копирование активной строки в другую книгу с условием
Raven2009
Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 23:41 |
Добрый день. Просьба помочь. Есть 2 книги с таблицами. Подскажите пожалуйста, как можно реализовать следующее?: - в книге enter в таблице пользователь щелкает по нужной строке (т.е. делает нужную строку активной) и нажимает кнопку - по нажатию кнопки значения выделенной строки: - копируются в таблицу книги exit - но без значений 4-го столбца Комментарий (такого столбца в exit нет), т.е. 4ый столбец нужно пропустить... - каждое копирование из книги enter происходит на следующую свободную строку книги exit
Добрый день. Просьба помочь. Есть 2 книги с таблицами. Подскажите пожалуйста, как можно реализовать следующее?: - в книге enter в таблице пользователь щелкает по нужной строке (т.е. делает нужную строку активной) и нажимает кнопку - по нажатию кнопки значения выделенной строки: - копируются в таблицу книги exit - но без значений 4-го столбца Комментарий (такого столбца в exit нет), т.е. 4ый столбец нужно пропустить... - каждое копирование из книги enter происходит на следующую свободную строку книги exit Raven2009
К сообщению приложен файл:
test1.rar
(20.5 Kb)
Сообщение Добрый день. Просьба помочь. Есть 2 книги с таблицами. Подскажите пожалуйста, как можно реализовать следующее?: - в книге enter в таблице пользователь щелкает по нужной строке (т.е. делает нужную строку активной) и нажимает кнопку - по нажатию кнопки значения выделенной строки: - копируются в таблицу книги exit - но без значений 4-го столбца Комментарий (такого столбца в exit нет), т.е. 4ый столбец нужно пропустить... - каждое копирование из книги enter происходит на следующую свободную строку книги exit Автор - Raven2009 Дата добавления - 20.10.2019 в 23:41
doober
Дата: Понедельник, 21.10.2019, 13:32 |
Здравствуйте. Считаем, что файл exit открыт или сами с ним определитесь.[vba]Код
Sub CCopy() ' считаем, что файл exit.xlsx открыт Dim exit_ As Worksheet rw = ActiveCell.Row Set exit_ = Workbooks("exit.xlsx").Worksheets(1) LastRow = exit_.Cells(exit_.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1 Union(Range("A" & rw & ":C" & rw), Range("e" & rw & ":f" & rw)).Copy exit_.Cells(LastRow, 1) End Sub
[/vba] doober
Сообщение Здравствуйте. Считаем, что файл exit открыт или сами с ним определитесь.[vba]Код
[/vba] Автор - doober Дата добавления - 21.10.2019 в 13:32
Raven2009
Дата: Суббота, 26.10.2019, 19:32 |
спасибо вам большое! А если не открывать его, а через открытие к нему обратиться, будет работать? примерно так (копировал из другого кода) [vba]Код
Set DestinW= Workbooks.Open("\\d\file1.xlsx")
[/vba]Raven2009
Сообщение Считаем, что файл exit открыт или сами с ним определитесь.
[/vba]Автор - Raven2009 Дата добавления - 26.10.2019 в 19:32
Raven2009
Дата: Суббота, 26.10.2019, 21:52 |
излишнее цитирование удалено Я попробовал код с условием уже открытого файла. Он почему то копирует не во вторую, а на 3-ю строку и далее. Таблицы там динамические (умные). Наверно из-за этого?
