= Мир MS Excel/управление флажками (Excel 2003) - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
RAN Дата: Вторник, 01.10.2019, 11:11 | Сообщение № 21
Знать бы что туда ещё необходимо прописать
А кто это знать должен? Я не экстрасенс.
Дописал в соответствии с описанием требуемых действий, заодно и лишнее убрал.
Sub CheckBoxClic()
    xx = ActiveSheet.CheckBoxes(Application.Caller).Name
    GoSub Check_
    Exit Sub
Check_:
    With ActiveSheet
        Select Case xx
        Case "Check Box 1"
            .CheckBoxes("Check Box 2").Value = .CheckBoxes("Check Box 1").Value
        Case "Check Box 3"
            If .CheckBoxes(xx) = 1 Then
                ar = Array(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)
                For i = 0 To UBound(ar)
                    .CheckBoxes("Check Box " & ar(i)).Value = 1
        Case "Check Box 4"
            a = .CheckBoxes(xx).Value
                ar = Array(7, 9, 11)
        Case "Check Box 5"
                ar = Array(8, 10, 12)
        Case "Check Box 7", "Check Box 9", "Check Box 11"
            If .CheckBoxes("Check Box " & ar(0)) = 1 And .CheckBoxes("Check Box " & ar(1)) = 1 And .CheckBoxes("Check Box " & ar(2)) = 1 Then
                .CheckBoxes("Check Box 4") = 1
                xx = "Check Box 4"
                GoSub Check_
        Case "Check Box 8", "Check Box 10", "Check Box 12"
                .CheckBoxes("Check Box 5") = 1
                xx = "Check Box 5"
                GoSub Check_
        End Select
    Return
Sub CheckBoxClic()
    GoSub Check_
    Exit Sub
Check_:
    With ActiveSheet
        Select Case xx
        Case "Check Box 1"
        Case "Check Box 3"
        Case "Check Box 4"
        Case "Check Box 5"
                xx = "Check Box 4"
                GoSub Check_
                xx = "Check Box 5"
                GoSub Check_
        End Select
    Return
Дата добавления - 01.10.2019 в 11:11
Gold_Barsik Дата: Вторник, 01.10.2019, 13:55 | Сообщение № 22
Репутация: 6 ±
За это БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!
СообщениеЗа это БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 01.10.2019 в 13:55
Gold_Barsik Дата: Вторник, 01.10.2019, 17:56 | Сообщение № 23
Репутация: 6 ±
RAN, Что то Вы накосячили <_< >( %)
В предыдущем хоть три флага работало, а сейчас ваще пипец. :o :'(
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Вторник, 01.10.2019, 17:58
СообщениеRAN, Что то Вы накосячили <_< >( %)
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 01.10.2019 в 17:56
RAN Дата: Вторник, 01.10.2019, 18:34 | Сообщение № 24
Я накосячил? :o
Да, каюсь, сначала я сделал так, как, по моему разумению, это должно работать. Правда, тут возникла масса вопросов экстрасенсорного характера.
Поэтому, подумав, решил, что инициатива наказуема, и переписал ровно так, как было заказано.
Если вы думаете одно, а пишете другое, при чем тут я?
Обращение к CheckBox у вас есть, а условия и действия можете переписывать по своему разумению.
[p.s.]К пуговицам претензии есть?[/p.s.]
