= Мир MS Excel/Возможно ли узнать что книга открыта программно - Мир MS Excel
Poltava Дата: Среда, 02.10.2019, 16:20 | Сообщение № 1
Репутация: 50 ±
Возможно ли узнать что книга открыта программно. То есть допустим при открытии книги выполняется определенный код который лежит в Workbook_Open() но он должен отрабатывать только если книгу открыл человек. А вот если книгу открыли программно то тогда этот код не должен отработать.
СообщениеВозможно ли узнать что книга открыта программно. То есть допустим при открытии книги выполняется определенный код который лежит в Workbook_Open() но он должен отрабатывать только если книгу открыл человек. А вот если книгу открыли программно то тогда этот код не должен отработать.
Автор - Poltava
Дата добавления - 02.10.2019 в 16:20
Roman777 Дата: Среда, 02.10.2019, 16:46 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Poltava, Предполагаю, что готового функционала для этого не существует.
А если попробовать [vba]
Application.EnableEvents = false
[/vba] написать перед открытием программно, тогда, возможно, не запустятся события... и код не будет отрабатывает (но я не проверял). Тут ещё смотря каким способом открытие происходит программно.
Много чего не знаю!!!!
Сообщение отредактировал Roman777 - Среда, 02.10.2019, 16:54
СообщениеPoltava, Предполагаю, что готового функционала для этого не существует.
Автор - Roman777
Дата добавления - 02.10.2019 в 16:46
Poltava Дата: Среда, 02.10.2019, 17:00 | Сообщение № 3
Репутация: 50 ±
Нет EnableEvents не вариант так как при открытии не должна выполниться только определенная часть кода. То есть нужна именно проверка что книгу открыли программно, а не щелкнув по ней мышкой.
Сообщение отредактировал Poltava - Среда, 02.10.2019, 17:00
СообщениеНет EnableEvents не вариант так как при открытии не должна выполниться только определенная часть кода. То есть нужна именно проверка что книгу открыли программно, а не щелкнув по ней мышкой.
Автор - Poltava
Дата добавления - 02.10.2019 в 17:00
Roman777 Дата: Среда, 02.10.2019, 17:15 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
Poltava, Тогда идея та же:
Привязаться к свойствам Application, которые не нужны вам в программе:
Например, перед запуском делаем:
Application.EnableSound = false
А при открытии целевой книге у неё в ивенте сразу возвращаем это значение в true, но при этом можем уже обработать по этому флагу...
СообщениеPoltava, Тогда идея та же:
Автор - Roman777
Дата добавления - 02.10.2019 в 17:15
Poltava Дата: Среда, 02.10.2019, 17:36 | Сообщение № 5
Репутация: 50 ±
я так понял имеется в виду что
Должно выполняться перед программным открытием книги в программе которая инициализирует открытие файла. Но весь смысл именно в том что к программе которая его открывает доступа нет и в нее изменения внести нельзя! иначе не было бы смысла городить этот огород.
Сообщениея так понял имеется в виду что
Автор - Poltava
Дата добавления - 02.10.2019 в 17:36
Roman777 Дата: Среда, 02.10.2019, 18:00 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
Poltava, открывшаяся книга не узнает, что её открыла программа, к сожалению...
СообщениеPoltava, открывшаяся книга не узнает, что её открыла программа, к сожалению...
Автор - Roman777
Дата добавления - 02.10.2019 в 18:00
bmv98rus Дата: Среда, 02.10.2019, 20:02 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Значит можно запросит подтверждение открытия, человек подтвердит, автоматика нет. Но проблема в том что на время запроса все стоит как вкопанное и желательно тогда запрос делать формой, которая например по таймауту закроется и код прекратит работу. тогда другая проблема, если человек открыл файл и его отвлекли. По таймауту принято решение что это не человек, и …
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 02.10.2019 в 20:02
Roman777 Дата: Среда, 02.10.2019, 20:54 | Сообщение № 8
Репутация: 127 ±
А у меня ещё одно предложение из серии "Курсы по костылезации для продвинутых" =))
Можно завести отдельную книгу с макросом, которым уже управляем мы и подменять её на ту, которую открывает "закрытая" программа. Собственно, программа открывает нашу книгу с управляемым макросом, который уже мутит всё с целевой книгой, что нужно...
Сообщение отредактировал Roman777 - Среда, 02.10.2019, 20:55
СообщениеА у меня ещё одно предложение из серии "Курсы по костылезации для продвинутых" =))
Автор - Roman777
Дата добавления - 02.10.2019 в 20:54
Poltava Дата: Среда, 02.10.2019, 23:21 | Сообщение № 9
Репутация: 50 ±
Да варианты конечно интересные и сам думал в эту сторону но как говориться это все усложняет работу пользователя что крайне не желательно.
СообщениеДа варианты конечно интересные и сам думал в эту сторону но как говориться это все усложняет работу пользователя что крайне не желательно.
Автор - Poltava
Дата добавления - 02.10.2019 в 23:21
bmv98rus Дата: Четверг, 03.10.2019, 13:31 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
Либо дудочка, либо горшочек. Худо бедно можно определить в интерактивном ли режиме открыт файл, но кто мешает открыть в интерактивном режиме программой?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 03.10.2019 в 13:31
