= Мир MS Excel/Поиск и замена объединенных данных - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Среда, 25.12.2019, 19:41 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Ребята, помогите доработать конструкцию которая на основании объединенных данных на форме ищет идентичные объединенные данные в колонках умной таблицы и при нахождении изменяет эти данные на иные.
Конструкция видится такая:
Переменные где искать, что искать и искать.
Dim TblRan As Range 'Переменная где искать
Dim FrmRan As Range 'Переменная что искать
Dim TblFrmRan As Range 'Переменная поиска
Set ShSales = ThisWorkbook.Worksheets("log_book") 'Лист log_book
Set SalesListObj = ShSales.ListObjects("tabl_logbook") 'Таблица tabl_logbook листа log_book
В переменные вписаны объединенные наименования
TblRan = SalesListObj.Columns(5) & SalesListObj.Columns(7) & SalesListObj.Columns(8) & SalesListObj.Columns(10) 'Объединенное наименование, где и что искать
FrmRan = FormBD.Txb1.Value & FormBD.Tx2.Value & FormBD.Tx3.Value & FormBD.Tx4.Value 'Объединенное наименование, на основании чего искать
[/vba]далее на основании переменных применен метод поиска
Set TblFrmRan = TblRan.Find(FrmRan, LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlWhole) 'Поиск объединенных наименований
и если найдены наименования в таблице идентичные данным на форме, то последовательно заменить все данные в колонках по всем найденным строкам иными данными с формы vba.
If Not TblFrmRan Is Nothing Then 'Если найдено Наименование
    SalesListObj.Columns(7) = FormBD.Txb2.Value 'Изменить данные
    SalesListObj.Columns(8) = FormBD.Txb3.Value 'Изменить данные
    SalesListObj.Columns(10) = FormBD.ComboBox8.Value 'Изменить данные
Конструкция не работает.
Сообщение отредактировал Сергей13 - Среда, 25.12.2019, 20:31
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 25.12.2019 в 19:41
Michael_S Дата: Четверг, 26.12.2019, 02:31 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Сергей13, без файла все это - пустые слова.
СообщениеСергей13, без файла все это - пустые слова.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 26.12.2019 в 02:31
Сергей13 Дата: Четверг, 26.12.2019, 19:57 | Сообщение № 3
Michael_S, Это попытка наброском в виде кода раскрыть тему.
Данный тестовый файл показывает выполнение действия на одной найденной строке, код работает по локальному принципу, нашел – заменил, а необходимо проверить все строки и в случае нахождения произвести необходимую замену. Тут походу нужен цикл, с циклом путаюсь…
К сообщению приложен файл: 2019.xlsm (27.3 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей13 - Четверг, 26.12.2019, 21:05
СообщениеMichael_S, Это попытка наброском в виде кода раскрыть тему.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 26.12.2019 в 19:57
