= Мир MS Excel/Добавление строки с форматом вышерасположенной. - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Суббота, 30.11.2019, 16:01 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Ребята есть документ в котором добавляются и удаляются строки от конечной строки, с удалением вроде нормально, а с добавлением никак не могу отобразить формат (именно только формат границ) во вновь добавляемую строку.
Получается без формата вообще (на основании нижний строчки от ориентира Сдал:) или с форматом и с данными вышерасположенной строки если таковые там есть.
Данный пример вставляет без формата границ.
Формат границ по строке 10 от B до CW
К сообщению приложен файл: 6246666.xlsm (21.7 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей13 - Суббота, 30.11.2019, 16:09
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 30.11.2019 в 16:01
RAN Дата: Суббота, 30.11.2019, 18:17 | Сообщение № 2
    er = myF.Row - 2
    InvoiceSheet.Rows(er).Insert Shift:=xlUp, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 'Добавление строк
Rows(10).Copy
Rows(er + 1).PasteSpecial xlPasteFormats
Application.CutCopyMode = 0
    er = myF.Row - 2
Rows(10).Copy
Дата добавления - 30.11.2019 в 18:17
Сергей13 Дата: Суббота, 30.11.2019, 19:00 | Сообщение № 3
RAN, Верхнею горизонтальную границу не копирует.
В дополнительном примере вставляет так как надо, но если есть текст в верхней строке, то вставляет и текст, как-то обойти вставку текста возможно?
К сообщению приложен файл: 3043118.xlsm (22.7 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей13 - Суббота, 30.11.2019, 19:13
СообщениеRAN, Верхнею горизонтальную границу не копирует.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 30.11.2019 в 19:00
RAN Дата: Суббота, 30.11.2019, 19:30 | Сообщение № 4
Есть метод Paste, есть метод PasteSpecial, есть наконец объект Border. И есть возможность применить все это.
Вопрос на "Ва-банк" - а есть ли желание?
[p.s.]PS Я сначала написал ответ, после поглядел файл. И убедился, что самый правильный надежный способ попасть в яблочко - стрелять с закрытыми глазами.[/p.s.]
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 30.11.2019, 20:02
СообщениеЕсть метод Paste, есть метод PasteSpecial, есть наконец объект Border. И есть возможность применить все это.
Дата добавления - 30.11.2019 в 19:30
Сергей13 Дата: Суббота, 30.11.2019, 20:10 | Сообщение № 5
RAN, на основании этого примера, какие будут выводы?
Конструкция конечно грубая, поэтому думаю выполнение происходит с задержкой, но происходит...
К сообщению приложен файл: 9327254.xlsm (23.0 Kb)
СообщениеRAN, на основании этого примера, какие будут выводы?
Автор - Сергей13
Дата добавления - 30.11.2019 в 20:10
RAN Дата: Суббота, 30.11.2019, 20:41 | Сообщение № 6
Цитата Сергей13, 30.11.2019 в 20:10, в сообщении № 5 ()
какие будут выводы?
Это один из вариантов. Почему нет?
Думаю, в этом утверждении нет истины.
какие будут выводы?
Дата добавления - 30.11.2019 в 20:41
Сергей13 Дата: Суббота, 30.11.2019, 20:48 | Сообщение № 7
RAN, пересмотрел ClearContents на = "", заработал активно без зависания.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Сергей13 - Суббота, 30.11.2019, 21:01
СообщениеRAN, пересмотрел ClearContents на = "", заработал активно без зависания.
Спасибо!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 30.11.2019 в 20:48
