= Мир MS Excel/Очистка зависимых combobox - Мир MS Excel
Serj Дата: Четверг, 30.01.2020, 16:44 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите где ошибка в макросе. Есть очень большая таблица из нее выбираю данные
с помощью нескольких ComboBox, которые связаны.
При выборе во 2 и 3 не срабатывает Change применяю DropButtonClick.
При каждом нажатии в ComboBox 2 и 3 добавляется выбранные данные к списку ComboBox .
Пробовал дать команду Clear, тогда вообще не заносятся данные в зависимые ComboBox.
Понимаю так, при каждом нажатии выполняется команда добавить данные в ComboBox
нужно правильно поставить очистку перед выполнением команды.
Спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: 9611116.xlsm (37.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, подскажите где ошибка в макросе. Есть очень большая таблица из нее выбираю данные
Спасибо за помощь.
Автор - Serj
Дата добавления - 30.01.2020 в 16:44
Pelena Дата: Четверг, 30.01.2020, 19:58 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Так хотели?
К сообщению приложен файл: 9611116-1-.xlsm (37.5 Kb)
Так хотели?
Дата добавления - 30.01.2020 в 19:58
Serj Дата: Четверг, 30.01.2020, 21:49 | Сообщение № 3
Спасибо за помощь и оперативность. Добавил очистку и получилось что нужно.
Private Sub Cbx_Str_Change()
Label29.Caption = ""
Cxb_Work.Clear
Сbx_Dogovor.Clear
Call FillWork
Private Sub Cxb_Work_Change()
Сbx_Dogovor.Clear
Call FillDogovor
Но есть вопрос. У меня очень большая таблица и про выборе вида работы договор с первого раза не определяет значение
приходится еще раз выбрать другой вид работы после этого определяется значение договора. С чем это связано?
В примере там там маленькая таблица определяется с первого раза.
Сообщение отредактировал Serj - Четверг, 30.01.2020, 23:45
СообщениеСпасибо за помощь и оперативность. Добавил очистку и получилось что нужно.
Cxb_Work.Clear
Сbx_Dogovor.Clear
Call FillWork
Сbx_Dogovor.Clear
Call FillDogovor
Автор - Serj
Дата добавления - 30.01.2020 в 21:49
Pelena Дата: Четверг, 30.01.2020, 22:56 | Сообщение № 4
Репутация: 4555 ±
Serj, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеSerj, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 30.01.2020 в 22:56
