Подскажите пожалуйста. Есть книга, в которой на одном листе есть ячейка с выпадающим списком, а другом - список, на который она ссылается.
Проблема в том, что в рабочем файле список при открытии книги сначала очищается, потом подгружается заново.
В ячейку список попадает через список в проверке данных, но после очередного открытия в выпадающем списке остается только 1 строчка (пример в файле)
Подскажите пожалуйста, что написать в vba, чтобы в ячейку попадал всегда весь список из таблицы? С комбобоксами в форме более-менее понятно, а с таким еще не сталкивался...
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, что написать в vba, чтобы в ячейку попадал всегда весь список из таблицы? С комбобоксами в форме более-менее понятно, а с таким еще не сталкивался...Raven2009
В примере у Вас очень красивый файл. Правда, пустой...
По поводу пересоздания списка можно обойтись и без правки макроса. Просто нужно сделать динамический диапазон для списка (Контрл F3) Я не знаю, как у Вас макрос очищает ячейки, поэтому сделал для максимально "плохого" случая - если он (макрос) не стирает, а удаляет ячейки или строки (еще хуже вариант, если удаляется столбец, но тогда Ваш файл вел бы себя немного иначе) Есть имя "спис" с формулой
