дата добавления - 08.02.2020 в 13:17
Nic70y Дата: Суббота, 08.02.2020, 13:20 | Сообщение № 16
Репутация: 2523 ±
уберите под Next
Сообщениеуберите под Next
Дата добавления - 08.02.2020 в 13:20
minister Дата: Суббота, 08.02.2020, 13:25 | Сообщение № 17
уберите под Next
тоесть End Sub ? тогда ошибка.
Надо чтоб макрос по всем 350 листам проходил, с одного нажатия.
уберите под Next
Автор - minister
Дата добавления - 08.02.2020 в 13:25
Pelena Дата: Суббота, 08.02.2020, 13:28 | Сообщение № 18
Репутация: 4721 ±
строчку [vba]
For Each sh In Worksheets
[/vba] вставьте ВМЕСТО [vba]
[/vba] обратите внимание на имена переменных
строчку [vba]
Дата добавления - 08.02.2020 в 13:28
Nic70y Дата: Суббота, 08.02.2020, 13:31 | Сообщение № 19
Репутация: 2523 ±
Дата добавления - 08.02.2020 в 13:31
minister Дата: Суббота, 08.02.2020, 13:35 | Сообщение № 20
Всем огромное спасибо, кажется заработало. По край не мере на тестовом файле.
В понедельник буду на рабочем тестить.
итоговый код
Dim sh As Worksheet
Dim FAdr As String
With sh
    .ResetAllPageBreaks
    Do
СообщениеВсем огромное спасибо, кажется заработало. По край не мере на тестовом файле.
итоговый код
Dim sh As Worksheet
Dim FAdr As String
With sh
    .ResetAllPageBreaks
    Do
Автор - minister
Дата добавления - 08.02.2020 в 13:35
