= Мир MS Excel/Подгрузка списка в ячейку с выпадающим списком на листе - Мир MS Excel
Raven2009 Дата: Среда, 25.12.2019, 21:56 | Сообщение № 1
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Есть книга, в которой на одном листе есть ячейка с выпадающим списком, а другом - список, на который она ссылается.
Проблема в том, что в рабочем файле список при открытии книги сначала очищается, потом подгружается заново.
В ячейку список попадает через список в проверке данных, но после очередного открытия в выпадающем списке остается только 1 строчка (пример в файле)
Подскажите пожалуйста, что написать в vba, чтобы в ячейку попадал всегда весь список из таблицы? С комбобоксами в форме более-менее понятно, а с таким еще не сталкивался...
К сообщению приложен файл: test.rar (5.3 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Raven2009
Дата добавления - 25.12.2019 в 21:56
Michael_S Дата: Среда, 25.12.2019, 22:23 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Raven2009, у вас пустой файл в архиве.
Да и не надо файлы архивировать, если их размер не более 100 кб.
СообщениеRaven2009, у вас пустой файл в архиве.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 25.12.2019 в 22:23
_Boroda_ Дата: Среда, 25.12.2019, 22:33 | Сообщение № 3
Репутация: 6505 ±
В примере у Вас очень красивый файл. Правда, пустой... :D
По поводу пересоздания списка можно обойтись и без правки макроса. Просто нужно сделать динамический диапазон для списка (Контрл F3)
Я не знаю, как у Вас макрос очищает ячейки, поэтому сделал для максимально "плохого" случая - если он (макрос) не стирает, а удаляет ячейки или строки (еще хуже вариант, если удаляется столбец, но тогда Ваш файл вел бы себя немного иначе)
Есть имя "спис" с формулой
=ИНДЕКС(Лист1!$F:$F;1):ИНДЕКС(Лист1!$F:$F;СЧЁТЗ(Лист1!$F:$F))
А в источнике вып. списка формула
=спис
К сообщению приложен файл: test_15468.xlsx (8.7 Kb)
СообщениеВ примере у Вас очень красивый файл. Правда, пустой... :D
=спис
Дата добавления - 25.12.2019 в 22:33
Raven2009 Дата: Среда, 25.12.2019, 22:45 | Сообщение № 4
Правда, пустой...
ой. Извиняюсь. Приложил
К сообщению приложен файл: test.xlsm (11.6 Kb)
Правда, пустой...
Автор - Raven2009
Дата добавления - 25.12.2019 в 22:45
_Boroda_ Дата: Среда, 25.12.2019, 22:51 | Сообщение № 5
Репутация: 6505 ±
Тогда еще проще. Технология такая же (см. мой пост выше), но формула другая - у Вас же там умная таблица
К сообщению приложен файл: test_336541.xlsm (10.5 Kb)
СообщениеТогда еще проще. Технология такая же (см. мой пост выше), но формула другая - у Вас же там умная таблица
Дата добавления - 25.12.2019 в 22:51
Raven2009 Дата: Среда, 25.12.2019, 22:55 | Сообщение № 6
Классно, получилось) попробую применить) Спасибо вам))
Если без макроса, отлично)) Забыл про диспетчер имен...
Автор - Raven2009
Дата добавления - 25.12.2019 в 22:55
Raven2009 Дата: Среда, 25.12.2019, 22:57 | Сообщение № 7
Да, спасибо вам)) сохраню и с формулой тоже))
Автор - Raven2009
Дата добавления - 25.12.2019 в 22:57