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 01.10.2019, 18:41
СообщениеЯ накосячил? :o
Дата добавления - 01.10.2019 в 18:34
bmv98rus Дата: Вторник, 01.10.2019, 20:10 | Сообщение № 25
Репутация: 772 ±
Ох уж эти форумные коты, ... :-)
Мне понравился рекурсивный вариант, но дыбы просто скорректировать то что вроде как не работало
Sub CheckBoxClic()
CB = ActiveSheet.Shapes(Application.Caller).Name
With ActiveSheet.CheckBoxes(CB)
    Select Case CB
    Case "Check Box 1"
    Case "Check Box 2"
        If ActiveSheet.CheckBoxes("Check Box 1").Value <> 1 Then _
            .Value = False
    Case "Check Box 3"
        If .Value <> 1 Then
            For Each i In Array(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)
                ActiveSheet.CheckBoxes("Check Box " & i).Value = .Value
    Case "Check Box 4"
        If ActiveSheet.CheckBoxes("Check Box 3").Value <> 1 Then _
            .Value = False
        If .Value <> 1 Then
            For Each i In Array(7, 9, 11)
                ActiveSheet.CheckBoxes("Check Box " & i).Value = False
    Case "Check Box 5"
            .Value = False
        If .Value <> 1 Then
            For Each i In Array(8, 10, 12)
                ActiveSheet.CheckBoxes("Check Box " & i).DrawingObject.Value = False
     Case "Check Box 6", "Check Box 13", "Check Box 14", "Check Box 15"
            .Value = False
        If ActiveSheet.CheckBoxes("Check Box 4").Value <> 1 Then _
            .Value = False
        If ActiveSheet.CheckBoxes("Check Box 5").Value <> 1 Then _
                .Value = False
    End Select
К сообщению приложен файл: Copy_of_Copy_of.xlsm (26.9 Kb)
СообщениеОх уж эти форумные коты, ... :-)
Sub CheckBoxClic()
    Select Case CB
    Case "Check Box 1"
    Case "Check Box 2"
            .Value = False
    Case "Check Box 3"
        If .Value <> 1 Then
    Case "Check Box 4"
            .Value = False
        If .Value <> 1 Then
    Case "Check Box 5"
            .Value = False
        If .Value <> 1 Then
            .Value = False
            .Value = False
                .Value = False
    End Select
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.10.2019 в 20:10
RAN Дата: Вторник, 01.10.2019, 21:00 | Сообщение № 26
Миша, ты плохо читаешь. И принимаешь написанное за то, что, вероятно, должно было быть написано.
при включении флажка 3, включаются флажки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Где сказано, что нужно выполнять обратное действие?
Рекурсия была сделана для условия
Изменение условия на
сделало рекурсию бессмысленной, забыл убрать, хотя там, вероятно, есть с чем поиграться.
PS А уж что должно быть тут
вообще тайга.
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 01.10.2019, 21:13
СообщениеМиша, ты плохо читаешь. И принимаешь написанное за то, что, вероятно, должно было быть написано.
вообще тайга.
Дата добавления - 01.10.2019 в 21:00
bmv98rus Дата: Вторник, 01.10.2019, 21:17 | Сообщение № 27
Репутация: 772 ±
Анlрей, ну смайл то не зря стоит. Я все нормально прочел. Если б не читал правильно то и обиду б на кривой код затаил :-)
Gold_Barsik, на самом деле Ваше "при включении флажка 3, включаются флажки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15" можно толковать по разному. Я понял как активирует и соответвенно при снятии флага производится очищение указанных Это исходя из связи первого и второго. Но можно и по другому понять, что при установке этого флага, все указнные тоже устанавливаются CheckAll.
Что нужно - хз. в одном я солидарен с RAN, Вам нарисовали варианту, с которыми вы можете самостоятельно построить логику, которую хотите. Я вот даже вернулся к массиву с перечислением, хотя поначалу отказался в сторону цикла, но этот вариант позволяет более гибко делать перечисления.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 01.10.2019, 22:15
СообщениеАнlрей, ну смайл то не зря стоит. Я все нормально прочел. Если б не читал правильно то и обиду б на кривой код затаил :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.10.2019 в 21:17
Gold_Barsik Дата: Вторник, 01.10.2019, 23:28 | Сообщение № 28
Репутация: 6 ±
Огромная благодарность и Вам bmv98rus, и Вам RAN, ну что с нас взять? Вот такие мы Обитатели.
RAN, [vba]
[/vba] hands вот и нужно было в том же духе.
[/vba], так не нужно стесняться, задавайте их. У меня в школе учителя были, так они только одни вопросы и задавали. Я уж начинал подумывать, может они знать ничего не знают <_< . Но старался отвечать на все. За что и получал ... >( .
[/vba], ну это Вы совсем зря :'( .
[/vba], ещё бы знать, что там нужно переписывать %) .
К пуговицам претензии?
[/vba] нет, а вот кафтанчик-то без спинки сшит. Какой тут рекурсивный вариант, Я то CheckBox увидел только три дня назад! :'( и догнал что это флажок по таджикски.
Миша, где сказано, что нужно выполнять обратное действие?