излишнее цитирование удалено Я попробовал код с условием уже открытого файла. Он почему то копирует не во вторую, а на 3-ю строку и далее. Таблицы там динамические (умные). Наверно из-за этого?Raven2009
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 26.10.2019, 23:19
Сообщение излишнее цитирование удалено Я попробовал код с условием уже открытого файла. Он почему то копирует не во вторую, а на 3-ю строку и далее. Таблицы там динамические (умные). Наверно из-за этого?Автор - Raven2009 Дата добавления - 26.10.2019 в 21:52
Дата: Суббота, 26.10.2019, 23:18 |
Попробуйте так Теоретически будет, но надо ещё проверить, если файл уже открыт, то заново открывать не надо, иначе потеряются изменения.Как проверить, открыта ли книга
Сообщение Попробуйте так Теоретически будет, но надо ещё проверить, если файл уже открыт, то заново открывать не надо, иначе потеряются изменения.Как проверить, открыта ли книга Автор - Pelena Дата добавления - 26.10.2019 в 23:18
Raven2009
Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 00:06 |
Спасибо вам)) по идее планируется книгу открывать, добавлять запись и закрывать с сохранением, но предварительная проверка все же не помешает))
Спасибо вам)) по идее планируется книгу открывать, добавлять запись и закрывать с сохранением, но предварительная проверка все же не помешает))Raven2009
Сообщение отредактировал Raven2009 - Воскресенье, 27.10.2019, 00:07
Сообщение Спасибо вам)) по идее планируется книгу открывать, добавлять запись и закрывать с сохранением, но предварительная проверка все же не помешает))Автор - Raven2009 Дата добавления - 27.10.2019 в 00:06
Raven2009
Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 19:00 |
Я извиняюсь, подскажите пожалуйста. Я дополнил код, чтобы макрос открывал файл exit.xlsx. Он его открывает, но почему то запись теперь не добавляет...(( что не так теперь?
Я извиняюсь, подскажите пожалуйста. Я дополнил код, чтобы макрос открывал файл exit.xlsx. Он его открывает, но почему то запись теперь не добавляет...(( что не так теперь? Raven2009
Сообщение Я извиняюсь, подскажите пожалуйста. Я дополнил код, чтобы макрос открывал файл exit.xlsx. Он его открывает, но почему то запись теперь не добавляет...(( что не так теперь? Автор - Raven2009 Дата добавления - 27.10.2019 в 19:00
Raven2009
Дата: Понедельник, 28.10.2019, 15:06 |
Так и не нашел решения...
Сообщение Так и не нашел решения... Автор - Raven2009 Дата добавления - 28.10.2019 в 15:06
Дата: Понедельник, 28.10.2019, 16:55 |
Когда открывается книга, активным становится уже другой лист, поэтому когда копируем, к Range надо обращаться с явным указанием листа
Когда открывается книга, активным становится уже другой лист, поэтому когда копируем, к Range надо обращаться с явным указанием листа Pelena
Сообщение Когда открывается книга, активным становится уже другой лист, поэтому когда копируем, к Range надо обращаться с явным указанием листа Автор - Pelena Дата добавления - 28.10.2019 в 16:55
Raven2009
Дата: Понедельник, 28.10.2019, 19:22 |
Спасибо вам!!!)) Всего лишь указать Activesheet... Гениальное просто))) Забыл совсем, что копирование должно быть без УФ, просто значения копировать нужно... В большом рабочем файле (не в этом) скопировались условные форматирования строки. Как сделать, чтобы только значения активной строки копировались?
Спасибо вам!!!)) Всего лишь указать Activesheet... Гениальное просто))) Забыл совсем, что копирование должно быть без УФ, просто значения копировать нужно... В большом рабочем файле (не в этом) скопировались условные форматирования строки. Как сделать, чтобы только значения активной строки копировались? Raven2009
Сообщение Спасибо вам!!!)) Всего лишь указать Activesheet... Гениальное просто))) Забыл совсем, что копирование должно быть без УФ, просто значения копировать нужно... В большом рабочем файле (не в этом) скопировались условные форматирования строки. Как сделать, чтобы только значения активной строки копировались? Автор - Raven2009 Дата добавления - 28.10.2019 в 19:22
Дата: Понедельник, 28.10.2019, 19:38 |
Тогда лучше не копировать, а просто присвоить значения
Тогда лучше не копировать, а просто присвоить значения Pelena
Сообщение Тогда лучше не копировать, а просто присвоить значения Автор - Pelena Дата добавления - 28.10.2019 в 19:38
Raven2009
Дата: Понедельник, 28.10.2019, 19:43 |
через равенство?? Где то видел такое решение, но у меня значения одного столбца посередине не нужны. Как это в моем случае делать?
