= Мир MS Excel/поиск документов в папках - Мир MS Excel
Espada Дата: Пятница, 13.12.2019, 09:30 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Доброго времени суток. Может кто-нибудь сможет помочь с реализацией вопроса: генерирую название файлика. теперь нужно проверить две папки(допустим "c:\Baza\ *.prd" и "c:\FTP\ *.prd") на наличие ПДФ файла с таким названием. если такой файлик есть в двух папках, то никак отметок. а если отсутствует, то можно или ячейку другим цветом выделить, или просто в соседней ячейки поставить "-" например.
Sub Proverka()
Dim VidTary As String
Dim i As Double
Dim r As Double
Dim zhur As String
zhur = Workbooks("Журнал контроля техпроцесса(ОРГАНИКА).xlsm").Name
r = 1
For i = 6111 To 12944
pas = Workbooks(zhur).Sheets(1).Cells(i, 2).Value
par = Workbooks(zhur).Sheets(1).Cells(i, 3).Value
Imya = Workbooks(zhur).Sheets(1).Cells(i, 4).Value
Cvet = Workbooks(zhur).Sheets(1).Cells(i, 28).Value
VidTary = Imya + " " + Cvet + " " + pas + " " + par & ".pdf"
ActiveSheet.Cells(r, 2).Select
ActiveCell.Value = VidTary
r = r + 1
Next i
это код формирования.
может есть похожие примеры, или какая-нибудь инфа, которая сможет помочь, буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал Espada - Пятница, 13.12.2019, 09:31
СообщениеДоброго времени суток. Может кто-нибудь сможет помочь с реализацией вопроса: генерирую название файлика. теперь нужно проверить две папки(допустим "c:\Baza\ *.prd" и "c:\FTP\ *.prd") на наличие ПДФ файла с таким названием. если такой файлик есть в двух папках, то никак отметок. а если отсутствует, то можно или ячейку другим цветом выделить, или просто в соседней ячейки поставить "-" например.
Sub Proverka()
Dim i As Double
Dim r As Double
Dim zhur As String
r = 1
r = r + 1
Next i
Автор - Espada
Дата добавления - 13.12.2019 в 09:30
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.12.2019, 09:37 | Сообщение № 2
Репутация: 6671 ±
Так нужно?
If Dir("Путь1") <> "" and Dir("Путь2") <> ""  then Cells(r, 2).Interior.Color = 255
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 13.12.2019 в 09:37
Espada Дата: Пятница, 13.12.2019, 10:18 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Так нужно?
что-то не находит
Sub Proverka()
Dim i As Double
Dim r As Double
Dim zhur As String
r = 1
'For i = 6111 To 12944
For i = 12935 To 12944
If Dir("e:\BazaPDF\") <> "" And Dir("e:\FTP\") <> "" Then Cells(r, 2).Interior.Color = 255
r = r + 1
Next i
проверил файлы, вроде есть, но всё равно красным подсвечиваются
К сообщению приложен файл: 5544674.png (36.6 Kb) · 6651070.png (99.6 Kb)
Так нужно?
что-то не находит
Sub Proverka()
Dim i As Double
Dim r As Double
Dim zhur As String
r = 1
r = r + 1
Next i
Автор - Espada
Дата добавления - 13.12.2019 в 10:18
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.12.2019, 10:25 | Сообщение № 4
Репутация: 6671 ±
Тьфу, наоборот
If Dir("Путь1") = "" or Dir("Путь2") = ""  then Cells(r, 2).Interior.Color = 255
Да, и Путь - это вместе с названием файла и его расширением
Почитайте справку про Dir
СообщениеТьфу, наоборот
Дата добавления - 13.12.2019 в 10:25
Espada Дата: Пятница, 13.12.2019, 10:28 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Тьфу, наоборот
а так, наоборот показывает, что все есть) хотя на самом деле есть только 3...
Тьфу, наоборот
Автор - Espada
Дата добавления - 13.12.2019 в 10:28
Espada Дата: Пятница, 13.12.2019, 10:37 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
ааа, там же вместо кавычек нужно сравнивать с переменной именем,
Сообщениеааа, там же вместо кавычек нужно сравнивать с переменной именем,
Автор - Espada
Дата добавления - 13.12.2019 в 10:37
Espada Дата: Пятница, 13.12.2019, 10:41 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Только ищет, почему-то,только по первому файлику в папке. а как задать цикл, что бы сверяло по всем файликам в папке?
СообщениеТолько ищет, почему-то,только по первому файлику в папке. а как задать цикл, что бы сверяло по всем файликам в папке?
Автор - Espada
Дата добавления - 13.12.2019 в 10:41
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.12.2019, 10:55 | Сообщение № 8
Репутация: 6671 ±
С чего Вы взяли?
Вот это дает для Х название файла, если он есть и пустую строку, если его нет
Sub tt()
    put_ = "g:\Моя\Стереть\example_1.xlsx"
    x_ = Dir(put_)
Вы справку почитали?
https://docs.microsoft.com/ru-ru....%3Dtrue
С чего Вы взяли?
Sub tt()
    x_ = Dir(put_)
Дата добавления - 13.12.2019 в 10:55
Espada Дата: Пятница, 13.12.2019, 11:09 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
С чего Вы взяли?
ну я просто смотрю на примере( приложил скрин). если я переименовываю файлики в папках. то находит один следующий.
[img]http://radikal.ru]
С чего Вы взяли?
Автор - Espada
Дата добавления - 13.12.2019 в 11:09
Espada Дата: Пятница, 13.12.2019, 12:04 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Решил проблему добавив название переменной:
If Dir("e:\FTP\" & VidTary & "") = VidTary And Dir("e:\BazaPDF\" & VidTary & "") = VidTary Then Cells(r, 2).Interior.Color = 255
Спасибо
СообщениеРешил проблему добавив название переменной:
Спасибо
Автор - Espada
Дата добавления - 13.12.2019 в 12:04
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.12.2019, 12:08 | Сообщение № 11
Репутация: 6671 ±
Ну конечно, а я Вам про что?
А
[/vba]Не обязательно
Только Вы теперь краситев том случае, когда у Вас есть оба файла, а вроде хотели
СообщениеНу конечно, а я Вам про что?
А
Дата добавления - 13.12.2019 в 12:08
