= Мир MS Excel/Автоматическая рассылка без открытия outlook - Мир MS Excel
tasdel Дата: Понедельник, 14.10.2019, 22:26 | Сообщение № 1
Здравствуйте!!!
В инете нашел два макроса и соединил их в один.Макрос выполняет функцию рассылки на почту получателя, только вместо одного сообщения он отсылает два.
Подправьте пожалуйста макрос, чтобы он вместо двух сообщений отправлял одно сообщение с файлом ексель.
Заранее спасибо!!!
К сообщению приложен файл: 4652580.xls (35.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!!!
Заранее спасибо!!!
Автор - tasdel
Дата добавления - 14.10.2019 в 22:26
Anis625 Дата: Вторник, 15.10.2019, 00:24 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
tasdel,
Не автор макроса (автор прописан в коде).
Сам пользуюсь. Отлично работает.
Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: Tips_Macro_Send.xls (53.5 Kb)
Сообщениеtasdel,
Пример во вложении.
Автор - Anis625
Дата добавления - 15.10.2019 в 00:24
tasdel Дата: Вторник, 15.10.2019, 00:47 | Сообщение № 3
Anis625, Ваш вариант не подходит. Именно с рабочей книги, необходимо сделать отправку сообщения. У меня на работе сотрудники предпенсионного возраста, с компом общаются на Вы и шепотом,поэтому я хочу для них по максимуму сократить работу с дополнительными файлами,папками и окнами.
СообщениеAnis625, Ваш вариант не подходит. Именно с рабочей книги, необходимо сделать отправку сообщения. У меня на работе сотрудники предпенсионного возраста, с компом общаются на Вы и шепотом,поэтому я хочу для них по максимуму сократить работу с дополнительными файлами,папками и окнами.
Автор - tasdel
Дата добавления - 15.10.2019 в 00:47
doober Дата: Вторник, 15.10.2019, 08:59 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Держите от пенсионера будущим пенсионерам.[vba]
Sub SendMail()
        ThisWorkbook.Worksheets(1).Copy
    With ActiveWorkbook
        .SendMail Recipients:="адрес получателя", Subject:="Расход"
        .Close SaveChanges:=False
Сообщение отредактировал doober - Вторник, 15.10.2019, 09:00
СообщениеДержите от пенсионера будущим пенсионерам.[vba]
Sub SendMail()
    With ActiveWorkbook
Автор - doober
Дата добавления - 15.10.2019 в 08:59
tasdel Дата: Вторник, 15.10.2019, 10:28 | Сообщение № 5
doober, Не работает.Сообщение на адрес получателя не отправляется.
Сообщениеdoober, Не работает.Сообщение на адрес получателя не отправляется.
Автор - tasdel
Дата добавления - 15.10.2019 в 10:28
doober Дата: Вторник, 15.10.2019, 12:20 | Сообщение № 6
Репутация: 345 ±
У меня отправляется.
Вы вместо "адрес получателя" мыло прописали реальный?
СообщениеУ меня отправляется.
Автор - doober
Дата добавления - 15.10.2019 в 12:20
tasdel Дата: Вторник, 15.10.2019, 13:47 | Сообщение № 7
Я прописал реальный эл.адрес. Этот макрос точно не требует запуска аутлук? По идее он должен работать без него. Может какие-то дополнительные настройки надо произвести в аутлук?
Перепроверил еще раз, не работает.
СообщениеЯ прописал реальный эл.адрес. Этот макрос точно не требует запуска аутлук? По идее он должен работать без него. Может какие-то дополнительные настройки надо произвести в аутлук?
Автор - tasdel
Дата добавления - 15.10.2019 в 13:47
tasdel Дата: Вторник, 15.10.2019, 13:57 | Сообщение № 8
doober,
Ваш макрос срабатывает только при запуске аутлук. Такой вариант не подходит.
Сообщение отредактировал tasdel - Вторник, 15.10.2019, 13:59
Сообщениеdoober,
Автор - tasdel
Дата добавления - 15.10.2019 в 13:57
doober Дата: Вторник, 15.10.2019, 14:32 | Сообщение № 9
Репутация: 345 ±
Тогда надо CDO использовать.
Ищите в яндексе ОТПРАВКА СООБЩЕНИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ OUTLOOK - ИСПОЛЬЗУЕМ CDO
СообщениеТогда надо CDO использовать.
Автор - doober
Дата добавления - 15.10.2019 в 14:32
tasdel Дата: Вторник, 15.10.2019, 14:54 | Сообщение № 10
Подождите, но ведь мною склеенный макрос работает без проблем, только его чуток надо подправить.
СообщениеПодождите, но ведь мною склеенный макрос работает без проблем, только его чуток надо подправить.
