= Мир MS Excel/копирование листа из книг и создание новых книг с листом - Мир MS Excel
Мурад Дата: Вторник, 14.01.2020, 15:21 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Прошу проверить макрос, который запускает цикл по книгам: открытие книги (xlsb), копирование листа "Смета", создание новой одноименной книги с одним листом "Смета" (xlsx) и вставка сюда из книги (xlsb) листа "Смета", сохранение книги (xlsx), закрытие книги без сохранение (xlsb). Макрос все копирует, но не сохраняет новый файл.
Суть макроса в том, чтобы изменить расширение файла с (xlsb) на (xlsx), оставив только 1 лист "Смета". Прилагаю код макроса:
Option Explicit
Sub SaveFilesAs()
    Dim FilesToOpen, i As Integer
    Dim iBeginRange As Object, wsSh As Object, newWS As Object, wsInNewWB As Object
    Dim sCopyAddress As String
    Dim lCalc As Long, lCol As Long, lLastrow As Long, lLastRowMyBook As Long, li As Long, iLastColumn As Integer
    Dim wbAct As Workbook, newWB As Workbook
    'вызываем диалог выбора файлов для импорта
    FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _
      (FileFilter:="MS Excel files (*.xls*), *.xls*", MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge")
    If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then
        MsgBox "Не выбран ни один файл!"
        Exit Sub
    'диапазон выборки с книг - c первой ячейки
    Set iBeginRange = Range("A1")
    'отключаем обновление экрана, автопересчет формул и отслеживание событий
    'для скорости выполнения кода и для избежания ошибок, если в книгах есть иные коды
    With Application
        lCalc = .Calculation
        .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: .Calculation = xlManual
    'цикл по книгам
    i = 1
    While i <= UBound(FilesToOpen)
        Set wbAct = Workbooks.Open(Filename:=FilesToOpen(i))
        Set newWS = wbAct.Sheets("Смета")
        'создаем новую книгу newWB с одним листом newWs
        Set newWB = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
        newWB.Worksheets.Add().Name = "Смета"
        Set wsInNewWB = newWB.Worksheets("Смета")
        'копируем значения с созданного листа
        newWS.Copy
        wsInNewWB.Paste
        'сохраним созданную книгу как xlsx
        newWB.SaveAs _
        Filename:=wbAct.Path & "" & Replace(wbAct.Name, ".xlsb", ".xlsx", , , vbTextCompare), FileFormat:=xlWorkbookDefault
        newWB.Close savechanges:=True
        'закрываем текущую книгу и не сохраняем изменения
        wbAct.Close savechanges:=False
        i = i + 1
    Wend
    With Application
        .ScreenUpdating = True: .EnableEvents = True: .Calculation = lCalc
Сообщение отредактировал Мурад - Вторник, 14.01.2020, 15:22
Option Explicit
Sub SaveFilesAs()
        Exit Sub
    With Application
    'цикл по книгам
    i = 1
        newWS.Copy
        wsInNewWB.Paste
        newWB.SaveAs _
        i = i + 1
    Wend
    With Application
Автор - Мурад
Дата добавления - 14.01.2020 в 15:21
Pelena Дата: Вторник, 14.01.2020, 18:38 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
При сохранении забыли слэш \
И создать книгу с одним листом Смета можно немного короче, если я правильно уловила суть
        'создаем новую книгу newWB с одним листом newWs Смета
        newWS.Copy
        Set newWB = ActiveWorkbook
        newWB.SaveAs _
        Filename:=wbAct.Path & "\" & Replace(wbAct.Name, ".xlsb", ".xlsx", , , vbTextCompare), FileFormat:=xlWorkbookDefault
        i = i + 1
    Wend
имя файла даже можно короче записать
        newWB.SaveAs _
        Filename:=Replace(wbAct.FullName, ".xlsb", ".xlsx", , , vbTextCompare), FileFormat:=xlWorkbookDefault
        newWS.Copy
        newWB.SaveAs _
        i = i + 1
    Wend
        newWB.SaveAs _
Дата добавления - 14.01.2020 в 18:38
Мурад Дата: Среда, 15.01.2020, 10:14 | Сообщение № 3
Репутация: 18 ±
Pelena, спасибо большое!
Теперь все создает правильно. Единственное, надо будет поправить в коде, чтобы копировал значения+форматы. Т.к. лист "Смета" ссылается на другие листы в книге. Не пойму только, куда вставить в новом предложенном коде уточнения:
PasteSpecial xlPasteValues
PasteSpecial xlPasteFormats
Сразу после
newWS.Copy
[/vba] ?
СообщениеPelena, спасибо большое!
Сразу после
newWS.Copy
[/vba] ?
Автор - Мурад
Дата добавления - 15.01.2020 в 10:14
Pelena Дата: Среда, 15.01.2020, 10:20 | Сообщение № 4
Репутация: 4703 ±
Если надо вместо формул значения, попробуйте после [vba]
[/vba] добавить
newWB.Sheets("Смета").UsedRange.Value=newWB.Sheets("Смета").UsedRange.Value
СообщениеЕсли надо вместо формул значения, попробуйте после [vba]
[/vba] добавить
Дата добавления - 15.01.2020 в 10:20
Мурад Дата: Среда, 15.01.2020, 10:46 | Сообщение № 5
Репутация: 18 ±
Работает :)
Но только с книгами, где нет защиты листов паролем. Если пароль известен, допустим "123", его нужно где-то применить в коде?
СообщениеРаботает :)
Автор - Мурад
Дата добавления - 15.01.2020 в 10:46
boa Дата: Среда, 15.01.2020, 11:48 | Сообщение № 6
Репутация: 167 ±
Application.ActiveWorkbook.ActiveSheet.Unprotect "123"
ну или в вашем случае
newWS.Unprotect "123"
Автор - boa
Дата добавления - 15.01.2020 в 11:48
Мурад Дата: Среда, 15.01.2020, 12:01 | Сообщение № 7
Репутация: 18 ±
boa, благодарю!
Сообщениеboa, благодарю!
Автор - Мурад
Дата добавления - 15.01.2020 в 12:01
_Boroda_ Дата: Среда, 15.01.2020, 23:45 | Сообщение № 8
Поскольку
, то думаю, что лучше будет просто разорвать связи, чем копировать значения-форматы. Быстрее, да и не слетит ничего, как вот в этой теме http://www.excelworld.ru/forum/10-41983-278605-16-1559135122
Код разрыва связей тоже по ссылке, пост #4
СообщениеПоскольку
Дата добавления - 15.01.2020 в 23:45
