поиск документов в папках
Espada
Дата: Пятница, 13.12.2019, 09:30 |
Доброго времени суток. Может кто-нибудь сможет помочь с реализацией вопроса: генерирую название файлика. теперь нужно проверить две папки(допустим "c:\Baza\ *.prd" и "c:\FTP\ *.prd") на наличие ПДФ файла с таким названием. если такой файлик есть в двух папках, то никак отметок. а если отсутствует, то можно или ячейку другим цветом выделить, или просто в соседней ячейки поставить "-" например. [vba]Код
Sub Proverka() Dim VidTary As String Dim i As Double Dim r As Double Dim zhur As String zhur = Workbooks("Журнал контроля техпроцесса(ОРГАНИКА).xlsm").Name r = 1 For i = 6111 To 12944 pas = Workbooks(zhur).Sheets(1).Cells(i, 2).Value par = Workbooks(zhur).Sheets(1).Cells(i, 3).Value Imya = Workbooks(zhur).Sheets(1).Cells(i, 4).Value Cvet = Workbooks(zhur).Sheets(1).Cells(i, 28).Value VidTary = Imya + " " + Cvet + " " + pas + " " + par & ".pdf" ActiveSheet.Cells(r, 2).Select ActiveCell.Value = VidTary r = r + 1 Next i End Sub
[/vba] это код формирования. может есть похожие примеры, или какая-нибудь инфа, которая сможет помочь, буду очень благодарен.
[/vba] это код формирования. может есть похожие примеры, или какая-нибудь инфа, которая сможет помочь, буду очень благодарен. Espada
Сообщение отредактировал Espada - Пятница, 13.12.2019, 09:31
Сообщение Доброго времени суток. Может кто-нибудь сможет помочь с реализацией вопроса: генерирую название файлика. теперь нужно проверить две папки(допустим "c:\Baza\ *.prd" и "c:\FTP\ *.prd") на наличие ПДФ файла с таким названием. если такой файлик есть в двух папках, то никак отметок. а если отсутствует, то можно или ячейку другим цветом выделить, или просто в соседней ячейки поставить "-" например. [vba]Код
[/vba] это код формирования. может есть похожие примеры, или какая-нибудь инфа, которая сможет помочь, буду очень благодарен. Автор - Espada Дата добавления - 13.12.2019 в 09:30
Дата: Пятница, 13.12.2019, 09:37 |
Так нужно? [vba]Код
If Dir("Путь1") <> "" and Dir("Путь2") <> "" then Cells(r, 2).Interior.Color = 255
Так нужно? [vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение Так нужно? [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.12.2019 в 09:37
Espada
Дата: Пятница, 13.12.2019, 10:18 |
что-то не находит [vba]Код
Sub Proverka() Dim VidTary As String Dim i As Double Dim r As Double Dim zhur As String zhur = Workbooks("Журнал контроля техпроцесса(ОРГАНИКА).xlsm").Name r = 1 'For i = 6111 To 12944 For i = 12935 To 12944 pas = Workbooks(zhur).Sheets(1).Cells(i, 2).Value par = Workbooks(zhur).Sheets(1).Cells(i, 3).Value Imya = Workbooks(zhur).Sheets(1).Cells(i, 4).Value Cvet = Workbooks(zhur).Sheets(1).Cells(i, 28).Value VidTary = Imya + " " + Cvet + " " + pas + " " + par & ".pdf" ActiveSheet.Cells(r, 2).Select ActiveCell.Value = VidTary If Dir("e:\BazaPDF\") <> "" And Dir("e:\FTP\") <> "" Then Cells(r, 2).Interior.Color = 255 r = r + 1 Next i End Sub
[/vba] проверил файлы, вроде есть, но всё равно красным подсвечиваются
[/vba] проверил файлы, вроде есть, но всё равно красным подсвечиваютсяEspada
Сообщение что-то не находит [vba]Код
[/vba] проверил файлы, вроде есть, но всё равно красным подсвечиваютсяАвтор - Espada Дата добавления - 13.12.2019 в 10:18
Дата: Пятница, 13.12.2019, 10:25 |
Тьфу, наоборот [vba]Код
If Dir("Путь1") = "" or Dir("Путь2") = "" then Cells(r, 2).Interior.Color = 255
[/vba] Да, и Путь - это вместе с названием файла и его расширением Почитайте справку про Dir
[/vba] Да, и Путь - это вместе с названием файла и его расширением Почитайте справку про Dir _Boroda_
Сообщение Тьфу, наоборот [vba]Код
[/vba] Да, и Путь - это вместе с названием файла и его расширением Почитайте справку про Dir Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.12.2019 в 10:25
Espada
Дата: Пятница, 13.12.2019, 10:28 |
а так, наоборот показывает, что все есть) хотя на самом деле есть только 3...