Автор - tasdel
Дата добавления - 15.10.2019 в 14:54
doober Дата: Вторник, 15.10.2019, 15:08 | Сообщение № 11
Репутация: 345 ±
Я из Вашего макроса убрал лишнюю отправку и все
СообщениеЯ из Вашего макроса убрал лишнюю отправку и все
Автор - doober
Дата добавления - 15.10.2019 в 15:08
tasdel Дата: Вторник, 15.10.2019, 15:21 | Сообщение № 12
doober, Все верно, один макрос работает с запуском аутлук,второй макрос работает без запуска аутлук.Я их соединил воедино,
поэтому он отправляет два письма одновременно,одно из которых является пустым.
Сообщение отредактировал tasdel - Вторник, 15.10.2019, 15:22
Сообщениеdoober, Все верно, один макрос работает с запуском аутлук,второй макрос работает без запуска аутлук.Я их соединил воедино,
Автор - tasdel
Дата добавления - 15.10.2019 в 15:21
RAN Дата: Вторник, 15.10.2019, 15:56 | Сообщение № 13
А что же вы его не показываете?
Дата добавления - 15.10.2019 в 15:56
tasdel Дата: Вторник, 15.10.2019, 16:04 | Сообщение № 14
RAN, Почему не показываю? Файл с макросом приложен в самом первом сообщении 4652580.xls
СообщениеRAN, Почему не показываю? Файл с макросом приложен в самом первом сообщении 4652580.xls
Автор - tasdel
Дата добавления - 15.10.2019 в 16:04
RAN Дата: Вторник, 15.10.2019, 16:14 | Сообщение № 15
В том коде нет ни одной строчки, которая бы относилась к отправке письма, и не использовала Аутглюк.
Погорячился, возможно.
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 15.10.2019, 16:32
СообщениеВ том коде нет ни одной строчки, которая бы относилась к отправке письма, и не использовала Аутглюк.
Дата добавления - 15.10.2019 в 16:14
tasdel Дата: Вторник, 15.10.2019, 16:23 | Сообщение № 16
RAN, одна строчка: .To = "адрес получателя"; другая строчка: .SendMail Recipients:="адрес получателя".
"Адрес получателя" - это электронный адрес другой организации,который я не написал.
СообщениеRAN, одна строчка: .To = "адрес получателя"; другая строчка: .SendMail Recipients:="адрес получателя".
Автор - tasdel
Дата добавления - 15.10.2019 в 16:23
tasdel Дата: Вторник, 15.10.2019, 20:34 | Сообщение № 17
Заранее хочу оговориться, что полностью весь макрос автора, будет находиться в рабочей книге с данными, откуда собственно будет выполняться отправка письма в другую организацию.
Ребята, автор прописал строку:
- . Attachments.Add Cells(lr, 4).Value - я понимаю так, что в четвертом столбце имеются ссылки на файлы ексель, которые в процессе процедуры выполнения кода, добавляются и отправляется на почту получателя.
Можно ли изменить эту строчку таким образом, чтобы во время процедуры выполнения кода добавлялась рабочая книга с нужным мне листом и отправлялась на почту получателя.
К примеру:
- . Attachments.Add ThisWorkbook.Worksheets(2).Copy - типа что-то в этом духе.
Заранее спасибо!!!
К сообщению приложен файл: 5995554.xls (53.5 Kb)
Сообщение отредактировал tasdel - Вторник, 15.10.2019, 20:36
СообщениеЗаранее хочу оговориться, что полностью весь макрос автора, будет находиться в рабочей книге с данными, откуда собственно будет выполняться отправка письма в другую организацию.
К примеру:
Заранее спасибо!!!
Автор - tasdel
Дата добавления - 15.10.2019 в 20:34
boa Дата: Вторник, 15.10.2019, 22:21 | Сообщение № 18
Репутация: 167 ±
Sub SendMail()
Dim NewName$
    Application.ThisWorkbook.Worksheets(1).Copy
    With Application.ActiveWorkbook
        NewName = VBA.Environ("TEMP") & Application.PathSeparator & .ActiveSheet.Name & ".xlsx"
        .SaveAs NewName, xlOpenXMLWorkbook
    .Attachments.Add NewName
    VBA.Kill NewName
Sub SendMail()
Dim NewName$
    VBA.Kill NewName
Автор - boa
Дата добавления - 15.10.2019 в 22:21
tasdel Дата: Вторник, 15.10.2019, 22:54 | Сообщение № 19
boa, А что означают три точки?
.Attachments.Add ThisWorkbook.FullName - при таком раскладе все работает,только отправляется книга целиком,еще бы с листами поколдовать было бы атас.
Сообщение отредактировал tasdel - Вторник, 15.10.2019, 23:08
Сообщениеboa, А что означают три точки?
Автор - tasdel
Дата добавления - 15.10.2019 в 22:54
boa Дата: Среда, 16.10.2019, 01:12 | Сообщение № 20
Репутация: 167 ±
три точки - многоточие ...
идеи есть?
Сообщениетри точки - многоточие ...
идеи есть?
Автор - boa
Дата добавления - 16.10.2019 в 01:12
