Автозаполнение шаблона с последующим сохранением
MaximDalar
Дата: Четверг, 05.12.2019, 10:15 |
Добрый день. Имеется книга-шаблон, состоящая из 10 листов различных актов, автозаполнение которых завязано на первой странице данной книге (файл 1). И отдельным файлом (файл 2) имеется список элементов, имеющих определенные характеристики. Каждый из элементов должен быть внесён на первую страницу книги-шаблона (файл 1) для получения актов, касающихся непосредственно его. На текущий момент: в случае помещения листа с элементами в книгу-шаблон, получается произвести автоматическую подстановку элемента и соответствующей их ему характеристик и последующее поэлементное(!) сохранение лишь первой страницы книги (остальные листы не сохраняются). Необходимо получить следующий результат (если сие возможно): при изменении определенной строки характеристик элемент в файле (1), характеристики этого элемента в актах (файл 2) изменяются тоже. Помогите, пожалуйста Текущий макрос: [vba]Код
NewBook = "" Path = ThisWorkbook.Path Sheets("DANNIE").Select For i = 2 To 100000 If Cells(i, 1).Value = "" Then i = 100000 Exit For End If Name_file = Path & "\" & Sheets("DANNIE").Cells(i, 2).Value & ".xls" Sheets("INFO-BLOCK").Select Range("streetname").Value = Sheets("DANNIE").Cells(i, 2).Value & " " & _ Sheets("DANNIE").Cells(i, 4).Value Range("opora").Value = Sheets("DANNIE").Cells(i, 12).Value Range("kronshtein").Value = Sheets("DANNIE").Cells(i, 13).Value Range("kronshtein2").Value = Sheets("DANNIE").Cells(i, 14).Value Range("Master").Value = Sheets("DANNIE").Cells(i, 3).Value Range("svet1").Value = Sheets("DANNIE").Cells(i, 6).Value Range("svet2").Value = Sheets("DANNIE").Cells(i, 7).Value Range("SIP").Value = Sheets("DANNIE").Cells(i, 25).Value Range("SHKAF").Value = Sheets("DANNIE").Cells(i, 27).Value Cells.Select Selection.Copy If NewBook = "" Then Workbooks.Add NewBook = ActiveWorkbook.Name Else Workbooks(NewBook).Activate Cells(1, 1).Select End If Application.DisplayAlerts = False ActiveSheet.Paste Application.CutCopyMode = False ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ Name_file, FileFormat:=xlExcel8, _ Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, _ CreateBackup:=False NewBook = ActiveWorkbook.Name Application.DisplayAlerts = True Workbooks("ХХХХХХ.xlsm").Activate Sheets("DANNIE").Select Next i Workbooks(NewBook).Close
[/vba] Ссылка на ЯД: удалена администрацией
[/vba] Ссылка на ЯД: удалена администрацией MaximDalar
Сообщение отредактировал MaximDalar - Четверг, 05.12.2019, 10:36
Сообщение Добрый день. Имеется книга-шаблон, состоящая из 10 листов различных актов, автозаполнение которых завязано на первой странице данной книге (файл 1). И отдельным файлом (файл 2) имеется список элементов, имеющих определенные характеристики. Каждый из элементов должен быть внесён на первую страницу книги-шаблона (файл 1) для получения актов, касающихся непосредственно его. На текущий момент: в случае помещения листа с элементами в книгу-шаблон, получается произвести автоматическую подстановку элемента и соответствующей их ему характеристик и последующее поэлементное(!) сохранение лишь первой страницы книги (остальные листы не сохраняются). Необходимо получить следующий результат (если сие возможно): при изменении определенной строки характеристик элемент в файле (1), характеристики этого элемента в актах (файл 2) изменяются тоже. Помогите, пожалуйста Текущий макрос: [vba]Код
[/vba] Ссылка на ЯД: удалена администрацией Автор - MaximDalar Дата добавления - 05.12.2019 в 10:15
китин
Дата: Четверг, 05.12.2019, 10:27 |
MaximDalar , код надо оформить как положено: тэгами, а не прятать под сп в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку # , пояснялка здесь )
MaximDalar , код надо оформить как положено: тэгами, а не прятать под сп в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку # , пояснялка здесь )китин
Сообщение MaximDalar , код надо оформить как положено: тэгами, а не прятать под сп в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку # , пояснялка здесь )Автор - китин Дата добавления - 05.12.2019 в 10:27
китин
Дата: Четверг, 05.12.2019, 11:07 |
MaximDalar , вот лично мне добродушные и очень милые сисадмины запрещают переходить по сторонним ссылкам. вот перекрывают доступ и все. и что мне делать с вашим вопросом?
MaximDalar , вот лично мне добродушные и очень милые сисадмины запрещают переходить по сторонним ссылкам. вот перекрывают доступ и все. и что мне делать с вашим вопросом?китин
Сообщение MaximDalar , вот лично мне добродушные и очень милые сисадмины запрещают переходить по сторонним ссылкам. вот перекрывают доступ и все. и что мне делать с вашим вопросом?Автор - китин Дата добавления - 05.12.2019 в 11:07
MaximDalar
Дата: Четверг, 05.12.2019, 11:31 |
китин, у вас на форуме стоит кап в 100 Кб, при минимальном наборе мой файл весит 108 кб
китин, у вас на форуме стоит кап в 100 Кб, при минимальном наборе мой файл весит 108 кб MaximDalar
Сообщение отредактировал MaximDalar - Четверг, 05.12.2019, 11:33
Сообщение китин, у вас на форуме стоит кап в 100 Кб, при минимальном наборе мой файл весит 108 кб Автор - MaximDalar Дата добавления - 05.12.2019 в 11:31
Дата: Четверг, 05.12.2019, 11:33 |
Более того, в п.3 Правил форума четко сказаноЦитата
- Запрещается выкладывать ссылки на файлы, выложенные на сторонних ресурсах
То есть или как-то уменьшайте размеры и кладите сюда, или идите в ветку Фриланс, там сторонние ссылки разрешены. Извините, но такие правила
То есть или как-то уменьшайте размеры и кладите сюда, или идите в ветку Фриланс, там сторонние ссылки разрешены. Извините, но такие правила _Boroda_
Сообщение Более того, в п.3 Правил форума четко сказаноЦитата
То есть или как-то уменьшайте размеры и кладите сюда, или идите в ветку Фриланс, там сторонние ссылки разрешены. Извините, но такие правила Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.12.2019 в 11:33
MaximDalar
Дата: Четверг, 05.12.2019, 11:34 |
Окей, копипастну туда. Извините
Сообщение Окей, копипастну туда. Извините Автор - MaximDalar Дата добавления - 05.12.2019 в 11:34
китин
Дата: Четверг, 05.12.2019, 11:36 |
MaximDalar , а архиваторы вам религия не позволяет использовать?
MaximDalar , а архиваторы вам религия не позволяет использовать?китин
Сообщение MaximDalar , а архиваторы вам религия не позволяет использовать?Автор - китин Дата добавления - 05.12.2019 в 11:36
MaximDalar
китин, 108 в архиве:) опубликовал в фрилансе ссылочку
китин, 108 в архиве:) опубликовал в фрилансе ссылочку MaximDalar
Сообщение отредактировал MaximDalar - Четверг, 05.12.2019, 11:37
Сообщение китин, 108 в архиве:) опубликовал в фрилансе ссылочку Автор - MaximDalar Дата добавления - 05.12.2019 в 11:36
