Добрый вечер дамы и господа До судорог в пальцах второй день пытаюсь прописать формулой популярную для анализа задачу. Однако при подстановке иных баз (с различной величиной массива) формулу нужно протягивать, изменять и она периодически показывает #НД, нули и прочую малоинформативную аббревиатуру.
Как можно реализовать данное решение в VBA? Лист база содержит КОДЫ (или КОДА), ЦВЕТ, ВЕС Лист поле содержит КОД, и нужен соответствующий цвет и вес из соседних ячеек справа листа БАЗа (Цвет и Вес)
Однако в Базе попадаются иногда несколько кодов, соответствующих разным цветам (весам соответственно тоже разным). И формула упирается в это несовершенство.
Данные я попытался вписать в лист Желаемое поле... И ничего лучше как повторяющиеся коды вписать чуть ниже основного. Например код K3-01BCEB1 соответствует трем значениям цвета и веса в Базе. Но я то этого не знаю изначально, что их много и как быть не знаю
Данные я попытался вписать в лист Желаемое поле... И ничего лучше как повторяющиеся коды вписать чуть ниже основного. Например код K3-01BCEB1 соответствует трем значениям цвета и веса в Базе. Но я то этого не знаю изначально, что их много и как быть не знаюYar4i
Пробовал свои данные вставить в сводную не выходит. Вероятно я не правильно что-то делаю... Создавал новую сводную, однако она берет данные только из одного листа, игнорируя второй лист.
Сводные не осилил. Формулой решил и двойной раскладкой через формулу
