= Мир MS Excel/Перенос данных из нескольких книг в одну и в заданную ячейку - Мир MS Excel
cdj100 Дата: Пятница, 27.12.2019, 07:41 | Сообщение № 1
Добрый день, нужна помощь в доработке макроса ниже:
В исходном варианте он копирует лист 1 из указанного набора книг в текущую книгу.
Хотелось бы, чтобы он копировал указанный диапазон (А1:A13) со всех листов 1 (также из всех выбранных книг) но начиная с выделенной мной ячейки текущей книги, в столбец слева направо. (например столбец А,B)
А при появлении новых книг, новые данные добавлял бы данные, начиная со столба С. И т.д.
Подскажите как корректно изменить код?
Sub CombineWorkbooks()
Dim FilesToOpen
Dim x As Integer
Application.ScreenUpdating = False 'отключаем обновление экрана для скорости
'вызываем диалог выбора файлов для импорта
FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _
(FileFilter:="All files (*.*), *.*", _
MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge")
If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then
MsgBox "Не выбрано ни одного файла!"
Exit Sub
'проходим по всем выбранным файлам
x = 1
While x <= UBound(FilesToOpen)
Set importWB = Workbooks.Open(Filename:=FilesToOpen(x))
Sheets(1).Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
importWB.Close savechanges:=False
x = x + 1
Wend
Сообщение отредактировал cdj100 - Пятница, 27.12.2019, 13:15
СообщениеДобрый день, нужна помощь в доработке макроса ниже:
Dim FilesToOpen
Dim x As Integer
Exit Sub
x = 1
x = x + 1
Wend
Автор - cdj100
Дата добавления - 27.12.2019 в 07:41
китин Дата: Пятница, 27.12.2019, 08:23 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
cdj100, - Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Сообщениеcdj100, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 27.12.2019 в 08:23
