= Мир MS Excel/Автозаполнение шаблона с последующим сохранением - Мир MS Excel
MaximDalar Дата: Четверг, 05.12.2019, 10:15 | Сообщение № 1
Добрый день. Имеется книга-шаблон, состоящая из 10 листов различных актов, автозаполнение которых завязано на первой странице данной книге (файл 1). И отдельным файлом (файл 2) имеется список элементов, имеющих определенные характеристики. Каждый из элементов должен быть внесён на первую страницу книги-шаблона (файл 1) для получения актов, касающихся непосредственно его.
На текущий момент: в случае помещения листа с элементами в книгу-шаблон, получается произвести автоматическую подстановку элемента и соответствующей их ему характеристик и последующее поэлементное(!) сохранение лишь первой страницы книги (остальные листы не сохраняются).
Необходимо получить следующий результат (если сие возможно): при изменении определенной строки характеристик элемент в файле (1), характеристики этого элемента в актах (файл 2) изменяются тоже.
Помогите, пожалуйста
Текущий макрос:
NewBook = ""
Path = ThisWorkbook.Path
Sheets("DANNIE").Select
For i = 2 To 100000
If Cells(i, 1).Value = "" Then
i = 100000
Exit For
Name_file = Path & "\" & Sheets("DANNIE").Cells(i, 2).Value & ".xls"
Sheets("INFO-BLOCK").Select
Range("streetname").Value = Sheets("DANNIE").Cells(i, 2).Value & " " & _
Sheets("DANNIE").Cells(i, 4).Value
Range("opora").Value = Sheets("DANNIE").Cells(i, 12).Value
Range("kronshtein").Value = Sheets("DANNIE").Cells(i, 13).Value
Range("kronshtein2").Value = Sheets("DANNIE").Cells(i, 14).Value
Range("Master").Value = Sheets("DANNIE").Cells(i, 3).Value
Range("svet1").Value = Sheets("DANNIE").Cells(i, 6).Value
Range("svet2").Value = Sheets("DANNIE").Cells(i, 7).Value
Range("SIP").Value = Sheets("DANNIE").Cells(i, 25).Value
Range("SHKAF").Value = Sheets("DANNIE").Cells(i, 27).Value
Cells.Select
Selection.Copy
If NewBook = "" Then
Workbooks.Add
NewBook = ActiveWorkbook.Name
Else
Workbooks(NewBook).Activate
Cells(1, 1).Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
Name_file, FileFormat:=xlExcel8, _
Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, _
CreateBackup:=False
Workbooks("ХХХХХХ.xlsm").Activate
Next i
Workbooks(NewBook).Close
Ссылка на ЯД: удалена администрацией
Сообщение отредактировал MaximDalar - Четверг, 05.12.2019, 10:36
СообщениеДобрый день. Имеется книга-шаблон, состоящая из 10 листов различных актов, автозаполнение которых завязано на первой странице данной книге (файл 1). И отдельным файлом (файл 2) имеется список элементов, имеющих определенные характеристики. Каждый из элементов должен быть внесён на первую страницу книги-шаблона (файл 1) для получения актов, касающихся непосредственно его.
Текущий макрос:
NewBook = ""
For i = 2 To 100000
i = 100000
Exit For
Cells.Select
Selection.Copy
Workbooks.Add
Else
Cells(1, 1).Select
ActiveSheet.Paste
CreateBackup:=False
Next i
Автор - MaximDalar
Дата добавления - 05.12.2019 в 10:15
китин Дата: Четверг, 05.12.2019, 10:27 | Сообщение № 2
Репутация: 1078 ±
MaximDalar, код надо оформить как положено: тэгами, а не прятать под сп
в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
СообщениеMaximDalar, код надо оформить как положено: тэгами, а не прятать под сп
Дата добавления - 05.12.2019 в 10:27
китин Дата: Четверг, 05.12.2019, 11:07 | Сообщение № 3
Репутация: 1078 ±
MaximDalar, вот лично мне добродушные и очень милые сисадмины запрещают переходить по сторонним ссылкам. вот перекрывают доступ и все. и что мне делать с вашим вопросом?
СообщениеMaximDalar, вот лично мне добродушные и очень милые сисадмины запрещают переходить по сторонним ссылкам. вот перекрывают доступ и все. и что мне делать с вашим вопросом?
Дата добавления - 05.12.2019 в 11:07
MaximDalar Дата: Четверг, 05.12.2019, 11:31 | Сообщение № 4
китин, у вас на форуме стоит кап в 100 Кб, при минимальном наборе мой файл весит 108 кб :D
Сообщение отредактировал MaximDalar - Четверг, 05.12.2019, 11:33
Сообщениекитин, у вас на форуме стоит кап в 100 Кб, при минимальном наборе мой файл весит 108 кб :D
Автор - MaximDalar
Дата добавления - 05.12.2019 в 11:31
_Boroda_ Дата: Четверг, 05.12.2019, 11:33 | Сообщение № 5
Репутация: 6505 ±
Более того, в п.3 Правил форума четко сказано
- Запрещается выкладывать ссылки на файлы, выложенные на сторонних ресурсах
То есть или как-то уменьшайте размеры и кладите сюда, или идите в ветку Фриланс, там сторонние ссылки разрешены. Извините, но такие правила
СообщениеБолее того, в п.3 Правил форума четко сказано
Дата добавления - 05.12.2019 в 11:33
MaximDalar Дата: Четверг, 05.12.2019, 11:34 | Сообщение № 6
Окей, копипастну туда. Извините
СообщениеОкей, копипастну туда. Извините
Автор - MaximDalar
Дата добавления - 05.12.2019 в 11:34
китин Дата: Четверг, 05.12.2019, 11:36 | Сообщение № 7
Репутация: 1078 ±
MaximDalar, а архиваторы вам религия не позволяет использовать?
СообщениеMaximDalar, а архиваторы вам религия не позволяет использовать?
Дата добавления - 05.12.2019 в 11:36
MaximDalar Дата: Четверг, 05.12.2019, 11:36 | Сообщение № 8
китин, 108 в архиве:)
опубликовал в фрилансе ссылочку
Сообщение отредактировал MaximDalar - Четверг, 05.12.2019, 11:37
Сообщениекитин, 108 в архиве:)
Автор - MaximDalar