через равенство?? Где то видел такое решение, но у меня значения одного столбца посередине не нужны. Как это в моем случае делать?Raven2009
Сообщение отредактировал Raven2009 - Понедельник, 28.10.2019, 19:45
Сообщение просто присвоить значения
через равенство?? Где то видел такое решение, но у меня значения одного столбца посередине не нужны. Как это в моем случае делать?Автор - Raven2009 Дата добавления - 28.10.2019 в 19:43
Дата: Понедельник, 28.10.2019, 19:54 |
Примерно так можно, если столбцов всего пять [vba]Код
With enter_ oTbl_exit.DataBodyRange.Cells(LastRow, 1) = .Range("A" & rw).Value oTbl_exit.DataBodyRange.Cells(LastRow, 2) = .Range("B" & rw).Value oTbl_exit.DataBodyRange.Cells(LastRow, 3) = .Range("C" & rw).Value oTbl_exit.DataBodyRange.Cells(LastRow, 4) = .Range("E" & rw).Value oTbl_exit.DataBodyRange.Cells(LastRow, 5) = .Range("F" & rw).Value End With
[/vba] Pelena
Сообщение Примерно так можно, если столбцов всего пять [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 28.10.2019 в 19:54
Raven2009
Дата: Понедельник, 28.10.2019, 20:08 |
в том то и дело...) в рабочем файле их 50... И при этом где-то столбцов 5 не нужны, тоже как бы посередине... Но не подряд друг за другом...
в том то и дело...) в рабочем файле их 50... И при этом где-то столбцов 5 не нужны, тоже как бы посередине... Но не подряд друг за другом...Raven2009
Сообщение отредактировал Raven2009 - Понедельник, 28.10.2019, 20:09
Сообщение в том то и дело...) в рабочем файле их 50... И при этом где-то столбцов 5 не нужны, тоже как бы посередине... Но не подряд друг за другом...Автор - Raven2009 Дата добавления - 28.10.2019 в 20:08
Дата: Понедельник, 28.10.2019, 20:17 |
Немного короче [vba]Код
With enter_ oTbl_exit.DataBodyRange.Cells(LastRow, 1).Resize(, 3) = .Range("A" & rw).Resize(, 3).Value oTbl_exit.DataBodyRange.Cells(LastRow, 4).Resize(, 2) = .Range("E" & rw).Resize(, 2).Value End With
[/vba] Pelena
Сообщение Немного короче [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 28.10.2019 в 20:17
Raven2009
Дата: Понедельник, 28.10.2019, 21:27 |
Сообщение № 16
Спасибо! Все отлично пошло! Может напоследок подскажете, как написать, чтобы сохранялся файл и закрывался? А то с кодом в конце Wex.Close SaveChanges:=True не успевает файл открыться для добавления строки, а уже пытается запуститься этот код, соответственно выдает ошибку p.s. хотя, наверно это сетевой рабочий диск тормозит. На локальном компе работает все. Проверю еще, прошу прощения...
Спасибо! Все отлично пошло! Может напоследок подскажете, как написать, чтобы сохранялся файл и закрывался? А то с кодом в конце Wex.Close SaveChanges:=True не успевает файл открыться для добавления строки, а уже пытается запуститься этот код, соответственно выдает ошибку p.s. хотя, наверно это сетевой рабочий диск тормозит. На локальном компе работает все. Проверю еще, прошу прощения... Raven2009
Сообщение отредактировал Raven2009 - Понедельник, 28.10.2019, 21:31
Сообщение Спасибо! Все отлично пошло! Может напоследок подскажете, как написать, чтобы сохранялся файл и закрывался? А то с кодом в конце Wex.Close SaveChanges:=True не успевает файл открыться для добавления строки, а уже пытается запуститься этот код, соответственно выдает ошибку p.s. хотя, наверно это сетевой рабочий диск тормозит. На локальном компе работает все. Проверю еще, прошу прощения... Автор - Raven2009 Дата добавления - 28.10.2019 в 21:27
