= Мир MS Excel/Дублирование данных и фильтрация - Мир MS Excel
llirik Дата: Среда, 10.04.2013, 09:32 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Возможно ли, сделать так, что бы при заполнении Основной таблицы, вводимые данные автоматически переносились на ЛИСТ П, З или И в зависимости от вводимого типа данных. Для примера, если в Основной таблице столбце Сторона стоит П, то эта запись автоматически переноситься на Лист П ит.д., если И, то на лист И (пс. дублироваться должна вся строка таблицы)
я нашел Тему с тем чем надо, теперь может кто нибудь объяснить, как подправить макрос, что бы он работал на моей таблице?
К сообщению приложен файл: 7396571.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал llirik - Среда, 10.04.2013, 10:39
Автор - llirik
Дата добавления - 10.04.2013 в 09:32
AlexM Дата: Среда, 10.04.2013, 10:23 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Автоматически, это когда кроме заполнения таблицы делать не надо.
В задаче по ссылке для обработки таблицы надо запускать макрос, не совсем автоматически получается.
Под вашу задачу можно использовать событие на листе, по которому запустится макрос.
Но для этого надо определить событие.
Например, только после полного заполнения строки (14 ячеек) в таблице произойдет перенос или копирование.
Перенос или копирование - это вопрос. Судя по примеру надо копировать.
СообщениеАвтоматически, это когда кроме заполнения таблицы делать не надо.
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.04.2013 в 10:23
llirik Дата: Среда, 10.04.2013, 10:35 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
AlexM, событием будет ввод в ячейку значения "З", "И" или "П" в столбце Сторона.
Мне кажется, что на основании значения З,И,П должен осуществляться перенос, так как не все строки таблицы будут заполнятся, ввиду отсутствия информации.
Собственно и сама таблица носит смысл -разделение на З, П и И.
По поводу переноса и копирования, я не совсем понял.
СообщениеAlexM, событием будет ввод в ячейку значения "З", "И" или "П" в столбце Сторона.
Автор - llirik
Дата добавления - 10.04.2013 в 10:35
AlexM Дата: Среда, 10.04.2013, 10:40 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
Перенос - В основной таблице удалить и вставить в другую таблицу
Копирование - Вставить в другую таблицу и оставить в основной.
Это плохо. Вы ставите З в пустую строку и она перенеслась в таблицу листа З. Получится что в таблицах будут накапливаться строки, в которых только буквы З, И или П
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.04.2013 в 10:40
llirik Дата: Среда, 10.04.2013, 10:46 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Выбираю пункт-Копирования, нарушение целостности Основной таблицы табу.
З-Заказчик, П-подрядчик, И-Иное
Эти три слова в таблице могут встречаться только в одной строке, более нигде. А можно сделать так, после внесения События копируется все ячейки строки до границы таблицы?
Сообщение отредактировал llirik - Среда, 10.04.2013, 10:48
Автор - llirik
Дата добавления - 10.04.2013 в 10:46
AlexM Дата: Среда, 10.04.2013, 11:48 | Сообщение № 6
Репутация: 1129 ±
Первый вариант.
Код в модуле листа "Основной"
Dim irow As Long
If Not Intersect(Range("B2:B" & Range("A1").End(xlDown).Row), Target) Is Nothing Then
For Each iCell In Target
If InStr("ИЗП", iCell) Then
     irow = Sheets(iCell.Value).Range("A1").End(xlDown).Row
     Rows(iCell.Row).Copy (Sheets(iCell.Value).Rows(irow + 1))
Else
     iCell.Value = ""
Букву в ячейки столбца В вбивать после заполнения строки.
Если в столбце А нет номера, то макрос не сработает.
Пробуйте, что нитак скажете.
К сообщению приложен файл: 7396571_new.xls (52.0 Kb)
СообщениеПервый вариант.
Dim irow As Long
Else
     iCell.Value = ""
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.04.2013 в 11:48
llirik Дата: Среда, 10.04.2013, 12:00 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Спасибо,если что то не так сообщу.
Автор - llirik
Дата добавления - 10.04.2013 в 12:00
AlexM Дата: Среда, 10.04.2013, 12:47 | Сообщение № 8
Репутация: 1129 ±
Вариант 2
Позволяет отредактировать уже скопированную строку, внося данные на основном листе.
Перед редактированием удалить букву З, И или П из ячейки редактируемой строки. Внести изменения, вернуть букву.
К сообщению приложен файл: 7396571_new1.xls (53.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 10.04.2013, 16:05
СообщениеВариант 2
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.04.2013 в 12:47
llirik Дата: Среда, 10.04.2013, 13:09 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
не получается, могу я Вам прислать оригинал таблицы?
Сообщениене получается, могу я Вам прислать оригинал таблицы?
Автор - llirik
Дата добавления - 10.04.2013 в 13:09
AlexM Дата: Среда, 10.04.2013, 13:23 | Сообщение № 10
Репутация: 1129 ±
Что не получается. Макрос не работает. Появляется ошибка. Копирует не туда. Конкретнее.
СообщениеЧто не получается. Макрос не работает. Появляется ошибка. Копирует не туда. Конкретнее.
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.04.2013 в 13:23
llirik Дата: Среда, 10.04.2013, 13:30 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
после нажатия кнопки Выполнить макрос, более ничего не происходит.
Сообщение отредактировал llirik - Среда, 10.04.2013, 13:32
Автор - llirik
Дата добавления - 10.04.2013 в 13:30
RAN Дата: Среда, 10.04.2013, 14:40 | Сообщение № 12
Очередной вопрос - почему макрос не работает, но вам не покажу.
Откуда кнопка взялась?
Макросы AlexM с кнопки в принципе не запускаются.
СообщениеОчередной вопрос - почему макрос не работает, но вам не покажу.
Дата добавления - 10.04.2013 в 14:40
llirik Дата: Среда, 10.04.2013, 14:49 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
RAN, мы разобрались спасибо.
СообщениеRAN, мы разобрались спасибо.
Автор - llirik
Дата добавления - 10.04.2013 в 14:49
llirik Дата: Среда, 10.04.2013, 16:31 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
Остался один вопрос, когда к таблице применяешь функцию "форматировать как таблицу", то макрос перестает работать. почему?
СообщениеОстался один вопрос, когда к таблице применяешь функцию "форматировать как таблицу", то макрос перестает работать. почему?
Автор - llirik
Дата добавления - 10.04.2013 в 16:31
llirik Дата: Среда, 10.04.2013, 16:39 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
а макрос не работал потому что:
Ошибок много было.
1. Алексей ошибся в - Подсчет строк на листах З, И и П
2. Заголовки на листах З, И и П нужны так как если их нет, то считать строки невозможно.
3. Код макроса был вставлен не в модуль листа.
4. В столбце В названия должны быть с большой буквы, так же как имена листов
Ошибок много было.
Автор - llirik
Дата добавления - 10.04.2013 в 16:39
AlexM Дата: Среда, 10.04.2013, 23:35 | Сообщение № 16
Репутация: 1129 ±
В Excel2003 такой функции не нашел. Не знаю что вам посоветовать.
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.04.2013 в 23:35
Serge_007 Дата: Среда, 10.04.2013, 23:42 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
Да, она появилась в 2007
СообщениеДа, она появилась в 2007
Дата добавления - 10.04.2013 в 23:42