а так, наоборот показывает, что все есть) хотя на самом деле есть только 3...Espada
Сообщение а так, наоборот показывает, что все есть) хотя на самом деле есть только 3...Автор - Espada Дата добавления - 13.12.2019 в 10:28
Espada
Дата: Пятница, 13.12.2019, 10:37 |
ааа, там же вместо кавычек нужно сравнивать с переменной именем,
ааа, там же вместо кавычек нужно сравнивать с переменной именем, Espada
Сообщение ааа, там же вместо кавычек нужно сравнивать с переменной именем, Автор - Espada Дата добавления - 13.12.2019 в 10:37
Espada
Дата: Пятница, 13.12.2019, 10:41 |
Только ищет, почему-то,только по первому файлику в папке. а как задать цикл, что бы сверяло по всем файликам в папке?
Только ищет, почему-то,только по первому файлику в папке. а как задать цикл, что бы сверяло по всем файликам в папке? Espada
Сообщение Только ищет, почему-то,только по первому файлику в папке. а как задать цикл, что бы сверяло по всем файликам в папке? Автор - Espada Дата добавления - 13.12.2019 в 10:41
Дата: Пятница, 13.12.2019, 10:55 |
С чего Вы взяли? Вот это дает для Х название файла, если он есть и пустую строку, если его нет [vba]Код
Sub tt() put_ = "g:\Моя\Стереть\example_1.xlsx" x_ = Dir(put_) End Sub
[/vba] Вы справку почитали?https://docs.microsoft.com/ru-ru....%3Dtrue
[/vba] Вы справку почитали?https://docs.microsoft.com/ru-ru....%3Dtrue _Boroda_
Сообщение очему-то,только по первому файлику в папке
[/vba] Вы справку почитали?https://docs.microsoft.com/ru-ru....%3Dtrue Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.12.2019 в 10:55
Espada
Дата: Пятница, 13.12.2019, 11:09 |
ну я просто смотрю на примере( приложил скрин). если я переименовываю файлики в папках. то находит один следующий. [img]http://radikal.ru]
ну я просто смотрю на примере( приложил скрин). если я переименовываю файлики в папках. то находит один следующий. [img]http://radikal.ru]Espada
Сообщение ну я просто смотрю на примере( приложил скрин). если я переименовываю файлики в папках. то находит один следующий. [img]http://radikal.ru]Автор - Espada Дата добавления - 13.12.2019 в 11:09
Espada
Дата: Пятница, 13.12.2019, 12:04 |
Решил проблему добавив название переменной: [vba]Код
If Dir("e:\FTP\" & VidTary & "") = VidTary And Dir("e:\BazaPDF\" & VidTary & "") = VidTary Then Cells(r, 2).Interior.Color = 255
[/vba] Спасибо
[/vba] Спасибо Espada
Сообщение Решил проблему добавив название переменной: [vba]Код
[/vba] Спасибо Автор - Espada Дата добавления - 13.12.2019 в 12:04
Дата: Пятница, 13.12.2019, 12:08 |
Ну конечно, а я Вам про что? Путь - это вместе с названием файла и его расширением
А [vba][/vba]Не обязательно Только Вы теперь краситев том случае, когда у Вас есть оба файла, а вроде хотели если отсутствует, то можно или ячейку другим цветом выделить
Сообщение Ну конечно, а я Вам про что? Путь - это вместе с названием файла и его расширением
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.12.2019 в 12:08
