= Мир MS Excel/Получение данных по RTD средствами VBA - Мир MS Excel
virtuoz Дата: Понедельник, 30.09.2019, 09:45 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Никак не могу разобраться в обновление данных по протоколу RTD.
Суть. В Excell получаю данные по RTD путем нажатия обновления F9 с интервалом несколько секунд. Нажимать приходится 4 раза иначе обновляются не все данные.
При попытке сделать макрос VBA, делающий это за меня, обновление работает, как при однократном нажатии F9, т.е. в результате обновляются не все данные.
Пробовал задержки выполнения в разных интерпритациях:
sleep
Application.Wait Time
не помогло
Есть ли какое-то красивое решение данной проблемы?
СообщениеДоброго времени суток. Никак не могу разобраться в обновление данных по протоколу RTD.
sleep
не помогло
Автор - virtuoz
Дата добавления - 30.09.2019 в 09:45
Апострофф Дата: Понедельник, 30.09.2019, 10:23 | Сообщение № 2
Репутация: 126 ±
Excel 1997
virtuoz, OnTime погуглите...
Сообщениеvirtuoz, OnTime погуглите...
Автор - Апострофф
Дата добавления - 30.09.2019 в 10:23
virtuoz Дата: Понедельник, 30.09.2019, 12:43 | Сообщение № 3
Апострофф, попробовал в нескольких видах. обновляет только один раз даже в таком варианте:
Sub LoadRTD()
Sheets("Loader").Select
ActiveSheet.Calculate
Sub LoadRTD4()
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:03"), "LoadRTD"
Сообщение отредактировал virtuoz - Понедельник, 30.09.2019, 16:21
СообщениеАпострофф, попробовал в нескольких видах. обновляет только один раз даже в таком варианте:
Sub LoadRTD()
Sub LoadRTD4()
Автор - virtuoz
Дата добавления - 30.09.2019 в 12:43
китин Дата: Понедельник, 30.09.2019, 12:46 | Сообщение № 4
Репутация: 1078 ±
virtuoz, - Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Сообщениеvirtuoz, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 30.09.2019 в 12:46
virtuoz Дата: Понедельник, 30.09.2019, 16:22 | Сообщение № 5
Спасибо. Исправлено
Спасибо. Исправлено
Автор - virtuoz
Дата добавления - 30.09.2019 в 16:22
Roman777 Дата: Понедельник, 30.09.2019, 18:31 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
virtuoz,
Sub LoadRTD()
Call LoadRTD4()
Sub LoadRTD4()
А так работать не будет?
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеvirtuoz,
Sub LoadRTD()
Call LoadRTD4()
Sub LoadRTD4()
Автор - Roman777
Дата добавления - 30.09.2019 в 18:31
virtuoz Дата: Понедельник, 30.09.2019, 18:44 | Сообщение № 7
Работает!
Красиво! Я так понимаю он сам на себя на вечно зациклен через Call?
Подскажите, как его прокрутить 4 раза, вместо бесконечности?
Работает!
Автор - virtuoz
Дата добавления - 30.09.2019 в 18:44
virtuoz Дата: Понедельник, 30.09.2019, 18:55 | Сообщение № 8
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Решил, завершает сам себя при отсутствии ошибок в обновлении данных, обычно 3х раз хватало. Количество ошибок Берется из ячейки J6
Sub LoadRTD()
If Range("J6") = 0 Then End
Call LoadRTD4
Sub LoadRTD4()
Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:01"), "LoadRTD"
Еще раз спасибо!
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 01.10.2019, 07:56
СообщениеИзлишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Sub LoadRTD()
Call LoadRTD4
Sub LoadRTD4()
Еще раз спасибо!
Автор - virtuoz
Дата добавления - 30.09.2019 в 18:55
Roman777 Дата: Вторник, 01.10.2019, 06:56 | Сообщение № 9
Репутация: 127 ±
Дело не в операторе Call. Функцию и процедуру без параметров (или с одним параметром) можно вызвать и без этого оператора. Это обычный вызов процедуры "LoadRTD4". Просто мы каждый раз после выполнения процедуры подписываемся на её выполнение снова.
Автор - Roman777
Дата добавления - 01.10.2019 в 06:56