[/vba], поэтому, подумав, решил, что инициатива наказуема, и оставил на Ваше решение.
bmv98rus, [vba]
Я понял как....
[/vba], всё верно поняли. А если мне бы вбрендило что то в голову, так Я и переспросить смог бы. По роже все равно не дадут B) .
Что нужно - хз
[/vba], так и я о том же. "Вот пуля пролетела и ага". Дело то тут ваще в докторах. Энто они ..... выявили диабет на конечной стадии. Не хватило 5 ммоль что бы ласты склеить. Вот теперь решил взять всё под свой контроль с божьей помощью ( bmv98rus, RAN). yes
[/vba], от любой помощи не откажусь hands hands hands
Я же хочу получить график на котором бы отображались данные самоконтроля при помощью глюкометра. А флажками включать (отображать точки на графике) /отключать эти данные для анализа. Т.е.:
флажок 1 - кривая глюкозы;
флажок 2 - прямая (т.к. среднее за период) гемоглобина, но если нет данных глюкозы, то нет и гемоглобина;
флажок 3 - данные самоконтроля при помощи глюкометра (это точки на интерактивном графике) и вот здесь начинается: вкл флажок - отобразить все точки (флажки 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) за период дат, соответственно выкл. - отключить все точки.
но если нужно знать данные до приема (флажок 4) или после приёма пищи (флажок 5) то включают свои диапазоны (7,9,11) (8,10,12), соответственно и выкл.
флажок 6,13,14,15 не попадают в периоды до или после приёма пищи. это утром (6:00), перед сном (21:00), полночь (0:00), ночь (4:00) поэтому при включении:
флажка 6 - включается флажок 3, но он уже не включает все флажки, при выкл. отключается только флажок 6 пока включён хоть один флажок в группе 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.
то же самое 13,14,15
Ну вот как то так. На всякий случай прицеплю файл (рабочую версию)
Ещё раз Огромное Вам спасибо!!! :p
Жду Ваших предложений. И да, начальству, директору, декану и прочим мне этот файл не сдавать. Хочется довести его до ума прежде чем наступит Армагедон.
К сообщению приложен файл: _HbA1c_________.xlsb (89.1 Kb)
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Вторник, 01.10.2019, 23:38
СообщениеОгромная благодарность и Вам bmv98rus, и Вам RAN, ну что с нас взять? Вот такие мы Обитатели.
RAN, [vba]
bmv98rus, [vba]
Я понял как....
Что нужно - хз
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 01.10.2019 в 23:28
Gold_Barsik Дата: Среда, 02.10.2019, 02:47 | Сообщение № 29
Репутация: 6 ±
Немного собрался с мыслями и вот что уменя получилось:
Sub CheckBoxClic()
    With ActiveSheet
        xx = .CheckBoxes(Application.Caller).Name
        Select Case xx
        Case "Check Box 1"
        Case "Check Box 2"
            If ActiveSheet.Shapes("Check Box 1").DrawingObject.Value <> 1 Then _
               .Value = False
        Case "Check Box 3"
            For Each ch In .CheckBoxes
                    If Val(Mid(ch.Name, InStrRev(ch.Name, " "))) = ar(i) Then
                        ch.Value = .CheckBoxes(Application.Caller).Value
        Case "Check Box 4"
        Case "Check Box 5"
СообщениеНемного собрался с мыслями и вот что уменя получилось:
Sub CheckBoxClic()
    With ActiveSheet
        Select Case xx
        Case "Check Box 1"
        Case "Check Box 2"
               .Value = False
        Case "Check Box 3"
        Case "Check Box 4"
        Case "Check Box 5"
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 02.10.2019 в 02:47
Gold_Barsik Дата: Среда, 02.10.2019, 02:50 | Сообщение № 30
Репутация: 6 ±
        Case "Check Box 6"
            ar = Array(3)
        Case "Check Box 7"
            ar = Array(3, 4)
        Case "Check Box 8"
            ar = Array(3, 5)
        Case "Check Box 9"
            ar = Array(3, 4)
        Case "Check Box 10"
            ar = Array(3, 5)
        Case "Check Box 6"
            ar = Array(3)
        Case "Check Box 7"
            ar = Array(3, 4)
        Case "Check Box 8"
            ar = Array(3, 5)
        Case "Check Box 9"
            ar = Array(3, 4)
        Case "Check Box 10"
            ar = Array(3, 5)
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 02.10.2019 в 02:50
Gold_Barsik Дата: Среда, 02.10.2019, 02:51 | Сообщение № 31
Репутация: 6 ±
        Case "Check Box 10"
            ar = Array(3, 5)
        Case "Check Box 11"
            ar = Array(3, 4)
        Case "Check Box 12"
            ar = Array(3, 5)
        Case "Check Box 13"
            ar = Array(3)
        Case "Check Box 14"
            ar = Array(3)
        Case "Check Box 15"
            ar = Array(3)
        End Select
Осталось совсем малость, найти ошибку у фл.2 и исправить огрехи.
А именно:
фл.2 - вкл. - выдаёт ошибку (галочку не ставить пока не будет включён фл.1), при выключении так же выбрасывает в ошибку
Run-time error '438': (Ошибка времени выполнения '438')
Object doesn't support this property or method (Объект не поддерживает это свойство или метод)
фл.3 - вкл. - нормально; выкл. - нормально, но при выключении одного из флажков 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 отключается нужный, а
именно:
при выкл. одного из фл.6,13,14,15 выключается фл.3, (не выкл. пока включён хотя бы один из фл. 4-15)
при выкл. одного из фл.7,9,11 выключаются фл.3 и 4, (не выкл. пока включён хотя бы один из фл. 7,9,11)
при выкл. одного из фл.8,10,12 выключаются фл.3 и 5, (не выкл. пока включён хотя бы один из фл. 8,10,12)
Ну вроде бы и всё :o .
        Case "Check Box 10"
            ar = Array(3, 5)
        Case "Check Box 11"
            ar = Array(3, 4)
        Case "Check Box 12"
            ar = Array(3, 5)
        Case "Check Box 13"
            ar = Array(3)
        Case "Check Box 14"
            ar = Array(3)
        Case "Check Box 15"
            ar = Array(3)
        End Select
А именно:
именно:
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 02.10.2019 в 02:51
Gold_Barsik Дата: Пятница, 25.10.2019, 04:36 | Сообщение № 32
Репутация: 6 ±
Что то всё встало на мёртвой точке. То ли лыжи по асфальту ни едут, то ли гора к Магомеду не идёт.
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Пятница, 25.10.2019, 04:37
СообщениеЧто то всё встало на мёртвой точке. То ли лыжи по асфальту ни едут, то ли гора к Магомеду не идёт.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 25.10.2019 в 04:36
Gold_Barsik Дата: Суббота, 26.10.2019, 16:20 | Сообщение № 33
Репутация: 6 ±
Уважаемый RAN, не соизволите разъяснить как работает Ваш макрос. Галочки в флажках я и так смог бы ставить. А вот с макросом не совсем понимаю. Вроде ставлю, а результата нет. В чём же секрет Вашего макроса?
Вы пишите [vba]
[/vba] но на выходе (((
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Суббота, 26.10.2019, 16:22
СообщениеУважаемый RAN, не соизволите разъяснить как работает Ваш макрос. Галочки в флажках я и так смог бы ставить. А вот с макросом не совсем понимаю. Вроде ставлю, а результата нет. В чём же секрет Вашего макроса?
Вы пишите [vba]
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 26.10.2019 в 16:20
Gold_Barsik Дата: Понедельник, 28.10.2019, 03:42 | Сообщение № 34
Репутация: 6 ±
Уважаемые форумчане! Здравствуйте!
И всё таки, может кто нибудь помочь с этим злополучным макросом???
Я его и так и эдак, но не хочет работать. Может что-то не так делаю? Может он вовсе не для 2003?
То флаги не переименовываются, то чек-боксы.
Набрал новый Лист. Чистый. Только флаги и условия их работы (справа в трёх столбцах).
Окажите посильную помощь несведущему в макросах. Пожалуйста! Заранее Спасибо!
К сообщению приложен файл: 2701745.xls (22.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Понедельник, 28.10.2019, 03:46
СообщениеУважаемые форумчане! Здравствуйте!
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 28.10.2019 в 03:42
  • Страница 2 из 2
